╳╳╳╳工程 !D%*s,t\'
1Qf21oN{
jG{}b6
基坑降水、护坡、土方施工方案 sZ-]yr\E"
EU, 4qO
=S@$"_&
6<H[1PI`,G
Sm#;fx+
e4NT
vII&v+C
@6GM)N\{[
U-TwrX
B@*BcE?
_u}v(!PI
W0$G7s
L{2\NJ"+u
:EyH'v
PK C``+Ki
L}A R{
K_nN|'R-
q9qmz[
fDq,
)~D
k=Ef)'
kETA3(h'
C5Q|3d
u*Oz1~
#I@]8U#,":
c%)uG _
5fb,-`m.
.]Z M2
]^gD@].
目 录 {mL/)\
}eb%"ZH4|
第一章、工程概况 1 L4sN)EI
第二章、施工部署 2 ZP?k |sEH
2.1、工程目标 2 BmrP]3 W?
2.2、组织机构 2 c}mJ6Pt
第三章、降水工程 3 }Iub{30mp
3.1、工程概况 3 +nd'Uf
3.2、工程地质及水文地质概况 4 1L'[DKb'
3.3、降水设计方案 5 lf|e8kU\f
3.4、施工组织设计 8 ?w#
>Cs(
3.5、工期安排 13 ,@!8jar@w}
3.6、监测与控制 13 :=~%&
第四章、护坡工程 14
wB5zp
4.1、基坑支护方案设计 14 >4\V/
I
4.2、施工整体布署 17 *6*#"#D
4.3、施工准备 18 oKt<s+r
4.4、护坡桩施工 19 cFUYT$8>
4.5、锚杆施工 21 X5wS6v)#(
4.6、连梁施工 22 2Z@<llsi
4.7、挡土墙施工 22 LF%1)x
第五章、土方工程 22 Hi|2z5=V
5.1、施工准备 23 (W+9 u0Zq
5.2工艺程序 23 <Xy8}Z`s
5.3、质量标准 24 5 LX3.
第六章、质量与工期保证措施 24 L5yxaF{]
6.1、质量保证体系 24 z$G?J+?J
6.2、组织保证体系 24 N(&FATZUW
6.3、质量管理程序 25 Kggf!\MR8
6.4、质量保证措施 26 N l_!%k:
第七章、安全生产与文明施工 29 1:7>Em<s
7.1、安全生产 29 vFb{(gIJ
7.2、文明施工 30 XoSjYG(>,
第八章、基坑监测方案 32 [CPZj*|b
p"H8;fPA0
fokT)nf~^8
vyV n5s
CpS'2@6
第一章、工程概况 RYE::[O7
工程名称:xxxx工程 Beqhe\{
工程地址:位于xxx市xx村东北侧,xx路南面。西紧邻xx大厦,北依xx里的xxx宅区、东接xxx里另一个住宅区。 v}zo vEi
业主:xxxx房地产有限公司 mkBQX
设计单位:xxx设计与顾问公司 LO.4sO
建筑面积:78067m2 `P/* x[?
地上:地上二十六层 zx-+u7qKH
地下:地下4层 U`6QD}c"s
建筑物檐高:74.70m bS/` G0!
