原来不要土币是不可能的,现在了部分,不下可惜了
G &,1 NjSi 发个文章挣点土币吧
|osu4=s| AutoCAD 常用技巧字 (转自明经通道)-----2
~tK4C | xf918 发表于 2006-3-10 13:06:00
aF*KY<w ?2、键入“Style”(文字样式)命令,打开“文字样式”对话框,单击“样式名”下“新建”按钮,给新建的样式起一个名称,或者保留默认名称,在“效果”下“倾斜角度”中输入45,单击“应用”,关闭对话框。
ha[c<e]uo[ p]h;M ??注:至此,文字都是用段文本(多行文本)的方式输入的,要使字体倾斜,也可采用行文本(动态文本)的方式,用“Dtext”命令输入,只是在选择和改变字体上很不方便,除非你预先在“文字样式”中把系统的和你安装的所有中文字体都定义为一种样式,也就是起个名字(哼!真是吃饱了撑的)。
!%MI9Ok \WS2g"( ??3、在屏幕上选择拷贝的“倒影字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“样式”里单击右侧小箭头并在下拉框里选择你新建的样式名,这时,字体已经倾斜了,再单击“颜色”为文字选择一种灰度,如颜色9,然后按“Esc”键两次。
v:\8 .5L|(B=H ??注:也许有的朋友会说为什么不在多行文本编辑器里直接设置斜体呢,不是有一个“斜体”按钮吗,原因有二,一是里面的斜体按钮只适用于TrueType字体,对其它字体不起作用,二是其倾斜角度最终还是由“Style”(文字样式)命令中的设置决定的。
Vw-,G7v&E er@"4R0 ??另外,也可以参照上例通过在“打印样式表编辑器” 中将倒影文字的颜色设为黑色,再调整“淡显”框中的数值来进行,这样更便于控制阴影的深浅。
b-?wJSf| %Ms"LoK ??4、键入“Mirror”(镜像)命令,将倾斜的文字水平镜像,再与原来的“倒影字”上下对齐就可以了。
paKur%2u q^!_jMN5 ??---第十二例: 波浪字---
-r^Q I(^pIe- ??经过以上的演练,相信大家已经基本掌握了使用AutoCAD2000制作文字特效的方法,但不要忘了AutoCAD2000还有一个专门制作艺术字的命令,我们何不搬出这个法宝呢?这就是Express工具集中的“圆弧对齐文字”命令,当然,我们得有所创造才行。
N>ncv A*+pGQ ??步骤:
-55[3=# h?_Cv*0q ??1、键入“Arc”(圆弧)命令,在屏幕上画一个弧。
)/HbmtX qI F1_s%& ??2、键入“Arctext”(圆弧对齐文字)命令,单击圆弧,打开“圆弧文字工具”对话框,在“文字”框里输入文字“电脑爱好”,单击“确定”。
xgDd5`W aQ!QrTua- ??3、键入“Mirror”(镜像)命令,选择“电脑爱好”,镜像文字并保留原文字,此时,镜像文字是颠倒而且反写的,需要把它调整过来,进行下面的步骤。
y8*MNw Nq]8p =e ??4、再次键入“Arctext”(圆弧对齐文字)命令,选择镜像文字,在打开的“圆弧文字工具”对话框里,在“格式”菜单中调整“位置”为“凹边”,“方向”为“自内至圆心”,并把文字改为“者你们好”, 单击“确定”。
g)?Ol 44Dytpvg ??5、键入“Move”(移动)命令,打开对象捕捉功能,选择镜像文字圆弧,将其与原文字圆弧首尾对接。到这里就基本上完成了,当然文字排列不会很均匀,需要用“Arctext”命令不断测试文字间距,甚至可以采用拖动圆弧夹点的办法来调整。
MoAie|MKe I=aoP}_ ??注:圆弧对齐文字不能直接用“Txtexp” 命令分解,可先使用“Explode”命令,再用“Txtexp” 命令, 就可以按照上面的制作方法进一步对文字进行加工了。
\^o8qw'pt k=]#)A(#C ??运用该命令,还可制作“圆形字”,类似CorelDRAW的将文字填入路径,方法是单击选择文字后,用拖动中间夹点的方式调整,或者在“对象特性”对话框中调整半径、起点和终点角度。
A]0A,A0 X0:V5
e ??好了,上面介绍了一些运用AutoCAD2000制作文字特效的方法,应该说这些方法都是最基本的,而且有的字效也并不完全成型,这里只是抛砖引玉,使大家能够打开思路,不要把AutoCAD仅局限在“画图”的应用上。同时,在掌握了以上方法的基础上,只要稍加变化便可创造出更加丰富的效果,例如将以上方法中的两种或两种以上组合起来使用。当然,你可别指望用AutoCAD2000能够做出同Photoshop相提并论的字体特效,而且能做出那么多来,毕竟功能不同嘛,但如果你只是想给你的图纸配一个漂亮的封面,那么用以上方法来制作其效果已经绰绰有余,这样就不用来回折腾了。至于有专业要求的文字效果,还是用Photoshop一类的吧。
f3yH4r?;w _{j'` # Fl0(n #L AutoCAD 2000的一些实用技巧
')R+Z/hG. z<_&4)2{ E_q/*}]pE ---- AutoCAD 是目前国内外使用最广泛的CAD软件,AutoCAD R14 丰富的绘图命令,强大的编辑功能,三维造型功能和良好的用户界面深受广大工程技术人员的普遍欢迎。在AutoCAD R14基础上,Autodesk公司又推出更具震撼力、可相互协作的新一代设计产品AutoCAD 2000。笔者在进行AutoCAD教学和软件开发时,获得一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。
gB7kb$J \c')9g@ 1、 十字光标尺寸改变
f^JiaU4 [ o<h2]TN ---- 工程图绘制时,要按投影规律绘图。为了便于“长对正,高平齐,宽相等”,绘图时,可调整十字光标尺寸。即用options命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ Options(系统配置),打开Options 对话框,找到Display(显示)选项卡,通过修改Crosshair Size(十字光标大小)区中的光标与屏幕大小的百分比或拖动滑块,可改变缺省值5%,使绘图窗口十字光标尺寸变大。
rR Kbs@1M x[?N[>uw 2、 画粗实线
LZ#=Ks @jL](Mq|] ---- 技术制图国家标准对机械图样中的线型有规定。用AutoCAD 2000画粗实线有多种办法,最简便的办法是使用lweight命令。此命令可在命令行直接键入,或选择下拉菜单Format(格式)/Lineweight(线宽),在出现的对话框中,设置所需线宽,缺省线宽为0.25mm,并可用滑块调整屏幕上线宽显示比例,该命令为透明命令。也可单击对象属性工具栏工具图标layers,在图层特性管理对话框中如同设置颜色、线型一样来设置线宽。因此在绘图仪出图时,不用再调整笔宽或线宽。
NS<C"O CdBpz/ 3、 画曲线
rX7GVg@H (vX)
<Z
! ---- 在绘制图样时,经常遇到画截交线、相贯线及其他曲线的问题。手工绘制很麻烦,要找特殊点和一定数量一般点,且连出的曲线误差大。用AutoCAD 2000绘制平面曲线或空间曲线却很容易。
sNaLz ;X_bDiG$ ---- 方法一:用Pline命令画2D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Fit或Spline曲线拟合,可变成光滑的平面曲线。用3Dpoly命令画3D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Spline曲线拟合,可变成光滑的空间曲线。
%x'}aTa 6=cfr; BH2 ---- 方法二:用Solids命令创建三维基本实体(长方体、圆柱、圆锥、球等),再经Boolean(布尔)组合运算:交、并、差和干涉等获得各种复杂实体,然后利用下拉菜单View(视图)/3D Viewpoint(三维视点),选择不同视点来产生标准视图,得到曲线的不同视图投影。
V}3'0 FOPfob[ 4、 控制实体显示
cI Sugk~ \;XDPC j ---- AutoCAD 2000 常用键盘输入三个系统变量控制实体的显示。
su$IXI#R-& |>^5G@e ISOLINES:缺省时实体以线框方式显示,实体上每个曲面以分格线的形式表述。分格线数目由该系统变量控制,有效值为0—2047,初始值为4。分格线数值越大,实体越易于观察,但是等待显示时间加长。
$>JfLSyC #ovausK[7 DISPSILH:该变量控制实体轮廓边的显示,取值0或1,缺省值为0,不显示轮廓边,设置为1,则显示轮廓边。
