  • 39675阅读
  • 387回复
FLAC中文手册/命令输入 [复制链接]
离线poly9666
只看该作者 240楼 发表于: 2008-10-04
离线lily99
只看该作者 241楼 发表于: 2008-10-04
非常感谢!!!!
离线lyhn
只看该作者 242楼 发表于: 2008-10-06
感谢楼主的分享!!!
离线0401020621
只看该作者 243楼 发表于: 2008-10-08
FLAC   講義
一、什麼是FLAC
1.1 FLAC之字義
  F(Fast)L(Lagrangian)A(Analysis of)C(Continua). Lagrangian相對於Eulerian為每一時階(timestep)之位 移在Lagrangian之公式中,需對網格之座標予以更新, 而Eulerian之公式則不予更新。
1. 2 FLAC之運算流程
1.3 FLAC 基本單元
1.4 分析模式大小與RAM之關係
1.5 單位
1.6 正負號方向
(1)應力-正號代表張力,負號代表壓力
(2)剪應力-詳見下圖,圖中所示剪應力為正號
(3)應變-正的應變表示伸長,負的應變代表壓縮
(4)剪應變-剪應變的正負號與剪應力相同
(5)孔隙壓力-孔隙壓力永遠為正
(6)重力-正號的重力物質往下拉,負號的重力將物質 往上提。
二、FLAC內建之組合律
FLAC內建之組合律有:
1. 空洞模式(null model)
使用於土壤被移除或開挖
2. 彈性模式
3. 塑性模式,
包括
a. Drucker -Prager model
b. Mohr-Coulomb model
c. ubiquitous-joint model
d. strain-hardening/softening model
e. bilinear strain-hardening/softening model
f. double-yield model
g modified cam-clay model
此外,另有選購(option)模式,包括:
1. 動力模式(Dynamic Option)
2. 熱力模式(Thermal Option)
3. 潛變模式 (Creep Option)
  使用者另可使用FISH語言去建構獨特的組合律以符 合所需。
三、FLAC-以命令為輸入語法
請查閱相關手冊
四、FLAC程式之使用步驟
4.1 FLAC程式使用前準備步驟
步驟1:依比例畫出所欲分析之資料
於紙上畫出地點之位置、地層資料、並簡標示距離及深度資料。
步驟2:換算輸入資料成同一單位
將現有地層資料,如 Density,Bulk modulus,Young`s modulus, tension,cohesion, friction Angle 等資料,換算成同一單位。
附註 :需謹慎檢查輸入資料之單位,如因單位 不同而造成過大或過小的值,將會造成 FLAC無法計算,而產生ERROR訊息。
步驟3:應用公式簡略計算
應用公式或依據經驗,簡略算出FLAC 輸 出資料的範圍,以做為 Debug 及輸出資 料分析時驗證。
步驟4:建立x,y座標與node i,j之關係
於圖上距離及深度之關係,建立x,y座標系統,再由x,y座標系統,轉換與網格間係,為了便於以後輸出資料的分析,故應確實掌握網格之位置及其相對應的x,y 座標。
建議在敏感區域使用較密之網格,其它地 區則使用較疏之網格,剛開始跑程式時, 不宜使用網格太大的網格數目,因盡量使 網格總數少於1000,以節省時間。
4.2 FLAC輸入程式編寫步驟
  FLAC程式編寫順序需依實際工程進行之邏 輯步驟建立。如欲分析開挖題目,則需先求出未挖前之應力分佈,再以此應力分佈求開挖後之土壤變形及是否會崩毀,如因開挖後造成崩毀, 則FLAC程式將無法繼續,螢幕將出現ERROR 訊息,如
Bad Geometry Zone ,---------'-----------.
