  • 4038阅读
  • 22回复
请问关于SEEPAGE ANALYSIS的问题。请大家帮忙,谢谢 [复制链接]
离线daniellb1023
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-16
哦?不过我都按书上说的做了啊。你说简介是我操作的见解吗?这样吧,我把我算水的过程操作简明说一下吧。 %K[u
例如是例题4。(我第一个贴得3个) \3WQ<t)W
我是按书上面说的: 先设定最下面为closed boundary.然后从左边(0,17) 开始,拉水位线,第二点在(30,13),第3点(50,13),第4点在(80,17)。然后我双击(30,13 )到 (50,13)的那根线,把水头人为的设置成13m,所有的interface都没有去动,按default setting. 然后选择“ground water calculation",安确定以后,出来的结果就是第二个附件的结果。所遇到的问题是: 水位线最高处应该是17米的地方,所以在17米以上应该没有水,所以更加不会有水流。 而我算出来的,在17米以上竟然会有水流,所以我想知道,是哪里错了。 >Y6iLQ$X
BY5ODc$
同样的,我的第二贴也是照这样设置水头的。不过更加奇怪的是,水位线,水流方向等,都完全出了错误。(具体的操作,我在附件里面已经用黄字写清楚了,请大家帮忙看看)。 希望可以得到大家的帮忙。 aGml!N5'
fZtuP1- 4
ps:如果谁有可以用plaxis v8.2打开的自己做的一些有考虑seepage 的project,可以email给我吗?谢谢。  daniellb1023@yahoo.com.cn  或者+我qq410897823, 我想研究一下。谢谢了。
离线daniellb1023
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-18
please help///.......thanks
离线mano
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-20
你仔细看看手册中是怎么定义水头的,看来没有好好读手册。
离线daniellb1023
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-20
啊?请大虾明示,我确实是找了书上写得乐啊。哪一步错了?(还是我写错了,不过在我的附件里面我有具体说明)。 \\)9QP?
万分感谢。。。。。
离线daniellb1023
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-22
换成了贴图,应该比较容易看了。。。
离线daniellb1023
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-24
HELP..........THANKS....
离线mano
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-25
Two questions about your profile: fZavZ\qU
e X{#F gFc
1) Did you generate the water pressure when you change the water table in different construction step; E*"oA1/I
8'* /|)Hn
2) What's the value for the permeability for the soil and the construction time?
离线daniellb1023
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-25
thanks Mr Mano.....^_^ }0}=-g&
for the question 1..... I believe i use the correct  construction step i used. Whichmeans, dewatering when excavation under water......and all excavation above water, no need to do " groundwater calculate", right? )?;+<,
IAi|4,y_L
for the question 2.....  For the sample "Lesson 4",  The permeability of soil, i didn't change, whichmean the same as the example, and the construction time...i didn't put, under plastic condition only.....(the same as the example, which time = 0) V [Wo9Y\
#Dp]S, e
                                        For my project, the permeabilty of soil is varies from 10^-6 m/s(sand)----10^-8 (Marine Clay). and also the analysis is under plastic condition. hEq-)-^G
e0ULr!p
thanks....
离线daniellb1023
只看该作者 20楼 发表于: 2007-09-26
To Mr Mano: *t300`x
WXQ+`OH7
if you have Plaxis v8--8.2 , can i email you the input file and please check for me? d]K$0HY
N}ZBtkR
thanks
离线daniellb1023
只看该作者 21楼 发表于: 2007-09-27
离线daniellb1023
只看该作者 22楼 发表于: 2007-09-30
请帮忙指出错误。。。谢谢