'/OcJVSR BiY-u/bH9a FACETRES:该变量调节经HIDE(消隐)、SHADE(着色)、RENDER(渲染)后的实体的平滑度,有效值为0.01—10.0,缺省值为0.5。其值越大,显示越光滑,但执行HIDE、SHADE、RENDER命令时等待显示时间加长。通常在进行最终输出时,才增大其值。
J#.f%VJ 5、 同时打开多个图形文件
4nsc`Hu ---- 绘图过程中,用户需要同时观察多个图形文件,AutoCAD 2000提供了在一个窗口中同时打开多个图形文件的功能(见图5)。选择下拉菜单Window(窗口)并选择重叠、水平或垂直排列图形文件即可。还提供了一个图形文件中的图形可直接用鼠标拖到另一个图形文件中, 极大地方便了设计工作。
$-D}y: G2$<Q+UYs? 6、 修改图形属性
<OH{7>V 45.<eWH$*( ---- 绘图中,利用特性窗口,可容易方便地修改图形中某一对象的属性。用properties命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ Properties(特性),也可用热键Ctrl+1,打开Properties 对话框,按表选择修改项修改。
y+\kZIqX "Jahc.I 7、 设计中心管理
O2pntKI jJY{np ---- 用AutoCAD 2000进行设计工作, 借助全新的设计中心管理, 可方便地进行预览、选择、查找、利用已有的全部设计成果,即可从你的已有文件、局域网甚至互联网上获得所需的图形图像资源放到设计中心或直接拖至当前图形。可用adcenter命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ AutoCAD DesignCenter(AutoCAD设计中心),也可用热键Ctrl+1,打开设计中心管理窗口
U
g: O]4v\~@-j ---- AutoCAD 2000不但提供了object ARX,具有面向对象特征的C++应用程序编程接口,还提供了Microsoft Visual Basic for Applications (VBA),可使开发人员用来开发相应模块,以定制和扩充AutoCAD功能。(请参阅AutoCAD帮助中的 ActiveX and VBA Developer's Guide)。并比Autocad R14具有更强的三维造型、编辑、修改功能和网络功能。
6|mHu2qXm ?"F9~vx&G 关于巧用Excel画线的问题,其实在画多义线、多重复制时也好用。
xzi_u.iOP 同一块的插入也可以用该技巧,只是需要在坐标下插入四行,分别输入X比例 Y比例 角度和空格。然后就用粘贴复制,只是插入的时候要不停的按回车键。(如果是几百上千个的话……,还是编程得了,这种小程序很简单)
HNJR&U t 还有关与“!”的用法一直都不能用,不知是方法不对?版本不对(我用的是R14)?还是……
1Clid\T,o 无用层的删除方法很多,可以用“w“写出块,也可以直接复制粘贴到另外一个文件。
?^whK<"] 7vo8lnQ{ 多边形的绘制
_:N= sYEh>%mo^C ]OSq}ul AutoCAD 能创建边数为3到1024条的等边多边形,画图时可以选择多边形是内接圆方式或外切圆方式,一般我们是直接输入边长的数值或选择端点的方式完成。实际上,我们还可以通过指定多边形某条边的两个端点来绘制,这特别适用于已画出一部分图形的情况下,这就要用到“Polygon”命令中的“Edge”参数了,当我们在点击“多边形”按钮或输入“Polygon”命令后,首先需要根据提示输入多边形的边数,接下来就要选择“Edge”参数(可只输入首字母“E”),然后捕捉两个端点就可以完成多边形的绘图,这样可以大大节省我们的作图时间。
U[0x\~[$K vAh'6Ob7r 利用好平行关系命令
Y/x>wNW Iuyq!R4:7 Offset(平行关系)命令可将对象平移指定的距离,创建一个与原对象类似的新对象,它可操作的图元包括直线、圆、圆弧、多义线、椭圆、构造线、样条曲线等,当平移一个圆时,它还可创建同心圆;当平移一条闭合的多义线时,也可建立一个与原对象形状相同的闭合图形,正因为如此,Offset命令才成了AutoCAD 编辑命令中使用频率最高的一条命令。在使用Offset时,用户可以通过两种方式创建新线段,一种是输入平行线间的距离,这也是我们最常使用的方式;另一种是指定新平行线通过的点,选择参数“Through”(可简写为“T”)后,捕捉某个点作为新平行线的通过点,这样就不用输入平行线之间的距离了,而且还不易出错。
{MRXKnm;e [psZc'q 快速作出相切圆
vp32}zeD |}7!'f\M 平面图形中某个图形元素光滑地过渡到另一个图形元素的连接关系就是相切,记得笔者刚刚开始学习AutoCAD软件时,总是很笨拙地运用半径相加或半径相减的方法来画出相切圆,现在想来真是太愚蠢了。实际上,我们在运用画圆命令时,只要使用参数“Ttr”指定作相切的圆,然后分别选择相切对象A和B圆,再输入过渡圆半径就可以很方便地作出相切圆了。
c;?J lw]uH<v 特殊符号的输入
{|d28!8w +>&i]x(b 我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入,但是如要输入其他符号怎么办呢?我们可以通过“字符映射表”来输入特殊字符,具体步骤如下:
z!M # H#S`m 1、输入“MText”命令,然后建立一个文本框,之后就会打开“Multiline Text Editor”对话框,在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是[Symbol]按钮;
U{\9mt7b! $:?Dyu(Il 2、单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有“Degress %%d”、“Plus/Minus %%p”、“Diameter %%c”、“Non-breaking Space”、“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°、”、“±”、“Φ”符号,这样就免去了我们记不住特殊控制码的苦处。
j.&Y'C7GOC ZveNe~D7C 3、单击“Other”时,会打开“字符映射表”对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我们所熟悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。
yk0tA lfAiW;giJ 4.在“字符映射表”对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击[选择]按钮,再单击[复制]按钮,将字符拷贝到剪贴板上,点[关闭]返回原来的对话框,将光标放置在要插入字符的位置,用“Ctrl+V”就可将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中。
|.4>#<$__ XS}-@5TI AutoCAD 2000中自定义填充图案
.@Lktc AutoCAD 2000中自定义填充图案
;AG&QdTMh L6?~<#-m\M 在AutoCAD制图中,HATCH(图案填充)命令的使用较为频繁。CAD自带的图案库虽然内容丰富,但有时仍然不能满足我们的需要,这时我们可以自定义图案来进行填充。
J$W4AT nt]'>eX_} AutoCAD的填充图案都保存在一个名为acad.pat的库文件中,其缺省路径为安装目录的\Acad2000\Support目录下。我们可以用文本编辑器对该文件直接进行编辑,添加自定义图案的语句;也可以自己创建一个*.Pat文件,保存在相同目录下,CAD均可识别。
o)bKs>`
U sYq:2Wn>8Q 下面,我们就以新创建一个菱形花纹钢板图案库文件为例,来说明AutoCAD 2000中自定义图案的方法。
kwXUjnp {#.<hPXn 首先,在CAD中按国标作出菱形花纹图案,并标注各部分尺寸(见图,可点击放大)。
0 <E2^ cR{F|0X Dm@h'* 参看下面的库文件标准格式:
upLjkQ)_ S:K$fFcJ *pattern-name [, description]
\0W0 o5c$ angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1, dash-2, ...]