FLAC程式前幾行之順序為
Config ________
Grid  ________
Model  ________
以後各行編寫之順序,則建議以下之步驟:
1. 求起始之應力平衡
(1)建立x,y座標與網格之關係,建議使用Gen指示:
Gen x1,y1 x2,y2 ,x3,y3 x4,y4 i=i0,i1 j=j0,j1 詳細指令參見使用手冊,FLAC程式可自動產生x,y 座標與網格之關係,但由於產生之網格座標不易控 制,將對其它之工作產生負面影響,故依使用前步驟 4所建立之關係,將網格依其疏密程度需要之不同, 實際控制網格之座標。
(2)設定材料性質:prop
(3)設定外力:Set Grav, Apply Pressure, ini sxx, Syy
(4)設定邊界條件:fix, free
(5)求起始之應力平衡:solve
(6)儲存:Save
2求工程之影響
  求出區域內之應力分佈情況後,再依工程之流程及步驟階段執行各工程進行過程之影響,建議使用以下之步 驟:
(1)叫出起初之應力平衡:re_____ .sav
(2)設定新的材料性質:model,prop
(3)設定新的支撐性質:struct
(4)設定新的外力
(5)設定邊界條件
(6)求工程時之應力平衡
(7)儲存
五、分析結果之印出及繪製
  FLAC V.3.4 在分析成果之繪製上,較先前之各版本 有一明顯及方便的設計,因為V.3.4(CONSOLE)版 本。
5.1 分析成果繪圖
a.直接繪圖(不存圖檔)
flac:set plot windows
flac:plot pen GR YD(欲畫出格網及y向變位)
說明:輸入上述兩行指令後,連結之印表機會直接印出圖形, 約佔半頁A4之紙張,如欲印出全頁,則須設定印表機橫向 列印。
b.繪圖(存圖檔)
flac:set out YD.EMF(設以下要畫之內容檔名為.emf)
flac:set plot emf color(設彩色印製)
flac:plot pen GR YD(畫出之內容為格網及Y向變位)
說明:YD.EMF可用Word軟體叫出並繪圖
5.2 印出分析內容或成果數據
flac:set log YD.TXT(YD.TXT為所要列印內容之檔名)
flac:print yd i=1,10 j=1,5(設要印出y向位移量)
flac:set log off
說明:輸入上述三個指令後,可用Word,Nodepad等軟體叫出YD.TXT並列印。
六、分析範例-邊坡穩定分析
本範例共分析三種情況即
(1)粒性土壤 C=0 ;s13.sav
(2)C∮土壤C≠0 ∮=0;s14.sav
(3)考慮水位線 ;s15.sav
其分析網格之建立如下二圖所示
01 title
02 SLOPE UNDER GRAVITATIONAL LOAD
03 grid 20,10
04 ;Mohr-Coulomb model
05 m m
06 ;soil properties-note large cohesion to force initial elastic
07 ;behavior for determining initial stress sate. This will prevent
08 ;slope failure when initializing the gravity stresses
09 prop s=.3e8 b=1e8 d=1500 fri=20 coh=1e10 ten=1e10
10 ;warp grid to form a slope:
11 gen 0,0 0,3 20,3 20,0 j 1 4
12 gen same 9,10 20,10 same i 6 21 j 4 11
13 mark i=1,6 j=4
14 mark i=6, j=4,11
15 model null region 1,10
16 ;displacement boundary conditions
17 fix x i=1
18 fix x i=21
19 fix x y j=1
20 ;apply gravity
21 set grav=9.81
22 ;displacement history of slope
23 his ydis i=10 j=10
24 ;solve for initial gravity stresses
25 slove
26 ;save initial stae
27 save sll.sav
28 ;reset displacement components to zero
29 ini xdis=0 ydis=0
30 ;set cohesion to 0
31 prop coh=0
32 ;use large strain logic
33 set large
34 step 200
35 plot hold bo dis xvel min-2.25e-4 max 0 int 2.5e-5 zero
36 save s12.sav
37 step 800
38 plot hold bo dis xvel min –1e-3 max 0 int 2e-4 zero
39 save s13.sav
40 rest sll.sav
41 ini xdis=0 ydis=0
42 prop coh=le4 tens 0.0
43 set large
44 solve
45 save sl4.sav
46 ini xdis=0.0 ydis=0.0
47 ;install phreatic surface in slope
48 water table 1 den 1000
49 table 1 (0,5) (6.11,5) (20,9)
50 def wet den
51  loop i (1,izones)
52  loop j (1,jzones)