结构类型: 主体采用框—剪力墙结构体系,标准层层高为2.75m。基础为筏基础。基础底板顶标高-14.40m。 |!%A1 wp#
第二章、施工部署 Hh;w\)/%j
2.1、工程目标 C4Z~9fzT
质量目标:本工程按照国家标准《 建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)的要求进行质量检查评定。 B<1*p,z
V-=$:J"J'\
工期目标:服务业主,满足合同工期要求。本工程计划1998.08.01日开工,1998.10.13日基坑施工完毕,具备打垫层条件。(详见附表) A&9l|b-"
安全文明施工目标:严格管理,落实责任,有条不紊,创xxx市安全文明施工样板工地。 dGIu0\J\$
管理目标:我们将充分利用我们在生产经营、技术管理中的各种优势,实行现代化管理,保证工程在管理、质量、文明,作风上均创出一流水平。 ~J<bwF
<zZAVGb4I
2.2、组织机构 n{BC m %
2.2.1、本工程全面实行项目法施工,工程项目管理是以高效率地实现项目目标为目的,以项目经理负责制为核心,以项目合同和成本核算制为主要内容,并对工程项目进行全过程,全方位的计划、组织、协调、控制的管理制度。其宗旨是 “总部服务控制,项目授权管理,专业施工保障,社会协力合作”。工程实施中推行全面质量管理,严格按ISO9002标准体系运作。 CX':nai
2.2.2、项目经理部依据业主要求和公司对项目的规划和决策,具体制定和实施总体方针目标,包括工期、质量、安全等,公司对项目经理部进行方针目标考核。除公司对项目进行目标考核外,同时项目经理部还接受业主和社会各方的监督和检查,最终为项目实现目标管理提供保障。 ejo4mQ]a
2.2.3、按照公司项目管理组织条例,我公司将委派富有丰富施工经验的人员组成项目经理部。派驻的项目经理部在公司总部的控制和协调下进行本工程的施工管理。
+ y.IDn^
2.2.4、项目经理部组织机构 j)-D.bY0
经理部各职能部门的职能体系见附表 ,_rarU)[J
2.2.5、为规范本项目的管理工作,项目经理部将执行公司颁发的《项目管理手册》、《质量保证手册》、《CI工作手册》。 e+y< a~N
jT::o
第三章、降水工程 9 b]U&A$
3.1、工程概况 Z(K [oUJx
拟建工程主体采用框-剪力墙结构体系,地上二十六层,地下四层,建筑物檐高74.70m,槽深-17.90m。为保证基坑开挖及建筑施工的正常进行,必须先做基坑降水疏干工作,使坑底保持无水的作业环境。 8kJ k5
![Ip)X
OG
3.2、工程地质及水文地质概况 '0
(Bb
}C*o;'o5G
根据xxx勘察院工程地质基础研究报告,本工程所在地区处于永定河洪冲积扇的北部边缘,地层自上而下分述为: r
%0
【1】杂填土:杂色,湿,稍密,层厚0.80 ~2.80m,层底标高为39.68~41.79m; K-
}k-S
【2】砂质粉土‚:褐黄~灰黄色,饱和,中密,层厚1.70~4.90m,层底标高35.78~ 40.09m; U_}$QW0'
【3】粉质粘土ƒ:黄灰~褐黄色,饱和,中密,可塑,层厚3.50~7.80m,层底标高29.10~ 33.15m; *`}_e)(k
【4】粉细砂„:灰黄~褐黄色,饱和,中密~密实,层厚1.20~6.80m,层底标高25.67~31.39m; 42p6l
【5】粘质粉土…:褐黄~灰黄色,湿~饱和,中密~密实,层厚2 .40~8.30m,层底标高21.68~25.45m; CI{]o&Tf
【6】粉质粘土†:褐黄~灰黄色,湿~饱和,中密~密实, 可塑~硬塑,该层厚度2.80~5.80m,层底标高18.13~19.40m; ~n[LL)v
【7】粉细砂‡:褐黄色,饱和,中密~密实,层厚0~350m,层底标高15.08~18.96m; MVt#n\_BZV