{wDq*va ~.tl7wKkR/ 第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。
ew \WV" 第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值表示该段为留空,取零则画点。
s{Og3qUy ECyG$j0 好了,我们可以开始编辑了。打开记事本,书写下如下:
`;=-71Gn~ -Qn l)JB *custom, steel plate GB/T3277-1991
<NEz{ 1Z 68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
f\rE{% 111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
fN1b+d~*6 68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
%a I,K0\ 111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
p,V%wGM 本例中的四行图案描叙行分别对应图一中的线段a、b、c、d。对照图文,各项取值应不难理解。这里只着重讲叙一下delta-x与delta-y的取值规则,为方便理解,我们如图示设置UCS坐标系,确定原点与X轴正方向。线段a、e在Y轴上的垂直间距25构成delta-y,也相当于AutoCAD中的offset命令的取值25;如果线段e是由线段a经offset而来,这时线段e同时还相对于线段a沿X轴负方向移动了9.8646,这段位移也就是delta-x。
t~H0Qeb[v= Q>q-6/|UX 下面还有几个注意事项:
n$lVmQ6 z~-(nyaBS 图案定义文件的每一行最多可包含 80 个字符。
QuP)j1"X zs(P2$ AutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。根据这一条,我们可以在文件中添加版权信息、备注或者是我们想加入的任何内容。例如:
X
}`o9]y ;Copyright (c) 2000 by everyone. All rights reserved.
BbM/Rd1tAm 最后,将文件保存,取名custom.Pat。注意,文件名必须与图案名相同。
~?4BP%g-y e^<'H 到此,相信各位朋友已经掌握了自定义图案的方法。现在,只需一点点耐心,你就可以编辑出非常复杂的图案了。
Pl. y9g~ .Y|wG<E 调用库文件的方法为:附頁為我做的填充圖樣及文件,解壓縮放在\Acad2000\Support目录下。打开AutoCAD,运行Hatch命令,在弹出的Boundary Hatch对话框的Type栏选中Custom,单击Swatch选项栏,弹出Hatch Pattern Palette对话框,选择Custom标签,指定我们刚创建的custom.Pat文件,此时右侧出现填充效果的预览,那正是我们需要的菱形花纹钢板图案。
4ClSl#X#i S"VO@)d AutoCAD中线型的定制和使用
oTRidG AutoCAD中线型的定制和使用
~_hA{$ v, CWE dVPY07P 线型的多样性,是地形图绘制的特色之一,可以说掌握了地形图中线型的定制和使用,就等于掌握了AutoCAD线型定制的全部内容。地(形)图行政区界线、道路、管线等都是用特殊的线型表示的,虽然在AutoCAD中很少有可供使用的专用的地形图线型,但通过由AutoCAD提供的线型自定义功能,处理这些特殊线型也并不是一件困难的事。本文通过对地形图中典型线型的定制和使用的介绍,以帮助初学者掌握AutoCAD中线型的定制及使用。 在这里把地形图中的线分为两大类:一类是普通意义上的线,象等高线、小路,输电线、长城线等,这样的自定义线尽管有的外形较复杂,但都把它归为同一类,因为它们在使用上是一致的,由同样的方式调用,同样可供line、pline这样的命令使用,是“真正的线”;另一类是所谓多线(或多重线)Multiline。多重线实质上是由多条线平行构置而成,对其定义好后,由多重线绘制命令mline,一次就可以把多条不同样式的平行线绘制成。Multiline(多线)作为一种“线”,比起用Offset(偏移)等命令来,在使用上自然有作为“线”的优越之处。
No8-Hm [8<0Q_?, ---- 一、 如何定制各种通用的性型
EJP] E) !{4'=+ ---- 可以把普通线型的分为三类:简单线型、带形(Shape)的线型、带文本字符串的线型。
+1a3^A\ ZC%;5O` ---- (一)、 如何编辑和调用线型文件
i)] f0F ym p
ik.' ---- 线型文件是以.lin为扩展名的文本文件,可使用任何ASCII文本编辑器来编辑,如WINDOWS的NOTEPAD记事本。将线型文件编辑好后最好保存在AutoCAD的路径中,如AutoCAD安装目录下的\SUPPORT子目录中,这样就可以进入AutoCAD的缺省调用路径中。在线型文本中,可插入任何说明,只需在行首加上双分号“;;”。
L PS,\+ <-mhz`^ ---- 在AutoCAD中要调用自定义的线型,只需在线型调用对话框中,将待输入的线型文件名,能过浏览路径,选择确认自定义的.lin文件即可。
BoQ%QV69% (j~T7og ---- (二)、 如何定义象行政分界线这类简单的线型。
9Trk&OB 2FW"uYA;6 ---- 这类线型是由重复使用的虚线、空格、点组成,如:
Lu~E5 , ]WzeJ"r {3 *县界(宽.2), -.-.-.-.-.-.-
mrq,kwM A,2.0,-1.0,0,-1.0
\#PZZH% [7Q%c!e$ * ---- 第一行中*号为标示符,标志一种线型定义的开始。“县界”为线型名,宽.2用以提示线宽为0.2mm。在AutoCAD 2000中增加了线宽选择的工具条,就放在线型选择条的旁边,这是一个很有用的功能,通过它可以方便地设定所绘线的宽度,所以在线型名中设置宽度提示也更有意义。AutoCAD 2000上新增的线宽设置功能,在缺省状态下只用于打印输出,如要在绘制时就能显示出来,需进入“Format”菜单,对“Lineweight”进行设置,选择“Display Lineweight”。同时还有一个有趣的设置“Adjust Display Scale”,即调节线宽显示的粗细倍数,这一设置,使得对于线宽的设置,仅在打印输出时是精确的,而在屏幕显示时是示意性的,使带宽度线条有更好的屏幕显示效果。
Q 5hOVD% ---- 线型名之后是用字符对线型形状的粗略图示描绘,表示县界线是点划线的形状。(描绘是示意性的,不对实际线型的形状产生影响)。第二行必须以A开头,表示对齐类型。正数2.0表示绘2个单位的短划线,负数-1.0表示一个单位的空格,数字0表示点。
op@=0d?? }$'XV. ---- 关于线型名,从AutoCAD R14开始,就完全可以使用汉字作为线型名称,但在R14版中一般不要中英文混用,使用中文名后,如一定要使用字母或数字,只能用全角字符格式。在AutoCAD 2000中就没有这些限制了。限于AutoCAD工具条中线型框显示的宽度,线型名不要超过10个汉字。
jXVvVv QI'-I\Co ---- (三)、 如何定义象高压线、城墙这类带形(Shape)定义的线型。
fLpWTkr0 ')}itS8 ---- 在简单线型的定义中,插入形单元,则组成带形定义的线型。如高压线线型定义为:
+J85Re ` 2">de/jS *高压线, ----< -.- >---