53   if mode(i,j)>1 then
54    xa=(x(i,j)+x(i+1,j)+(i+1,j+1)+x(i,j+1)
55    xc=0.25*xa
56    ya=(y(i,j)+y(i+1,j)+y(i+1,j+1)+y(i,j+1)
57     yc=0.25*ya
58     if yc<table (1, xc) then
59     density(i,j)=1800
60    end if
61   end if
62   end loop
63  end loop
64 end
65 wet den
66 apply press 2e4 var 0 –2e4 from 1,4 to 6,6
67 plot den blo water apply
68 step 6000
69 sclin 1 19 0 19 10
70 plot hold bou vel pp
71 save s15.sav
72 return
程式說明
Line 1 - Line 2
本分析之抬頭
Line 3
建立20 ╳ 10之格網
Line 4
以;為開始之指令為說明內容,FLAC不讀;以後之指令
Line 5
分析模式為模耳-庫倫,即Model Mohr
Line 6 - Line 8
說明:底下之土壤係數中之C值及張力強度值故意放大, 以免土壤在初始狀況時即產生破壞
Line 9
土壤性質 properties
s Shear Modulus G=0.3 ╳ 10^8 N/m^2
b Bulk Modulus B=1 ╳ 10^8 N/m^2
d density d=1500 kg/m^3
fri friction angle ∮=20^。
Coh Cohesion C=1 ╳ 10^8 N/m^2
Ten Tension Strength T=1 ╳ 10^8 N/m^2
G=E/2(1+v)  k=E/(3(1-2v)
Line 10 - Line 12
格網座標化
Line 13 - Line 14
以mark指令將格網區域化為兩部份
Line 15
挖除由mark區分後包含Region(1,10)的那部份將邊坡 〝製造〞出來
Line 16 - Line 19
邊界條件之設定 i=1 及 21 之邊界只容許上下位移,最 底部之邊界則固定
Line 20 - Line 21
加入重力於整個網格系統
Line 22 - Line 23
選擇格點(10,10)檢核其y向之位移歷線
Line 24 - Line 25
開始計算求取答案
Line 26 - Line 27
儲存初始平衡之條件。唯一之力為重力。此時之土體內 應力為邊坡既有之情況
Line 28 - Line 29
將x向及y向之位移歸零。因邊坡在未被碰觸之前其位 移應為零,但是其應力為力入重力後之自然現象,不應 歸零
Line 30 - Line 31
探討CASE 1,純粹性土壤之情況。將土壤之property 中 之Cohesion 設為零,其餘參數不變
Line 32 - Line 33
使用〝大應變〞之模式,則每一個step其格網座標自 動更新
Line 34
求解。除了使用slove之外,可令step=n,
Line 35
繪出位移的等高線
Line 37
設求解之step=800,以便觀察800個step後之情況。 因本CASE中土壤之C=0 ∮=20,很明顯此邊坡會破壞, step=800已夠發現此現象。
Line 40
再叫出 sll.sav 即初始平衡況以便進行CASE 2 之分析
Line 41
再設X及Y向位移為零
Line 42
變更Cohesion為1 ╳ 10^4 N/m^2
Line 47 - Line 49
設定水位線為table 1,水的密度是1000 kg/cm^3
Line 50 - Line 64
使用FLAC去定義function wet___ den,此自設之 function乃在定義水位線下之單位重為 1800/cm^3 。 注意:有幾個 loop 就要有幾個 end loop,有幾個if 就要有幾個end if,結尾必定要以end結束。
Line 65
前面之 define wet___ den 是在定義FLAC function之內 容。而此行才是要命令FLAC在此時執行此function .必需先定義出function之內容才能令FLAC執行。
Line 66
加外力於邊界上,如在邊界內部則使用interio指令。 此行即沿著i=1,4在j=6之邊界加上2e4 Newton漸消 減為0之外應力。
Line 69
定出畫圖之掃瞄線scan line,此行定出一條掃瞄線 連接(19,0)(19,10)兩點,只要圖中之等高線與此掃瞄 線相交,即會標出,方便看圖時之參考。
Line 72
跳出FLAC執行檔
好书 谢谢
离线hql1225
只看该作者 244楼 发表于: 2008-10-08
谢谢楼主分享!
离线默默飞
只看该作者 245楼 发表于: 2008-10-17
      谢谢楼主分享
离线hmpartner
只看该作者 246楼 发表于: 2008-10-20
还不错  有用啊
离线hmpartner
只看该作者 247楼 发表于: 2008-10-20
许找很就的资料
谢谢
离线hmpartner
只看该作者 248楼 发表于: 2008-10-20
非常感谢!
谢谢楼主,非常适用
离线hmpartner
只看该作者 249楼 发表于: 2008-10-20
  犹如久旱逢甘霖啊!!!  好久没见这种贴了!!
离线hmpartner
只看该作者 250楼 发表于: 2008-10-20
非常感谢!非常感谢!非常感谢!
离线rainman1v1
只看该作者 251楼 发表于: 2008-10-21
谢谢楼主................
