《岩土工程技术》0603期 +%Z:k
目录 S}qGf%
[1]真空动力固结联合扩底旋喷桩在饱和软粘土地基加固中的应用研究 .9vt<<Kwh
周健;王冠英;贾敏才;, 岩土工程技术, 2006,(03), 109-112+143 }yw>d\] f
针对饱和软粘土的工程特性,采用了真空动力固结联合扩底旋喷桩加固饱和软粘土地基。结合江苏某软粘土地基加固工程,在探讨其加固机理的基础上,通过对加固过程的方案设计及现场试验结果的分析和讨论,表明该法能够充分发挥强夯、真空降水及旋喷注浆各自的技术优势。该法具有工期短、造价低、预沉降可控、加固效果好等优点。进一步拓宽了饱和软粘土地基的处理方法,为我国沿海地区软粘土地基处理工程提供了新的途径。 Vze vOS
[2]中国北方二叠系上统石千峰组泥质岩的工程特性及其微观研究 mSGpxZ,IE
辛民高;, 岩土工程技术, 2006,(03), 113-116+162 S_38U
采用多种手段方法,从宏观到微观进行分析研究,总结归纳了中国北方二叠系上统石千峰组泥质岩的工程特性。对泥质岩的研究不仅具有重要的理论意义,而且具有工程意义。 k}!'@
[3]PHC管桩挤土效应试验研究 LQV&;O4'
杨生彬;李友东;, 岩土工程技术, 2006,(03), 117-120 xXSfYW
PHC管桩通常为挤土沉桩模式,因而沉桩过程中的挤土效应研究对设计、施工具有重要意义。通过对PHC管桩打桩前后原位地基土变化情况的测试、打桩的监测以及孔隙水压力增长与消散的监测等试验研究,分析了PHC管桩沉桩挤土效应,为工程设计及施工提供可借鉴的依据。 M"6J"s
[4]边坡变形破坏模式识别系统的实现 ?RS4oJz,5g
边亚东;张玉国;常利武;, 岩土工程技术, 2006,(03), 121-123+146 *bUOd'vh
以岩体结构为最基本的控制因素,同时结合考虑岩性、结构面形态及边坡结构参数等因素实现了边坡变形破坏模式识别系统。系统将模式识别技术与专家系统有机结合,针对五种岩体类型边坡分别进行模式判断;具有与工程结合紧密、能获得定量结果、层次清晰及使用方便等优点。由本系统判断识别的破坏模式与实际破坏模式相符合,说明了系统的实用性和可行性。 I8k+Rk*
[5]平果铝厂厂区岩溶地基处理方法 QWE\Ud.q
陈新华;彭振斌;, 岩土工程技术, 2006,(03), 124-127 ~cV";cD5
在充分收集和研究平果铝厂厂区岩土工程条件的基础上,阐述了厂区的岩溶发育特征,总结研究了平果铝厂的岩溶地基处理方法,为系统研究岩溶地区地基处理措施提供科学依据。 2?:'p[z"]
[6]地下水浮力作用机理模型试验设计与实施 X6xs@tgQ
张彬;李广信;杨俊峰;, 岩土工程技术, 2006,(03), 128-131 LuVL<W
城市空间日趋紧缺,由此引发了地下空间开发的飞速发展,然而各类地下工程的安全运营都无一例外地受地下水动态变化的强烈制约,因地下水影响而引发了一系列新的岩土工程问题,其中尤为突出的是地下结构物的抗浮评价问题。对此,现有的规范尚未给出较为明确的规定,人们对此的认识也相当不统一;理论及概念层面的探讨较多,系统的试验及测试研究较少。详细介绍了用于研究地下水浮力作用机理的模型试验整体构思、试验装置设计及实施过程。 m@2=vq1f
[7]红粘土地区水泥土强度的试验研究 ,s/laZ)V
郭培玺;阮怀宁;, 岩土工程技术, 2006,(03), 132-135 yatZAl(B
红粘土是亚热带气候条件下形成的一种特殊土质。含有红粘土的地基多具有上硬下软的特点,下部红粘土为天然地基软弱下卧层。采用深层搅拌法处理,可充分发挥上部硬塑红粘土的作用,形成复合地基。通过试验得到了水泥红粘土的基本力学参数。在对试验结果进行回归分析后,给出了水泥土强度的影响因素及其与强度的关系,以及不同水泥掺量、龄期水泥土之间的强度推算公式。 -B #K}xL|x