M KX+'p\w A,.001,[CIRCLE,map.shx,s=0.4],-0.4,1.8,
mr2Mu [ARROW,map.shx,s=1] ,11.0,
/N({"G' [ARROW,map.shx,s=1.0,R=180],1.8
Go!{@xx> :.tL~%
q ---- 第二行至第四行本为一行,是为了书写方便才作换行处理的。方括号内为形定义部分,三次引用了共两个形单元,CIRCLE为一个单位圆形,ARROW为箭头,两个形单元均放在名为map.shx的形文件中。
3~Lsa"/ ---- [ARROW,map.shx,s=1.0,R=180]的含义是这样的:ARROW为形名(Shape name),指箭头,map.shx为存放ARROW的型文件名(Shape file name),放在AutoCAD的执行路径中,s即scale factor(比例缩放因子),s=1.0就是将ARROW保持形定义中的大小,R即Rotation angle(旋转角度),R=180就是在ARROW插入时转向180度。 形单元的完整定义如下:
U {Knjo S qDTdYf v`c;1 ?=,q [Shape_name,Shape_file_name,S=scale_factor,
%-]a[qf3 R=rotation_angle,X=x_offset,Y=y_offset]
aM
xd"cTzx HYmUD74FR ---- x_offset和y_offset是形插入点在x和y方向上的偏移量,在定义地图线型时一般缺省不用,按0外理。此外R的缺省值为0,S为1,只有Shape_name和Shape_file_name是不能缺省的。
h(Z\D_ ---- 具体叙述高压线的定义。第二行A后的数字0.001,是为了在形绘出过程中,将绘图笔移至开始,即落笔点一短线。接着绘一个半径为0.4的圆形单元。绘过圆形后,数字-0.4的作用是留一个0.4绘图单位的空格,以使笔触移过圆形,后面的绘制不在圆形上重叠。接着绘1.8长的短线,再绘一个箭头-形单元。箭头后面是11个单位长的短线,再是一个转向180度的箭头和1.8个单位的短线。
z`YC3_d n!.=05OtX ---- (四)、 如何定义带文本字符串的线型
W
mbIz[un qcouZO ---- 在简单的线型中插入文本字串,就构成了带文本字符串的线型。这种方式在地形图的处理中用得不多。下面的例子比较典型地体现了其定义方法,S、R、X、Y的意义和上文中对形单元的引用相同。在AutoCAD 2000中,文本字串可以使用中文,但在使用线型之前必须在所绘的图形中定义好所使用的中文字体。
{/(.Bpld d``wx}#Uk *分界线, ---- 分界线 ---- 分界线 ----
D^2lb"3 A,20,-.5,["分界线",中等线体,S=1,R=0.0,X=0,Y=-.5],-5
7x=4P|(\} (c&%1bJ ---- (五)、 生成形(Shape)的捷径
*Ojl@N ---- 1. 形的定义过程中,前后有两种文件形式:.shp和.shx。.shp是文本文件,可以使用任何文本编辑器来编辑形的定义的.shp文件。在AutoCAD的命令行中用compile命令可将.shp文件编译成.shx文件。.shx文件是形供AutoCAD直接调用的文件,在用load命令调入.shx文件后,使用shape命令就可以像使用块一样插入形所描绘的图形。
+*w}H
0Z #?k</~s6M` ---- 2. 下一段落的三行文字,是绘制地图时定义的形文件(Map.shp)中关于城跺的定义,第一行双分号后是说明文字,可以任意使用中英文或字符。第二行*号表示一个定义的开始,*号所在的行是关于形的一般信息的标题行,其中“2”为城跺的形定义在Map.shp中的排序号,“6”为数字描述行的字节长度,“GWALL”为形的名称。从第三行开始是数字描述行,这些数字支配着一支“虚拟的笔”, 控制着它的移动和起落,靠它来把形“绘制”出来。
, O/IY kxN
O9w ;; 城跺
h1"|$ *2,6,GWALL
:<s`) 003,5,034,040,03C,0
Ch3MwM5] kt0xR)gU ---- 3. 自定义形比定义线型要复杂一些,AutoCAD中有详细的介绍,看起来当然比较费劲,全面学会它还得下点功夫不可。不过这里有一条捷径,我已调试好一个公开的LISP程序make_shape.zip,它能将绘制的DWG图形自动转换为形文件,放在站点
http://personal.xfol.com/~7color上与各位朋友私下共享。不过使用AutoCAD 2000的朋友就用不着这个程序了,因为AutoCAD2000的“Express”就自带制作形的功能。“Express”是R14中“bonus”的升级版,“Make shape”就在其“Tools”中。
;Xa
N ---- 二、 如何绘制高速公路这样的多重线(Multiline)
$Mj\ 3 |V4<eF-0S ---- 象公路和高速公路这样的线体,是由几种不同颜色的线组成的,这种线型就很适合用Multiline来绘制。
V%)Tu{L 7p hf ---- 多重线的操作方法如下:
*7-rm $}r.fji,c ---- 1. 在菜单“Format”栏下选多线风格“Multiline Styles”,进入其对话框。
>_xuXEslUz ~#4FL<W ---- 2. 在“Multiline Styles”对话框中,第一项是“Current”,显示着现有的多重线名,这个被显示的多重线将被作为新建多重线的模板,因此应按“下三角”从已有的线型中选择最合式的一个,缺省的是“STANDARD”。在“Name”中,缺省显示的名称是所选定的模板线型的名称,应输入一个新的名称,并在“Description”中输入适当的描述和说明文字。
kMK0|+ ^%!SKhRIK ---- 3. 按“Add(添加)”钮后,就将此线名加入到目前库中了。下面就开始进行多重线的设置。
9R2"(.U Be6+YM5Cl ---- 4. 按“Element Properties...”,进入“Element Properties(元素属性)”对话框,设置多线中的各元素。
\m~p;B Bu&9J(J1 ---- 5. 在该对话框中,用鼠标选择已存在的元素(线条),就可对其Color(颜色)、Linetype(线型)、Offset(偏移)三个参数进行更改,其中“偏移”是指所选定的(线)元素离中心线的距离,在中心之上为正,之下为负值。
r{t6Vv2J ?;_>BX|Zjl ---- 6. 在AutoCAD R14中,增强了在此指定Linetype(线型)的功能,这是一个很有用的功能,按此功能钮后,进入“Select Linetype”选择线型,如果当前的可选线型少,还可以通过“load...”调入自定义的各种线型。能调用自定义线型这一功能,使得多重线实际上具有了绘制图案条带和花边的功能,而这在以往是只有通过编程才能实现的。
3z, Ci$[ rQ_]%ies8 ---- 7. 要增加元素(即线条),按“Add”钮,并随即指定其偏移量、颜色、线型三个参数值。所有的线设置好后,就可以“OK”退出,返回到主界面“Multiline Styles”,进入“Multiline Properties...”的设置。
.j &# n((A:b ---- 8. 在多重线属性“Multiline Properties”中,“Caps”的一些选项主要决定线头的形状。很有价值的一项功能是“Fill(填充)”,选中“On”,然后设置填充颜色“Color”,所选定的颜色将作为背景色充填在多线中。