【8】粉质粘土ˆ:褐黄~灰黄色,湿~饱和,中密, 可塑~硬塑,该层厚度8.10~17.80m,层底标高0.55~7.30m; ";s5It
【9】粉细砂‰:褐黄色,饱和,密实,层厚0.70~6.00m,层底标高-1.84~5.30m; 0*3 <}
【10】粉质粘土Š:褐黄色,湿~饱和,密实, 可塑~硬塑,该层厚度4.10~15.30m,层底标高-15.77~-9.14m; sQJM 4'8f
【11】卵砾石:杂色,饱和,密实,一般粒径为2~4cm,最大达12cm。充填粘性土和砂,局部渐变为圆砾层。其厚度为5.90m,层底标高为-21.35m; .?I!/;=[
【12】粘质粉土:褐黄色,湿,密实。该层已揭穿的厚度>1.20m,层底标高低于-22.55m; qsvUJU
根据工程地质勘察报告及我们在该地区的施工经验,场区内的水文地质情况,可概述如下: iZMsN*9[
层 次 地下水类型 水位埋深(m) 水位标高(m) Wlg(z%
第一层 上层滞水 0.70~2.90 39.65~42.16 #-'}r}1ZT
第二层 潜 水 11.00~12.90 29.53~31.57 1A E/ILGo
第三层 微承压水 23.70~23.80 18.68~18.87 |B` -chK
第一层上层滞水,水位平均埋深于-1.80m。主要含水层为粉土层;第二层潜水, 水位平均埋深于-11.95m。含水层为10.00~14.00m深度范围内的粉细砂,水量丰富;第三层微承压水,水位平均埋深于-23.75m。主要含水层为砂层; 7v,>sX
考虑本次施工基槽开挖深度为-17.90m,因此降水水位应大于-18.40m,才对基槽开挖及底板施工有利。 'EZ[aY!);
3.3、降水设计方案 F5
LQgK-z
3.3.1.施工方法 EE}NA{b
根据勘察报告,第一层上层滞水和第二层潜水对本次施工有直接影响。上层滞水含水层为粉土层,渗透性差,不易降尽。潜水含水层为粉细砂层,渗透均一,较容易抽降。但该层层底即为粉质粘土及粘土隔水层,对降水较为不利。 |~\K:[T&
这种地层采用轻型井点或大口井辅以渗水砂井方法降水,较为理想。可结合我们以往成功的降水经验,如采用轻型井点方法降水,根据实际槽深需要双排双层,占地面积大,大量增加了土方量且拖长了工期,是很不经济的;而我们在与之具有相同地层的现代南洋大厦降水,即采用大口井辅以渗水砂井的方法降水,我们在每两口降水井中间设一口砂井,通过对降水过程的观察和在土方开挖过程中对降水效果的分析上,砂井并没有起到良好的渗水作用。因此,本工程我们采用深井井点的方法进行降水,且适当增加降水井的数量,缩小井间距,使其排水量增大,能达到迅速干槽的效果,保证深基础正常施工。 }#'KME4
3.3.2.排降水量估算 !a~x|pjJ
3.3.2.1.降水井深度 Od&M^;BQ
H ³ H1+ h + IL }0 <x4|=
= 17.90 + 0.5 + 1/10×47 WKah$l
= 23.1m sTG+c E
本工程取H = 30 m e!4akKw4wD
式中:H1 --井点埋设至坑底面的距离(m); {+xUAmd
h --降低后地下水位至基坑中心底面的距离 a+{g~/z;,Q
取h = 0.5 m。 u~s'<c+8_
I --地下水降落坡度,环形井点为1/10。 iLmU|jdE
L --井点至基坑中心的水平距离(m); dt`L}Yi
3.3.2.2.基坑涌水量估算 ,Qyz2-
w
根据公式: Q= 1.366k(2H-S)S/lgR-lgx =AD/5E,3
=1.366×5×(2×11 -16.1)×16.1/lg70 -lg47 Km,tfM5j
=3604m3/d p~8~EQFj
其中: K --土的渗透系数(m3/d); 取k =5 m3/d。 izFu&syv)
H--含水层厚度(m); 取H =11m。 X3W)c&Pr
S --水位降低值(m);取S = 18.4-1.8 + 0.5 = 16.1m。 G)#
