  • 13502阅读
  • 20回复
[工程事例]上层滞水和潜水的讨论 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-20
引用第6楼老学生于2007-09-10 17:11发表的  : ;g:bn5G
目前是有这样的趋势,只要有隔水层,就描述为不同类型的含水层,尤其是在不探讨相互间的水力联系条件下,勘察报告可提供分层地下水位。。。我工作多年了,分层测水位的问题一直是质量难关,相邻含水层的水位如果相差到一定程度,必然会有越流产生。因此,分层水位问题还应慎重一些,特别是相互间水位相差较多时,应注意检查水位测量的准确性。
 +Rgw+o
ik *)j
pq3  A%|
分层量测水位是比较难,并且很多时候都没有按照规范的要求:静止一定时间后量测水位,水位量测的结果和水位观测井建成后量测的水位还是区别很大。
离线fuhongshan
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-20
上层滞水是处于地下水面以上的水,与大气直接连通,没有连续的水面;潜水是处于地下水面以下,区域性(如果是局部的,应属于上层滞水)隔水层以上的水;承压水是两个隔水层之间的水,水层的厚度为两个隔水层间距离,水的压力超过静水压力,打穿上层...
离线yzjohnhuang
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-20
学习了,谢谢!
离线老猫
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-25
其实勘察中应该表明分层水位.但这个实际操作太难了.
离线想念妈妈
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-26
     CQHp4_
收益非浅!
离线guoguoda
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-27
上层滞水是很讨厌,我工作经验少,结果把滞水当作稳定水位了
离线gwwbbb35
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-04
离线wgp2
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-06
上层滞水主要存于地表人工填土和粘性土等弱透水性地层中,而潜水主要存在于砂土、砾石层等强透水层中 L-C/Luws
----------------------- //M4Sq(
用这个来这个判断可以吧
离线wangsanshi
只看该作者 20楼 发表于: 2011-12-05
学习了大家分析的很透彻!
活到老学到老!