x@QNMK.7 %$kd`Rl} ---- 9. 实例:定义“高速公路”线型,使用四条黑色连续线,偏移量分别是9.5、8.5、-8.5、-9,再用棕色填充即可。
<5mv8'{L RjH68=n ---- 10. 保存。按“Save”钮后,选择一个.mli多线库文件,即可将此线型添入到此mli库中。注意:应该每建一个线型保存一次,因为每次“Save”的都是当前所建的线型。
n1b:Bv4"]# lz::6} ---- 11. 使用。在菜单“Format”栏下选“Multiline Styles”,进入其对话框,在“Current”中选中所要使用的线型名,若所要的线型不在列表中,可通过“Load...”调入按钮,选择mli库文件,调入预先定义的线型。在“Current”中显示的线型就是当前缺省的线型,使用Multiline工具钮或“mline”命令就可以进行绘制了。
S 6_:\Q ?pfr^
!@$ UPP"-`t “!”键的使用
-Ci&h “!”键也有用?是的,下面我来具体讲个例子来介绍它的用法。
|`Noj+T47I 假设屏幕上有一条已知长度的线(指单线、多义线,未知长度当然也可以),且与水平方向有一定的角度,要求将它缩短一定的长度且方向不变,我想每个CAD使用人员都会有自己的方法(您不会要旋转坐标系吧?),但我想所用命令都不会少于三条,而用“!”作为辅助命令则用一条命令即可,操作过程如下:
Ll-QhcC$ 在“Command:”状态下,直接选取该线,使其夹点出现,将光标移动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,将光标按该线的方向移动,使皮筋线和原线段重合,移动的距离没有限制,有人觉得移动的方向不能和原来一样那么就用辅助点捕捉命令,在屏幕提示后输入“near”并按空格键,这时屏幕上会有提示以捕捉到原来线段上的某一点,此时在“near to”的提示后输入“!XX”(XX为具体数值)后回车,该线的长度就改变了。怎么样!不信的话就在此命令执行前后用list命令看看此线段的长度。
%k32:qe dCS f$5 16.AutoCADR14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令,笔者认为其中NOTEPAD对自定义CAD用途较大,但使用起来会发现屏幕一闪(进了DOS),又返回,十分让人不愉快,让我们来编一个小程序,取名为note.lsp:
TTFs|T6`q (defunc:notepad()
qrp@ (startapp"notepad")
7i{(,: )
Rzh.zvxTp m(?{#aaq 7)Vbp--b# 先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除,重入CAD后,再将此程序用命令:(load"note")装入,下一次用NOTEPAD命令会有更好效果,最好将(load"note")加入Support子目录下的ACADR14.lsp中。
2IE\O8b +t%2V? T&MhSJf# 其实不用编程,只需将acad.pgp文件中定义启动外部程序的语句中如 “NOTEPAD, START NOTEPAD, 1,*要列出的文件: ,”中的1改为4,即改为“NOTEPAD, START NOTEPAD, 4,*要列出的文件: ,”。其实启动其他程序均可采用这种方式,如启动word可定义为“word, START word.exe, 4,*要编辑的文件: ,”
F81EZ/ HzKY2F(, uoOUgNwGg AutoCAD 汉字处理技巧
p}h.2)PO 赵旭升 (河南省水利勘测设计院 郑州 450003)
xp'Q>%v AutoCAD图件中经常用到汉字标注、说明;如图名、图例、图签等。怎样方便地编排处理这些汉字,笔者将自己的一些经验技巧介绍给大家。
[FrLxU 1 汉字转换为多义线
8PH4v\tJEK AutoCAD外挂汉字字型一般有单线字型(如hztxt.shx)和空心字型(如hz.shx)两种,此外还有少量实心字型(放大输出时有锯齿现象)。汉字为一特殊实体,无法当作块打开,不能作为多义线对其进行编辑处理。变汉字为多义线,就可任意修改、编辑,空心汉字亦可通过花纹填充变成精美的实心汉字。
*!JB^5(H I#M>b:"te 0^dYu/i5 以下为汉字字体变多义线的一种方法:
gpf0-g-X QRK\74'uY 1)用CONFIG命令加入一新的绘图设备;
QK#wsw rm9>gKN;# 2)在绘图仪设备中选择 3.AutoCAD fileoutput formats(pre4.1)-by Autodesk;
H8[A*uYL
p4MWX12 3)Support models (支持类型)中选 2.AutoCAD DXB file;
)qw;KG0F (xN1?qXB. 4)按提示逐项打回车键;
?>7-a~*A@ <qpzs@ 5)输入新配置绘图仪名称:ASC;
~Gz9pBv1 Osm))Ua( 6)完成绘图仪配置;
NN=^4Xpc: 1%*\*z
7)在屏幕上写出所要编辑的汉字;
kE.4 # qbeUc5`1 8)用PLOT命令(选择ASC绘图设备)把当前汉字图形绘到指定的文件中(*.DXB);
"f_qG2A{ __Ksn^I 9)用DXBIN调入已形成的DXB文件;
^g|cRI_" J{prI;]K 0 && image.height>0){if(image.width>=510){this.width=510;this.height=image.height*510/image.width;}}" border=0>此主题相关图片如下:
d)bsyZ;U 0 && image.height>0){if(image.width>=510){this.width=510;this.height=image.height*510/image.width;}}" border=0>
t"YsIOT:O" fglfnx0{ 0 && image.height>0){if(image.width>=510){this.width=510;this.height=image.height*510/image.width;}}" border=0>此主题相关图片如下:
]uypi#[ 0 && image.height>0){if(image.width>=510){this.width=510;this.height=image.height*510/image.width;}}" border=0>
![_0GFbT R'zi#FeP d6'G
7'9 完成汉字变多义线过程,上述方法适用于各种汉字字型和英文字型。图一为空心隶书字及变为多义线填充的实心字。
\.O&-oi Wh| T3& 2 调节同一行中汉字和字母数字的相对比例
M /v@C*c =#[oi3k AutoCAD中,当一行文本同时包含汉字和字母数字时,字母数字显得比汉字大,感觉不美观,通常字母数字应略小于汉字,怎样处理这个问题,应先了解字型文件。所有的字体都以ASCII字体文件形式存放(后缀为SHP),字母字体和汉字字体分别存放在不同的字型文件里。我们先分析一下罗马字体文件:ROMANC.SHP的前两行:
~=iH*AQR 0"%dPKi *0,4,ROMNC COMPLEX…
z)U7 o h\$u5 21,7,2,0
b^C27s D?"P\b[/ 其中:第一行为字体说明文件。
5|*`} ;/y bTrusSAl 第二行中21代表大写字母(或小写字母的上界)在基线以上扩展21个单位;
&e:+;7 1w(3!Ps+ 7代表小写字母的下界在基线以下扩展7个单位;
