  • 16631阅读
  • 74回复
采用后压浆技术的钻孔灌注桩 [复制链接]
离线myth520
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-03
同意与土层关系,另外就是注浆部位```````
有志者,事竟成!
离线myth520
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-03
只能按照两者取桩破坏前的了,不一定能到两倍阿,设计时就应考虑的,一般除非端承桩比较容易导致桩体不能承受,摩擦桩问题不大的 ,只要不是斜桩
有志者,事竟成!
离线土老帽
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-03
不一定能到两倍?????????
离线mufenglin1
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-01
工程地质手册第四版788页说得较清楚
离线hhl333
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-03
楼主问的问题是很多,但是这些问的问题都是没有技术,更没有艺术。都是规范里一开书就能找到的,给行内人一看这问题还用回答嘛。
离线csj556
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-12
后压浆技术到底能提高多少单桩承载力,都是通过静载试验等得出的,也仅仅适合该处地质条件,不具有普遍性。我碰到过一个大概提高20%以上吧,刚好满足工程需要。其实后注浆在工程上运用,一般也只有当工期紧 沉降要求高和地质条件比较恶劣时才采用。
活得丰富,死得精彩
离线batijl
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-22
后压浆只要设计和施工合理的话提高100%也是有的,特别是摩擦端承桩 oG! S(95
后压浆技术桩承载力公式在即将发布的公路桥涵地基基础规范里有
离线李武建
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-22
本人正好去年施工了一年的后压浆灌注桩,其实该工艺已经有了规范,本人在06年曾经学习过,在我的施工图中明确要求为桩端注浆,压力为1~1.5mka,注入量为1t水泥。
离线lyf1260
只看该作者 20楼 发表于: 2008-03-23
听说过,但没有做过.
离线qqbren2325
只看该作者 21楼 发表于: 2008-03-26
我觉得后压浆技术,主要用来处理桩基施工中沉查过厚、承载力达不到要求 qb+vptg@I
或者勘察不详,桩端位于鹰嘴或者风化槽中时, t]Ey~-Rx
可以采用的技术措施。 Nz+Jf57t
主要体现在”后“上面啊, zwAkXj
一般可以提高10~30个点
离线qqbren2325
只看该作者 22楼 发表于: 2008-03-26
另外,对桩侧也可以采用后压浆技术提高桩侧摩阻力。 Bc {#ia
注浆也分多种施工工艺: @_&@M~ u
1、高压压浆 =sG9]a<I
2、置换高压切削压浆
离线qqbren2325
只看该作者 23楼 发表于: 2008-03-26
后压浆技术主要用来处理达不到设计要求承载力的桩基
