  • 299825阅读
  • 592回复
[原创]岩土工程事故汇——一个通过事故学习知识积累经验的平台 [复制链接]
离线三峰笑侠
只看该作者 228楼 发表于: 2009-10-17
回 233楼(三峰笑侠) 的帖子
最近比较出名的上海倒楼、四川楼歪歪等事故,分析起来很难,说是谁的原因,估计都搞不清楚。 ,no:6&#
在计算机日益发达的今天,许多项目只有一个技术员在现场,勘察施工质量也随着价格的降低越来越差,搞勘察的很容易出现两种状况,一种是求稳,在层位划分、参数提取、基础建议、基坑支护方面的建议等都求稳,这样势必造成业主的更大的浪费,一种是,搞不清出地层,靠经验,靠以往的资料,但经验少的同志,就很可能露夹层,更不用数故河道、洞穴等了,这样就更容易出事故了。
离线512048379
只看该作者 229楼 发表于: 2009-10-20
很好啊   太牛了  哈哈哈哈      感谢楼主
离线illusion_110
只看该作者 230楼 发表于: 2009-10-20
如果能有原因分析,或案件处理方面的资料就更好了。
学海无涯!
离线baijinjie
只看该作者 231楼 发表于: 2009-10-21
大伙说这么多例子不错了 不能太苛求了吧
离线zhngn
只看该作者 232楼 发表于: 2009-10-25
好帖子,要收藏!!!!!!!
离线大白菜
只看该作者 233楼 发表于: 2009-10-26
   收获不少,失败是成功之母啊
离线jarvistang
只看该作者 234楼 发表于: 2009-10-27
      事情是发生在广州南沙区黄阁水厂,我们是负责其基坑监测的,该基坑开挖深度约为7m,基坑附近有一个污水处理池,施工方对基坑的地基处理是采用锤击预制管桩方进行地基加固的,因储水池对基坑的侧向压力过大,加上施工方对该基坑重视程度不够,未对与储水池相邻的基坑侧进行支护加固,导致了地下污水管爆裂,引起了严重后果。施工方、业主方、监理方、监督方等为此召开专门会议,进行研究商讨。我们监测一般是2~3天测一次,对数据进行了分析,发现在该管爆裂位置附近的测点位移变形较大,基坑内变形大约为20~30mm,已经大大超过警戒值。作为监测方,如果能够做到实时监测,实时预警,则此次事故可能会避免,但是从目前市场成本的角度考虑,似乎有点小题大作了。
离线ziyonghuang
只看该作者 235楼 发表于: 2009-10-29
这个办的的好,最好能分析下前因后果。
离线djlmy
只看该作者 236楼 发表于: 2009-10-29
共同学习
离线土土
只看该作者 237楼 发表于: 2009-11-03
目前岩土工程经验很重要,属于定性的范畴,很难定量评价一些参数,个人觉得讨论中所谓的界线,可以以规范为准.过去的规范中对于承载力,桩基参数等都规定了一个取值区间,其上下限就是界线,过了线就应该承担法律责任.新规范考虑到全国各地的差异性,删去了这些具体的规定,但应该出现在地方规范中,很多地方规范也这样做了. 6sYV7w,'@
引用一句老话"失败是成功之母",研究发生事故的个案,分析原因,对防范工程事故,提高专业水平都大有帮助. |x d@M-ln
感谢郭老
离线岩盐1985
只看该作者 238楼 发表于: 2009-11-06
需要有简要分析,以上案例比新闻稿还简单
离线libf88
只看该作者 239楼 发表于: 2009-11-11
希望有系统案例