<\ <o#Vq [SC6{| 2代表字体允许按水平和竖直方向排列;
rvy%8%e? WEe7\bWF 0代表文件结束位置;
RU4X#gP4Vh oC49c~`8 上界代码(21)还控制比例,在这个字体中,21单位等于TEXT命令中的一个绘图单位。因此可以通过修改控制比例,来缩小英文字母的高度,如改21为25。
vVw@^7U 1<73uR&b% 以下为操作步骤(以罗马字体为例):
V0_tk" ]S[/a 1)打开C:\ACAD12 \SOURCE\ ROMANC.SHP文件;
&=jPt%7#M 86 e13MF 2)修改第二行控制比例21为25;
K _YOp1 ]q{_i 3)在AutoCAD 中用COMPILE命令把ROMANC.SHP编译为ROMANC.SHX文件;
:,aY|2si mc8Q2eQat} 4)把ROMNC.SHX文件拷贝到C:\ ACAD12\ FONTS 目录中,改名为ROMANC1.SHX;
QwWd"Of Z;81" 5)COMMAND:STYLE 回车
I2}eFz&FE `3i>e<m~ 6)TEXT STYLE NAME:HZ1 回车
A2:}bb~H w/ rQOHV{ 7)对话框中按 Type it
8\{z>y N;'c4=M~( 8)FONT FILE:ROMANC1,HZTXT 回车
ll4CF}k …
[UZr|F
完成字体类型配置。罗马字体缩小为原来的21/25,其效果见图二。 用同样的方法可调整各种英文字体的比例。
)V2W:M :M6v<Kg{; 11. BONUS中有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修改为多义线,再改它的线宽。
>h;]rMD!| 12.
J|f29B-c Image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类的命令,它将位图嵌入文件中,只用来显示,如炸开就成了空框架,如何使用PCXIN等命令重现?请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下,用appload将其装入,然后就可以将位图导入(可编缉,可炸开)了。
wV==sV 13. BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在第一点选择后,输入“@”。常用一条线一段为点划线,另一段为实线时。
,P`NtTN- 14. AutoCAD
\8QOZjy R14中提供了大量的命令缩写,许多R13中无缩写的命令也有了缩写,下面提供了CAD中的单字符缩写:A:ARC,B:Bmake,C:Circle,D:ddim,E:erase,F:fillet,G:group,H:bhatch,I:ddinsert,L:line,M:move,O:offset,P:pan,R:redraw,S:stretch,T:mtext,U:undo,V:ddview,W:Wblock,X;explode,Z:zoo,可大量使用之,使用后会发现比鼠标点取快(尤其在ls输5个字符的速度下)。AutoCAD
reh{jMC R14大量扩充了简化命令,不仅增加了以首字母简化的命令(这里不列出),而用增加了用前两个字母简化的命令,常的如:array 、copy、 dist、
s.
A}ydtt donut 、dtext 、filter 、mirror、 pline 、rotate 、trim、 scale 、snap 、style、
q0VAkVHw4 units等,更加提高了用键盘输入命令的速度,对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼。
2I }p X9 15. AutoCAD R14命令的缩写也可用在R13,方法是将AutoCAD
Y06^M?} R14下的Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCAD R13中的Support子目录下。
`HQ)][ 16. AutoCAD 中ACAD.pgp文件十分重要,它记录命令缩写内容,用户可自定义它们,格式如下:<命令缩写>
M=uT8JB *命令名称。也可定义系统命令,AutoCAD R14提供了sh命令,可执行DOS命令,但在Windows作用下不大。
XyE$0i~t 17. AutoCAD
iLuC_.'u= R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令,笔者认为其中NOTEPAD对自定义CAD用途较大,但使用起来会发现屏幕一闪(进了DOS),又返回,十分让人不愉快,让我们来编一个小程序,取名为note.lsp:
oH%[8!# (defun c:notepad()
-i2rcH (startapp″notepad″)
N=<`|I )
}#H,oy;Dz Uc {m##! SK'h!Ye5Z 先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除,重入CAD后,再将此程序命令:(load″note″)装入,下一次用NOTEPAD命令会有更好效果,最好将(load″note″)加入Support子目录下的ACADR14.lsp中。
Ld}?da Pj 18. AutoCAD
[M~tH *4" R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种线型不同、、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型的颜色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系,效果良好。
X'PZCg W 19. AutoCAD
3;BIwb_ R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它,把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重复工作。
bc'IoD/ 20.
ftxL-7y% AutoCAD中有不少外部Lisp命令文件,可以直接观察它们,如果学习开发Lisp应用程序,注意;R14可是最后一版Lisp文件内容公开的AUTOCAD,在CAD2000中Lisp文件内容是加密的(笔者正在研究解密程序)。
3<
?+Yhq `hj,rF+4 如下标注的方法:
h>\C2Q G5/A{1sz& 196a~xNV uW!XzX[' 0 && image.height>0){if(image.width>=510){this.width=510;this.height=image.height*510/image.width;}}" border=0>此主题相关图片如下:
gPMfn:a-8 0 && image.height>0){if(image.width>=510){this.width=510;this.height=image.height*510/image.width;}}" border=0>
oc( '!c #\lvzMjCC Mg`!tFe3 用dimaligned标注斜线,此时边界线是与斜线垂直的.然后用dimedit_o修改边界线为水平,但此时文字仍然是与斜线垂直的,要重新定义一种字体,其oblique angle为30度或60,120等,使文字倾斜后仍然为竖直.这样定义几种标注式样,符合轴测图各个方向的标注.
