  • 11279阅读
  • 39回复
关于降水引起地面沉降计算的疑惑 [复制链接]
离线njzy0532
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-16
引用第11楼tjchs于2010-06-16 21:03发表的  :
问题的关键是:1、沉降是由于有附加应力,也就是有效应力增加了;2、有效应力是如何增加的呢?那就是孔隙水压力变小了,转化而来(认同总应力不变的前提下);3、孔隙水压力是如何计算的呢?就是静水压力,换句话说就是水位埋深与层位埋深之差乘上10。理顺这个思路 就清楚了
如果中间没有隔水层,很简单,
问题就是如果存在隔水层如何处理。
淡泊以明志·宁静以致远
离线天山雪莲
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-17
受益匪浅,多谢!
离线zndxshm
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-21
隔水隔个屁啊,隔水不隔水是相对的,这些题目真花哨!
离线鑫淼磊
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-23
题目本身既然计算第3层的平均附加应力就已经说明隔水层没有什么特别意思。如果是绝对隔水,该层的附加应力就是第2层底面的水压,没必要再计算该层的平均附加应力。因为绝对隔水层(假设该层为玻璃层)本身就不会含水,其内部也就不存在水位下降问题。事实上没有绝对隔水的土层,因此该题目很简单,没必要考虑什么隔水层,把问题复杂化了。
岩土是各神圣职业
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-16
钱德玲的计算是错误的。
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-16
不要想复杂了。
离线hzsh166
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-22
钱德铃的题目,本身就有问题,这道题的关键是要清楚的是,基坑降水到底是降哪几层的水,是承压含水层的,还是潜水含水层的!然后根据两种情况,分别计算。
离线boshimai
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-24
根据两种情况,分别计算。
离线zymzym2
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-24
降水引起地面沉降的本质就是地下水位变化产生的附加应力导致地面沉降。
zym
离线delta3178
只看该作者 21楼 发表于: 2010-10-27
离线wuji-hao
只看该作者 22楼 发表于: 2010-12-07
钱德玲的计算过程错误是无悬念的
离线zyl0460106
只看该作者 23楼 发表于: 2011-01-22
呵呵 思路清楚了
