  • 8178阅读
  • 29回复
[热点探讨]求教:在覆盖层为60米的粉细砂下面基岩如可取芯 [复制链接]
离线xjmlyg
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-12
首先使用泥浆护壁,防止孔壁坍塌,这是最主要的,其次根据岩性采取合适的钻探工艺,最后,机长应该是富有经验的。
离线sinalklk
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-12
担心套管拔不起,就多下几套套管. T5~Qfl?Y
套管一定要下到基岩面一些,才能隔好,不然起钻的时粉细砂回涌,会填满套管
离线zgkzyxy
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-12
新手上路!请多关照! \@2sI
首先开钻前覆盖层厚度和基岩岩性尽量想办法弄准确,其次找个经验丰富且负责任的机长,向他详细说明底层情况和你的具体要求并听取他的意见,然后先用泥浆护壁,到一定深度(不要等到开始塌孔才下套管,如果有条件就全下套管)下套管钻进,如果覆盖层厚度较大,到一定深度可以考虑变径。到基岩面后套管要深入基岩一定深度。最后根据基岩岩性采用合适的钻进方法(这个机长知道)。
哈哈
离线cugtao
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-12
这么深啊,有难度啊,没有搞过
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-12
直接找个有经验的机长,这类问题不是很复杂的.
离线zywboy3000
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-12
双动双管,套管加SM植物胶护壁,小口径金刚石
离线田志刚
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-28
泥浆护壁,省工省力,但是,你必须有个经验丰富的机长.
我爱岩土
离线twz5593
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-20
不能下套管,这么深,下的成本太高,工程勘察也出不好费用,只能泥浆护壁,泥浆打好点,再用单管金刚石钻头取芯.
离线yifengpan
只看该作者 20楼 发表于: 2007-10-20
上海地区是··泥浆护壁··环刀···
离线深探
只看该作者 21楼 发表于: 2009-02-17
可以采用五,楼的办法!! ;v+CQx
开孔后先用146套管钻至15~20米,然后变径换127管子再打至20\30\40米,然后再换91岩芯管钻至岩层进行取芯,若还达不到要求,还可采用75岩芯管再变径一次.在这过程中都要采用泥浆护鼻. &?@5G   *DoEDw
不过同时要配备200水泵. s.dn~|a
建议在双层套管中间用稻草隔离在护壁的同时也有利套管的拔出,比如在146和127的中间放稻草然后拿掉146!!还有就是先扩孔在小口径的套管外表可以裹一层较薄较密的草帘!!这样就不怕拔不出来了!!
离线manzhon
只看该作者 22楼 发表于: 2009-02-17
找个有经验的机长就很好了,
离线ipq1
只看该作者 23楼 发表于: 2009-02-17
5楼的意见很值得参考
