  • 140970阅读
  • 518回复
[原创]从事边坡稳定性分析的朋友,看完本文,你还会相信强度折减法吗? [复制链接]
离线xkyzhjy
只看该作者 228楼 发表于: 2013-02-01
离线bingyuandd
只看该作者 229楼 发表于: 2013-02-26
因为自己刚开始看边坡方面的书,所以对这些理论也还未有很深该的认识。所以不做评论。 >#~& -3
但是对于99楼楼主举例反驳Morgenstern条件2  所举的例子不赞同,有问题。楼主所举这个例子,如果对铁块进行受力分析,力是平衡的,不过这里是把铁块看成一个点的(刚体静平衡都是这样)。 a85$K$b>
但事实上,如果铁块侧面绝对光滑的话,作用在侧面上的力只能是垂直于侧面方向,不能是斜向上的力,所以这个时候铁块侧面的抗剪力是0,侧面上的剪应力也是0。 xU>WEm2
     Morgenstern条件 "作用于土条界面的剪力不超过M-C法则所提供的抗剪强度"的条件也是成立的。
离线shenyl0211
只看该作者 230楼 发表于: 2013-02-28
回 bingyuandd 的帖子
bingyuandd:因为自己刚开始看边坡方面的书,所以对这些理论也还未有很深该的认识。所以不做评论。 U;V7 u/{
但是对于99楼楼主举例反驳Morgenstern条件2  所举的例子不赞同,有问题。楼主所举这个例子,如果对铁块进行受力分析,力是平衡的,不过这里是把铁块看成一个点的(刚体静平衡都是这 .. (2013-02-26 12:34)  ,o{9$H5{
*:YiimOY"
边坡分析的前提是滑动面全部贯通、滑体整体同时滑动、稳定系数处处相等,条分只是为了计算方便,所有的条间力都是内力。你可以想象:在一个平直的斜面上,10个侧面上抗剪力为0的相同铁块是否会同步滑动?如果不会,则你彻底推翻了经典力学;如果会,则摩根斯顿的条件就是错的。
离线zfssc
只看该作者 231楼 发表于: 2013-02-28
可以学习学习,看看到底如何
离线bingyuandd
只看该作者 232楼 发表于: 2013-03-01
回 shenyl0211 的帖子
shenyl0211:边坡分析的前提是滑动面全部贯通、滑体整体同时滑动、稳定系数处处相等,条分只是为了计算方便,所有的条间力都是内力。你可以想象:在一个平直的斜面上,10个侧面上抗剪力为0的相同铁块是否会同步滑动?如果不会,则你彻底推翻了经典力学;如果会,则摩根斯顿的条件就是错的。 (2013-02-28 11:28)  >,Ci?[pf
cAqLE\h
分条是为了方便计算,条间力是内力,但如果取其中一个条块来分析,则对该条块来说,条间力也就是外力了,当然是要遵循经典力学的理论了。 fZzoAzfv2
        正是因为基于经典力学的理论,如果铁块或者是土条,如果侧面是绝对光滑的情况下,条块间的力只能是垂直于接触面的,不会有面的切向方向有剪应力,所以这时剪应力为零。面上的抗剪力也是零,Morgenstern条件2是成立的呀。 KKPh~ThC
     至于你说10个侧面上抗剪力为0的相同铁块是否会同步滑动,我想你的意思是这10个铁块沿斜面方向顺次排列放,侧面相互接触吧。这个时候是会同步滑动。按通常力学书上举的例子,以铁块侧面是垂直于斜面的最简单情况,这时铁块的侧面上是没有切向力的,即剪应力为零。Morgenstern条件2是成立的呀。 qIE9$7*X
        所以我说你举的这个例子还不足以推翻Morgenstern条件2 ,或许你可以找一个更好的例子。
离线shenyl0211
只看该作者 233楼 发表于: 2013-03-03
回楼上,我的本意是:根本无需这个条件,也无需M-C准则!而摩根斯顿则要求必须判断这个条件是否成立! m6K}|j
现在国人(包括院士)视摩根斯顿为神。其实,我国的传递系数法(不是基于强度折减的)原理是最简明的,把主动力(作用力)和被动力(反作用力)分得一清二楚,符合中学时代就学过的经典力学,因而是最可靠的,但竟被院士们歪曲了。而摩根斯顿-普莱斯法、罗厄法、简化简布法、简化毕肖普法、瑞典法、美国陆军工程兵团法等的条间力方向假设都是错误的,而且基于M-C准则推导出来后,彻底混淆了力学的性质。 6NuD4Ga
而基于圆弧形滑面的瑞典法和简化毕肖普法的原理是完全错误的。因为力的支点、力臂都是不存在的。而且,条块重心越高地震力影响越小,当条块重心与圆心等高时,地震力竟然不起作用。可笑的是这样的方法竟然都列入规范被遵守了几十年且至今。而传递系数法却进不了水利部规范,这就是中国的院士。 _LUhZlw
现在,你还是在院士们的误导下采用摩根斯顿的这个条件,真是不可思议! K.nHii
退一步说,条间力方向假设不同的计算方法,其推力计算结果误差是很大的,无法校核,无法取舍。 ,RI Gc US
醒醒吧!