/Rq\Mgb )&j`5sSXcr cad 插入ole word文档打印问题
%T]^,y$n -9t"$)& ;(/go\m
tB word空白位置挡住了 标准图框
%}9tU>?F# ?<!qF:r: 这时候就有了draworder的问题
R#4l" ]A=\P,D 如果在普通打印机上
0d_)C>gcF r9_ ON| 正确设置为 文档front 图框back,(如果都是back,会出现图框被盖住的打印不出来)
;F"!$Z/ <N= k&\ 如果在绘图仪器上,如果是上面的设置 ,则会出现 ole对象打印出来,而图框打不出来,这个时候要设置两个都是back,即可正确打印(r14只能用系统打印机,不能旋转,否则出现图框选择,ole对象没有旋转)
YJ6~P ewk7:zS/? 设置绘图顺序的命令为 draworder
w!20 apk,\L@sZ (不同打印机,可能不同,提醒朋友们,如果出现打印问题,试试draworder命令)
3tTOs 3?*dv14 -/JEKwc Deh3Dtg/k <C'_:&M 0 && image.height>0){if(image.width>=510){this.width=510;this.height=image.height*510/image.width;}}" border=0>此主题相关图片如下:
(O0 Ry2uk 0 && image.height>0){if(image.width>=510){this.width=510;this.height=image.height*510/image.width;}}" border=0>
IHO*%3mA/ =Z:]% 从R14转到CAD2004最不习惯的左键设置,以前一手键盘一手鼠标的操作方式有点不方便了。最后发现可以将鼠标中键设置为回车键,需经过下述三个步骤:
34u[#O{2 a(A~S u97 z.cDbkf} ?^%[*OCCC! 1,透过 Windows 控制台内的「鼠标」选项,将鼠标中键的功能设回「中键」。
iX+8!>Q [G|. ,w#lUgp 2,将 AutoCAD 菜单 (acad.mnu) 内 ***AUX1 区的第二行 (代表鼠标的第三个键) 改成一个分号 (;),并重新加载该菜单。
gA(npsUHI /fp8tL2Y dRJ
](Gw 3,将系统变量 MBUTTONPAN 设为 0。
~o^| >] H<_Tn$<zH. [转帖]AutoCAD文字输入全攻略
]LC4rS -`k>(\Q<d n;Oe- +oSC J.1c,@ AutoCAD文字输入全攻略
E#,"C`&* AutoCAD文字输入全攻略(此文本有WORD97自动转换生成)AutoCAD文字输入全攻略
0#J~@1Gf X#&5?oq` AutoCAD软件的应用中,设计人员均需要输入各种字型的文字,以满足图形设计的需要。我们能输入文字,但是我们输入的文字正确吗?能实现我们理想的效果吗?笔者就实践中对文字输入的一些经验提出来供大家探讨(本文所提及的操作环境均为Windows9.X 、AutoCAD R14中文版)。
rS BI'op !+PrgIp> 7_1 Iadb 一、AutoCAD R14软件的“文字样式”
lw9jk`7^ k-|g PF`uwx@zH AutoCAD R14软件中输入的文字均有一个文字的样式名,不同的样式名可设置成相同或不相同的字体。改变文字的字体,就需要选择不同的文字样式。文字样式的设置可在AutoCAD
Zt3sU_
pRobx R14菜单的“格式文字样式”下拉菜单命令中设置。如图一所示:
pKc!sdC (WT\HR 1、样式名:显示文字的样式名称,增加、重命名、删除样式。样式名最多可以包括 31 个字符。字符中可以包含字母、数字、美元符号 ($)、下划线 (_)、连字符 (-) 和中文字符。AutoCAD 将样式名中的小写字母自动转换为大写字母。考虑到人们的使用习惯,建议用直观的中文字符样式名。如图二所示:
Og7yT{h_
+x
3x 2、字体: 通过改变不同的字体名、字体样式、高度来修改文字样式使用的字体。“字体名” 列表框内列出了在WINDOWS9.X系统中已注册的 TrueType 所有字体(字体名前以T符号标示)和AutoCAD软件 Fonts 目录下已编译的所有形 (SHX) 字体的字体名(如图三所示)。 TrueType字体为微软公司和Apple公司共同研制的字型标准。图形中的 TrueType 字体是以填充的方式显示出来,在打印时,TEXTFILL 系统变量控制该字体是否填充。TEXTFILL 系统变量的缺省设置为1,这时打印出填充的字体。SHX形字体属于“矢量字形”,是一种用形状或方程来描述字符轮廓的字符形式。这种字形的优点是在显示时字符可以任意缩小或放大,缺点是需要作大量处理。在选择SHX字体后,应选取“大字体”选项指定亚洲语言(包括简、繁体汉语、日语、韩语等)的大字体文件,已便使用正确的亚洲语言字体(如图四所示)。只有在“字体名”中指定SHX 文件,才可以使用“大字体” 选项,只有 SHX 文件可以创建“大字体”。在选择TrueType 字体后,可改变TrueType字体“字体样式”,指定字体格式,如正常体、斜体、粗体等。选定“大字体”选框后,该选项变为“大字体”,用于选择大字体文件。如图五所示:“高度” 框内输入所选文字样式使用字体的省缺高度, 如果输入的高度为0.0000,每次用该文字样式输入文字时,AutoCAD 都将提示输入文字高度。如果输入值大于 0.0000,则用已设置的文字高度输入文字。在相同的设置下, 不同的SHX字体、TrueType 字体显示的高度、宽度、间距均不同,如图六所示(图中各字体高度、宽度比例设置均相同)。图中可看出,SHX字体的英文字母比TrueType 字体的英文字母高, 大字体的中文字比TrueType 字体的中文字低。
$?PI>9g! dP8qP_77A~ 常用的SHX字体:
XZ
|L D# dA hcA. txt 标准的 AutoCAD 文字字体。这种字体可以通过很少的矢量来描述,它是一种简单的字体,因此绘制起来速度很快,txt字体文件为txt.shx。
A`3KE9ED eVf D&&@ monotxt 等宽的 txt 字体。在这种字体中,除了分配给每个字符的空间大小相同(等宽)以外,其他所有的特征都与 txt
g9pKoi|\E Zmyq6.1q~ 字体相同。因此,这种字体尤其适合于书写明细表或在表格中需要垂直书写文字的场合。
tw$EwNI[ !
