  • 42853阅读
  • 273回复
[图文探讨]这是不是钻孔造假 [复制链接]
离线韩赵521
只看该作者 228楼 发表于: 2013-04-23
有很多钻机组在钻探过程中,由于操作技术或者地层情况,岩心的采取率很低,无法满足要求,为了使岩心采取率达到要求机组一般采取以下几种方法:1.把附近其他终孔的岩心拿过来;2.把孔内钻取出的比较长的岩心砸碎,变成几段短的岩心,再把短岩心间距拉大;3.自带岩心,这个就很可怕了,机组干的活多,遇到的地层也就多,把在一个工地上钻取的岩心带到另一个工地上用,这样的事情我就遇见过,还没开钻,水桶里就泡着好几段岩心,而且岩性还相近。 Gey-8
在预防机组造假的战斗中,我有几点小经历分享给大家。1.有人说将终孔的岩心都喷漆,这个方法我以前常用,但是后来发现,机组的方法更是技高一筹,买几块砂纸,把喷漆都磨没了;2.有人说将岩心全部打碎,可还是被机组把相对较大的岩块捡走; 我的办法就是:在终孔后尽可能的多照相,留下资料,然后把岩心再扔到钻孔中,把孔埋上。 <*z'sUh+}
说了这么多,这些都是无奈,我们的钻探师傅们只知道钻一米有一米的钱,还没意识到工程质量到底意味着什么。
多多指教
只看该作者 229楼 发表于: 2013-05-04
是造假的,明显的岩石风化和颜色等等不一样的
至逝去的青春。。。
离线zhouchenghui
只看该作者 230楼 发表于: 2013-08-16
主要看看他们上次的岩芯,要是没有问题 ,那钻具就没问题了,就是作假了
绝对物有所值,大家可以下来看看
离线hansj
只看该作者 231楼 发表于: 2013-08-17
我看造假的可能性较小。 bZgo}`o%
同一回次中岩芯细了,这种情况是可能的。若是粗了,那肯定是造假。 E&z^E2
要是造假,会选择合适直径的岩芯。另外,还要看周围有没有不同直径的、验收后废弃的类似地层钻孔岩芯。 lul
YfZ5Q}*1O+
一个回次中出现较细的岩芯,在实际中是存在的,可能的原因:回次进尺时间过长,岩芯在岩芯管里被硬物(如掉落的金刚石小块、合金块,较硬的卡料等)研磨。 |oSt%l Q1
可以检查岩芯管内壁,一般也会有研磨痕迹。
离线lichanbuo
只看该作者 232楼 发表于: 2013-08-18
    从灰岩溶隙角度来讲,是合理的;如果这个层位周边溶隙不发育的情况下,就可能是假的。我认为,现场角度解释得走,只是灰岩地区呢,建议自己多守哈钻机吧
123313231321
离线saynotolx
只看该作者 233楼 发表于: 2013-08-18
学习受教了
我是冰糖
离线mgshishi
只看该作者 234楼 发表于: 2013-08-30
我想问一下这事到最后是怎么解决的啊?
离线边俊良
只看该作者 235楼 发表于: 2013-09-04
这明显不是一个回次出来的东西,上下为青灰色灰岩 这段灰白色的岩芯白云质含量较高,且溶蚀发育,钻进困难,一般会换小 口径(75)钻进,打穿之后会用大 口径(91)进行扩孔,再往下钻。经常守钻机的技术员都会明白。
离线边俊良
只看该作者 236楼 发表于: 2013-09-04
回 龙兴关外 的帖子
龙兴关外:很明显是造假。钻进过程中不可能变径。要变径需得换钻头。现在还没有如此高级的,可以自动更换钻头。若不是一个回次的,倒还有的解释。 (2010-06-24 06:45)  1uA-!T*e>
G+C{_o#3
看仔细了,这明显不是一个回次
离线边俊良
只看该作者 237楼 发表于: 2013-09-04
e*Nm[*@UW
这是基岩钻进中明显的回次划分标志。一般钻机上的人取岩芯时会按顺序摆放,但也有粗心的乱摆。就岩芯来说应该不是造假
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线箜箜如也
只看该作者 238楼 发表于: 2013-09-06
最后到底是什么原因呢
离线谭国荣
只看该作者 239楼 发表于: 2013-09-06
换钻头了用的是75的钻头 7#T@CKdUd