离线dzdragon
只看该作者 234楼 发表于: 2013-03-03
强度折减法的本质:在于推导边坡稳定的安全系数,c和tanfi 确实不大可能同时折减,在多篇文献中,已经明确指出: 应当使用总应力强度指标进行折减计算,即fi=0状态,仅有总应力强度指标Su进行折减;至于下滑推力,一般不用强度折减法计算。
离线dzdragon
只看该作者 235楼 发表于: 2013-03-03
另外 M-C准则是必须遵守的:否则土体是没有阻滑力的;在高地震力作用下,边坡土体不再遵守M-C准则,而是要使用动力本构进行处理,考虑此时的边坡稳定系数计算,如忽略这一点,会有较大的问题。
离线bingyuandd
只看该作者 236楼 发表于: 2013-03-05
回 shenyl0211 的帖子
shenyl0211:回楼上,我的本意是:根本无需这个条件,也无需M-C准则!而摩根斯顿则要求必须判断这个条件是否成立! $G+@_'
现在国人(包括院士)视摩根斯顿为神。其实,我国的传递系数法(不是基于强度折减的)原理是最简明的,把主动力(作用力)和被动力(反作用力)分得一清二楚,符合中学时代就学 .. (2013-03-03 10:21)   vF+7V*<
n\D&!y[]F
我知道你的根本意思是否定那些方法,推崇传递系数法。我只是针对你在99楼提出反驳Morgenstern条件举的例子提出的不同看法。因为现在刚看边坡方面的书,还未对这些理论有深刻的认识,所以也不能提出更多的见解。但相信每一种方法的提出,提出者自己至少认为是合理的,有些可能基于某种原因做了一些适当的简化,当我们领会了每种方法的核心思想之后,就可以判断它的合理性及局限性。我从不盲从权威,如果过一两年后,等我涉猎了更多边坡方面的书籍之后,对这些理论有更深刻的认识,也领会了你的想法之后,相信我会得到比较客观的结论。
离线shishushaogu
只看该作者 237楼 发表于: 2013-03-08
个人觉得传递系数法还是不错的,只有绝对均质的材料才会给我们呈现圆型形滑动面,而是事实上,我们所看到的发生了的很多滑坡,特别是地形较陡的情况下,出现的都是折线型破坏面。传递系数法,应该是更可靠的。其实仔细想一想,难道每一个条块、每一个质点在遥远假定的低点都有他的圆心么?他的强度不足了,他该下滑了,一定是像我们的孩子们一样,滑滑梯着呢,折线。 #x60xz
经典容许质疑,虽然我们一直使用
离线sadeus
只看该作者 238楼 发表于: 2013-04-01
我想问楼主要一个传递系数法的计算程序可以吗? JR21>;l#2
网上搜了很久,像geo-slope EMU STAB 有限元程序都是可以找到的 C2I_%nU Z1
我不会编程 能发一个吗?如果涉及到经济利益那就算了,或者麻烦告诉一下有什么程序可以用传递系数法计算边坡稳定。谢谢!
离线whfalpha
只看该作者 239楼 发表于: 2013-04-02
学习一下。
whf
