  • 62856阅读
  • 388回复
何谓岩?何谓土? [复制链接]
只看该作者 228楼 发表于: 2010-04-16
反正我只知道岩體力學跟土體力學是不一樣的,,在邊坡及計算的過程中,岩體邊坡的變形穩定計算跟土體也不一樣,我是覺得,還是要認真的區分出來,因為計算的時候會涉及的計算公式及模型差異是比較大的
生命本身毫无意义,只有死亡才是人性的真谛!
离线ycf1976
只看该作者 229楼 发表于: 2010-04-20
呵呵,太细了
只看该作者 230楼 发表于: 2010-04-20
先有土还是先有岩?
离线cheng321
只看该作者 231楼 发表于: 2010-04-22
岩体与土体的基本区别有以下几个方面:一各矿物成分的比值不同,有的虽然很接近但是也不会完全相同。二是岩土体的矿物颗粒之间的黏结程度不同,一般来说,岩石的黏结要比土体的黏结强,当然全风化的岩石的黏结就很小,但是从各方面来说,它还是岩石,除非,岩石的大小与土粒的大小相当,且完全没有黏结,这个时候它就是土了,而不是全风化的岩石……三是岩体与土体不同,岩体由于压缩模量一般较大(包括全风化的岩石),所以导致岩体中普遍存在着地应力。至于楼主所说的地震波速的区别,我没有做过这个方面的研究,不好多说。我感觉那些土友所说是很可能存在的……我就见到过十分松散的全风化,都成了三四厘米直径的扁不规则岩快,岩快与岩快之间完全没有黏结了,之所以说它是岩而不是土完全是根据大小和成块来说的,这样空隙遍布的情况下,自然剪切波速会很小,但小到哪种程度,我还没有具体研究过……还有就是在研究中只有普遍规律,没有绝对的真理 ,同意楼上的意见,桌的太好,学习一下,工程实际中并没有太多的严格规定,应该以实际的岩土性质,绝对分清没有太多的实际意义。
离线cheng321
只看该作者 232楼 发表于: 2010-04-22
土是岩风化的结果,土在一定条件下又可以转化为岩石,这或许应该研究
离线yzw1984
只看该作者 233楼 发表于: 2010-04-23
学习了,精僻,个个都有道。有因才有果,有果必有因。因因果果,果果因因,难舍难分。
离线cuizhenhua
只看该作者 234楼 发表于: 2010-04-26
看过了几个同行的说法,我觉得岩和土的区别归根结底在于胶结程度。其他都是这个的宏观和微观的表现。
离线zhou8502123
只看该作者 235楼 发表于: 2010-04-26
 我是一个外行人士。。。本来从事的水利工程设计,都是搞地上的,通常地勘都是外委,拿过来报告直接就用了对这方面一点不懂,看了楼主发起的讨论,真是发现隔行如隔山啊,小小一个话题也可以引申出这么多学问,受益匪浅啊。
注册一级建造师0/1
注册岩土工程师0/1
离线arthurqin
只看该作者 236楼 发表于: 2010-04-27
谢,需要。
Arthur
离线lykbkss
只看该作者 237楼 发表于: 2010-04-28
三大类岩石具有不同的形成条件和环境,而岩石形成所需的环境条件又会随着地质作用的进行不断地发生变化。沉积岩和岩浆岩可以通过变质作用形成变质岩。在地表常温、常压条件下,岩浆岩和变质岩又可以通过母岩的风、剥蚀和一系列的沉积作用而形成沉积岩。变质岩和沉积岩当进入地下深处后,在高温高压条件下又会发生熔融形成岩浆,经结晶作用而变成岩浆岩。因此,在地球的岩石圈内,三大岩类处于不断演化过程之中。
离线lianghaian
只看该作者 238楼 发表于: 2010-05-04
岩:由成岩作用形成的地质体。沉积、变质作用或火山作用形成,成分多为原生矿物。
土:岩石由于风化作用形成,保留部分原始矿物成分,在物理或者化学、生物的风化作用下形成次生矿物的松散堆积物。
以个人观点:应从成因和矿物成分区分。单纯从物理力学指标区划不妥。
只看该作者 239楼 发表于: 2010-05-07
回 9楼(土老帽) 的帖子
9楼:全风化岩与土没有太大的严格界限?
为何五分法中的分类为残积土、全风化岩、强风化岩、中风化岩、微风化岩、未风化岩?
为何不将残积土与全风化岩并之处理?
    本人有幸近期进行过鄂尔多斯盆地的野外地质调查,有点拙见在此献丑了。
    地表浅层土以下一般为泥岩砂岩互层,泥岩在这次讨论中最值得关注。所见野外边坡出露处的三种状态:
       1、泥岩风化后掉在地下的碎渣;
       2、表层全风化的泥岩或掉在地上整块的泥岩但颜色变化(紫红、深红变为暗红)、胶结破坏、疏松膨胀,基本一碰就散成碎屑。
       3、内部基本未风化的新鲜泥岩(爆破修路时见到,有较高的强度,可以取到岩样。)
       第三种没有争议,第一种状态为“土”,岩石完全风化、结构破坏、成岩矿物变化、最终碎散成渣,雨后渣重新聚合胶结,大致均匀铺满地面……
       第二种状态,在下认为是“岩”,全风化的泥岩,尽管节理裂隙充分发育,结构疏松膨胀,几乎一碰就散,与第一种状态区别看起来似乎只是位置的不同。特点为内部结构几乎完全破坏但保有较为完整的外形。
      此处有个问题,山体风化掉下的渣是岩是土?颗粒有大有小,不同岩石风化矿物成分及碎散体的胶结情况、强度等不同。不敢说泥岩风化后成“土”,砂岩风化后是'"砂"(土),灰岩呢?碎屑有一定形状大小、有一定强度.