[8]碎石土地基湿陷性研究 $GYy[8{:V
张管宏;谌文武;王生新;, 岩土工程技术, 2006,(03), 136-139 1 ]ePU8
主要以甘南330 kV变电所碎石土地基的现场浸水载荷试验和室内实验为基础,根据湿陷变形的特征,分析了影响碎石土地基湿陷变形的主要影响因素,探讨了碎石土地基的湿陷机理。认为碎石等大骨架颗粒与细粒胶结物相填充的特殊结构是碎石土地基湿陷最主要的原因。碎石土由于浸水骨架颗粒之间抗剪、抗压强度降低而导致碎石土结构破坏,随之填充在骨架颗粒之间的细颗粒产生二次湿陷,两者引起土体体积减小所导致。 1p=bpJC
[9]“人”字型抗滑桩优化设计 &a)d,4e<M
王珣;李云华;李树生;, 岩土工程技术, 2006,(03), 140-143
`cPZsL
以竖向弹性地基梁理论为基础和ANSYS为平台,采用APDL语言建立了“人”字型结构的优化设计参数计算模型,通过采用ANSYS中的优化分析方法,找到了“人”字型结构的最优截面组合形式,从而有望大大节约“人”字型结构的投资成本。通过编写VB程序调用来达到反复使用,加快了优化分析的过程。 +'_ peT.8
[10]水对不同岩石声波速度影响的研究 oWEzzMRz
王煜霞;许波涛;, 岩土工程技术, 2006,(03), 144-146 bmJdZD7-<k
通过分析不同成因类型岩石的声波速度,提出了水对不同岩石声波速度的影响,从岩石孔隙及隐微裂隙的发育程度及岩石的水理性质解释了在水的作用下岩石声波变化规律,利用这些规律可以初步判断岩石的隐微裂隙发育程度及水理性质。 o>|DT(Ib
[11]颗粒破碎对煤矸石渗透性能的影响 {u4AOM=)
王凤江;, 岩土工程技术, 2006,(03), 147-150 8+H 0
采用标准试验方法求得筑坝用煤矸石的最大干密度和相应的最优含水量。试验结果表明,击实作用使煤矸石的粗大颗粒发生破碎,导致其粒度组成改变,颗粒级配进一步趋于良好,有利于碾压密实。当粗粒质量分数大于60%时,煤矸石的破碎程度明显提高。当粗粒质量分数小于40%时,煤矸石的工程特性主要由细颗粒的性质决定。煤矸石的渗透系数和孔隙比之间存在指数关系。随细颗粒含量的增加,煤矸石的渗透性将显著降低。 yQf(/Uxk*x
[12]某机场振动碎石桩地基处理检测结果分析 gH*(1*
盛初根;, 岩土工程技术, 2006,(03), 151-153+158 Adgfo)X5
介绍了振动碎石桩处理机场跑道地基的效果。根据钻探取样和原位测试结果,分析了碎石桩处理前后的孔隙水压力变化情况,并对比了处理前后的土层物理力学性质指标,分析了砂土地震液化可能性,得出了检测结论,可供类似工程参考。 V=8npz
[13]卸荷状态下岩爆分析综述及展望 wQa,ol_p
崔栋梁;李夕兵;叶洲元;, 岩土工程技术, 2006,(03), 154-158 J[c`Qq:&e
岩爆是在高地应力区地下洞室开挖卸荷过程中发生的,岩爆特征与岩石卸荷破坏特征密切相关。在回顾用卸荷岩石力学研究岩爆历史的基础上分别从试验研究、理论研究方面提出了当前卸荷状态下岩爆研究中存在的问题,并对今后的发展提出了一些看法。 Y7;=\/SV
[14]复杂地质条件下隧道填充性岩溶三维有限元分析 OxUc,%e9P
张志强;, 岩土工程技术, 2006,(03), 159-162 tl`x/
采用三维弹塑性有限元法,对某隧道DK278+628—+698段填充性岩溶软基加固后的效果进行了分析。分析过程中,采用Drucker-Prager模型及刚-柔接触模型,模拟了加固前后隧道填充性岩溶的应力、位移及应变情况,根据分析结果,对工程起到了很好的指导作用。