,39P
R --抽水影响半径(m);取经验值 R=70 m。 @1]<LQ\\
X --基坑假想半径(m); 取 X = 47m。 R1Pnj
3.3.2.3.单井涌水量估算 +ypG<VBx%
q= 1.366k(2H-S)S/lgR-lgr S_bay8L1
=1.366×5×(2×11 -16.1)×16.1/lg70 -lg0.4 tMAa$XrZj
=288m3/d +=k?Dp[
3.3.3.井点布置 ^<E+7
按基槽排降水量及现场实际情况,降水疏干井设在基坑四周,距基坑壁1.50m,呈帷幕。降水井设计参数如下: do[K-r
井距:6米 井深:30米 klf<=V
井径:φ800毫米 共设:54口其中设4口观测井 CCEx>*E6c
成井:反循环钻机 滤管:无砂滤水管φ400毫米 yFpHRfF}
滤料:2~3毫米水洗豆石 具体布置见附图 ^OBaVb
3.3.4. 地下水不可预见性很强,如果第二层潜水水量很大,影响基础施工,再采取基坑内局部降水,施工方法同坑边大井相同,该降水井在底板浇筑完成后封死。 w|L~+
3.3.5.排水路线选择 W77JXD93
在井点外侧环形围放排水主管,水力坡度3‰,埋于地下0.50m深处,由井点抽取的水汇集排水主管排入市政污水管道。根据场地污水管口的位置,分别选择1 ~3个排水口。 !'{j"tv
3.4、施工组织设计 !5B9:p~-
rB4#}+Uq
G4x.''r&Sl
3.4.1.施工准备 .qK=lHxT
3.4.1.1.测量放线 Z;>~<#!4
测量放线依据现场红线桩为基准总成,±0.00标高采用精密测距仪(AGA112)和经纬仪,并根据井点布置图放线定位。放线经复核后报监理部门确认方可进行施工。 {t=Nnc15K
3.4.1.2.施工用电、用水配置 J`RNik*>
a.依据投入的机械设备用电功率统计,抽水期间最大功率为118.8千瓦, 交叉作业期间,工程需用电如果不够,请求甲方配备150千瓦柴油发电机组。 keJec`q=X
b.依据用水设备和施工经验,需用水量5 ~ 10立方米/小时直径50毫米管,就能满足施工用水。 7Ck;LF}>0
3.4.1.3.打井机械及井点设备 s`#hk^{
打井机械可根据工期要求变更。井点设备是由井点管、连接管、排水主管及抽水设备等组成。具体如下: =\XAD+
序号 设 备 名 称 规 格 单 位 数 量 #Ejly2C,
1 反循环钻机 台 2 l m
2 潜水泵 QY12~25~ 2.2 套 54(备用5台) $--PA$H27
3 动力总配电箱 200A 个 6 e-e{-pB6
4 动力分配电箱 100A 个 18 I.8|kscM
5 排水主管 4寸 米 330 5)nv
6 排水胶管 2×4×20 米 1620 0'py7
7 弯联管 2×4×1.5 根 54 }qKeX4\-
8 钢丝绳 6×9×19 米 1620 \^#1~Kx
9 卡扣 个 108 Q|ik\
10 空压机 63 台 1 DGd&x^C
11 止回阀 个 54 UkqLLzL
3.4.1.4.人员组织安排 L//sJe
a.降水处组织机构 2#(7,o}Y5
主任 Ra{B8)Q
B8_l+dXO
技术员 现场负责人 COHJJONR
;~1r{kXxA"
安全、洗井负责人 打井队负责人 dlT\VWMha(
b.劳动力安排 mKsj7
工种 管理人员 电工 机械工 打井人员 降水工 (|[3/_!;v
人数 2 1 2 20 4 Ki=7nKs
c.职责 nZ bg
工 种 职 责 q #p)E=$
主任 负责现场打井总协调,打井分包队伍的管理,井料质量的控制和验收。 Q ,;x;QR4
技术员 负责施工方案的编制。 BPG)m,/b
现场负责人 负责打井分包队伍的现场管理,打井质量的控制。 N\uQ-XOi
安全、洗井负责人 负责现场施工的安全工作、安排洗井作业。 b8]oI"&G
