  • 5612阅读
  • 17回复
[求助]稳定性和滑坡推力计算是,自重+暴雨工况下,怎么考虑? [复制链接]
离线donalyan
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-25
应该考虑全饱和,采用最不利的情况,为安全考虑。
离线ypccat
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-26
为了安全考虑还是要用全饱和来计算
离线ypccat
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-26
楼主是用什么软件计算的?
离线ynshiyun110
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-27
一般计算考虑的都是坡体全饱水,相应的重度增大,抗剪强度指标减小
离线chen-sun
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-15
事实上全饱和是不可能出现的情况,所以一般采用饱和参数(饱和容重、C、摩擦角等)来假计算
离线aafei83
只看该作者 17楼 发表于: 2012-07-03
slide 这个软件可以计算就是不知道如何计算
