  • 9874阅读
  • 29回复
粉质粘土能不能作为持力层 [复制链接]
离线xjmlyg
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-12
粉质粘土能不能做持力层,取决于其工程地质性质情况
离线地质男孩
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-01
粉质粘土能不能做持力层 不在于工程特性,在于怎么做起来省钱!挖出换填省钱就挖,地基处理省钱 绝对能坐持力层!必须做
不要迷恋哥,哥只是一个传说!
离线郜宪存
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-15
这问题是有点笼统,不同的建构筑物对持力层的要求不同,我认为大部分地层均可作为地基持力层,只要能满足建构筑物的承载力和变形要求。这问题要针对工程来说。 iP~dH/B|v
西北狼
离线yuanchangyi
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-22
具有一定厚度的粘性土当然可以作为持力层,地基处理本来就是改良相对差的土体,让其承载力与变形能满足上部结构对地基的要求。沉降与你选择的地基处理形式及设计要求通过计算确定。
离线allycat
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-02
可以作为天然地基考虑
虚心请教
离线manzhon
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-11
当然可以做,跟土体的物理力学性质 强度指标 压缩指标有关系
离线allycat
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-30
看厚度与承载力,满足了完全可以
虚心请教
离线tsywyg
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-30
硬塑的粉质粘土承载力一般较高,可以做为持力层的
离线wang198306
只看该作者 20楼 发表于: 2012-01-31
可做持力层,跟基础形式有关。。
离线zhouxiao0628
只看该作者 21楼 发表于: 2012-02-02
跟处理方式,基础型式\以及上部土质情况都有关系.
在线hebsp
只看该作者 22楼 发表于: 2012-05-13
问题 太幼稚,就像是问  :女孩能不能大米似地。  多大的女孩?   多少斤大米?大米用什么盛?女孩是否吃饭、?
离线ly刘勇
只看该作者 23楼 发表于: 2012-06-20
要看你的是什么工程,才来检算粉质黏土的强度是多少。
为了村村通公路