*sXLlS romans 这种字体是由许多短线段绘制的 roman 字体的简体(单笔划绘制,没有衬线)。该字体可以产生比 txt 字体看上去更为单薄的字符。
ta)gOc)r
R b\(f>g[ romand 这种字体与 romans 字体相似,但它是使用双笔划定义的。该字体能产生更粗、颜色更深的字符,特别适用于在高分辨率的打印机(如激光打印机)上使用。
Z5q%L!4G ~DK.Y
romanc 这种字体是 roman 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
JI!1
.]& D",L. romant 这种字体是与 romanc 字体类似的三笔划的 roman 字体(三笔划,有衬线)。
F+H]{ss> }gv'r
"; italicc 这种字体是 italic 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
V|'@D#\ 1 7~Pc italict 这种字体是三笔划的 italic 字体(三笔划,有衬线)。
pWRdI_ .jQx2O scripts 这种字体是 script 字体的简体(单笔划)。
aze#Cn,P} %]LoR$|Y scriptc 这种字体是 script 字体的繁体(双笔划)。
yQrgOdo,w
]20:8l' greeks 这种字体是 Greek 字体的简体(单笔划,无衬线)。
]vQa~}
Imhk U% greekc 这种字体是 Greek 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
S5hc@^|0Z fS4foMI63) gothice 哥特式英文字体。
FAnz0p+t #'&-S@/nQs gothicg 哥特式德文字体。
n{4iW_/D (10t,n$ gothici 哥特式意大利文字体。
6)^*DJy :g|.x syastro 天体学符号字体。
UJ}}H}{ fF0K]. symap 地图学符号字体。
%0-oZL v)du] symath 数学符号字体。
1-p#}VX XE2Un1i}j1 symeteo 气象学符号字体。
eQ[akVMk jv~#'=T' Symusic 音乐符号字体。
ompr})c G ky*EY 常用的大字体(如图七所示) :
1/9*c *w <9pI~\@w hztxt 单笔划小仿宋体。
"> Qxb.Y} mx}5":} hzfs 单笔划大仿宋体。
s1_Y~<yX RkG?R3e china 双笔划宋体。
@sn:%/x _ )W\)kDh! 常用的中文大字体图例,详图七所示:
U^7hw(}me .@&FJYkLYi 3、效果:修改字体的特性,例如高度、宽度比例、倾斜角、倒置显示、反向或垂直对齐。如图八所示:
i
7]o[ 7-B|B{] “垂直”:可使文字垂直显示。只有在选定字体支持双向时“垂直”才可用。TrueType 字体不能设置“垂直”选项。
R9A:"sJ 55O}S Us!P “宽度比例”:设置字符宽度相对于“字符本身宽度”的比例。“字符本身宽度”是字体文件在字符描述时已确定的宽度。输入值如果小于 1.0
y05!-G:Y\ %.$!VTO" 将压缩字符宽度,输入值如果大于 1.0 则将扩大字符宽度。
^N<aHFF \2/X$x<?X “倾斜角”:设置文字的倾斜角,使文字倾斜。输入值应在 -85 到 85 之间。
c/K#W$ l KcV"<9rE hFA |(l6 二、AutoCAD R14的文字输入:
lD$s, hp DLbP$&o Lmjd,t AutoCAD R14软件的文字输入主要有以下三个命令:text、dtext、mtext 。
t_Eivm-,B VDnrm* 1、“TEXT” 命令用于创建单行文字。
hD5@PeLh }`
3- 如果上一个命令也为text,则在“对正(J)/样式(S)/”提示后,将跳过“高度”和“旋转角度”提示而直接显示“文字”输入提示。文字将直接放在上一行文字的下方。
F4\:9ws DL,R~ 2、“DTEXT” 命令可连续输入多行文字,而不需重复输入命令。在每行输入一个字时,可方便的实现文字的竖排。
[6VM4l" X]}ai5 3、“MTEXT” 命令使用“多行文字编辑器” 编辑文字。
@-)S*+8 )$^xbC#j`3 当拖动定点设备指定对角点时,将会显示一个矩形框来表示多行文字对象的位置和大小。矩形内的箭头指明段落中文字的走向。指定了第二个角点后, AutoCAD
: _Y^o 28^/By:J 将显示“多行文字编辑器”对话框。请注意:“多行文字编辑器”仅显示 Windows 能识别的字体,不能识别 AutoCAD 的 SHX 字体。
ph6/+[: `S((F|Ty=; AutoCAD “多行文字编辑器”可在“工具/系统配置/文字编辑器、字典和字体文件名/文字编辑器应用程序”中定义。AutoCAD默认的文字编辑器应用程序名为“Internal”,我们可定义第三方的文字编辑器进行多行文字编辑,如:WINDOWS系统的写字板、记事本、WORD等。可在“多行文字编辑器”中直接调入已编辑好的文本文件。注意:AutoCAD默认的“多行文字编辑器”调入的文件大小不得大于16K。
H,KH}25 "T5jz#H#/ 如果用第三方文字编辑器,可输入格式代码来产生特定的文字格式。可为文字加下划线、上划线,并创建叠式文字(如分数)。也可以修改颜色、字体和文字高度。可改变文字字符间的空格或增加字符宽度。要产生特定的文字格式,请使用下表中显示的格式代码。格式代码 用途
5]*lH t -btNwE6[. ...o 关闭和打开上划线
]CP5s5 ]B(}^N>WH L...l 关闭和打开下划线
9mvy+XD (Yj6|` ~ 插入一个连续空格
KN_n :`cH{ 65 zwi- 插入一个反斜杠
DH.` ,$Fh^KNo] {...} 插入左大括号和右大括号
! =21K0~t# 3)VO{Cj! Cvalue; 应用指定的颜色
+DSbr5"VlB DH\Ox>b= File name; 应用指定的字体文件
)b nGZ8h99 BMAWjEr Hvalue; 应用指定文字高度
G:b6Wf :gRrM)n Hvaluex; 应用多行文字对象的特性
TgV-U E~q3o* S...^...; 堆叠 或 ^ 符号后的文字
X#axCDM- ~*EipxhstJ Tvalue; 调整字符间的间距,从 .75 到 4 次
AT
t.}- \&vXp"-@ Qangle; 改变倾斜角
?T73BL= uvl91~&G Wvalue; 改变宽度比例来调整文字的宽度
6T4"m Lb$Uba-_ A 设置对齐方式值,有效值:0、1、2(底部、中部、顶部)
53uptQ{ xqk(id\& P 结束段落
PYQ u*l>)_HD 在换行的地方添加反斜杠()或空格字符可实现换行。可使用大括号对({ }),在其中输入特定的文字格式定义文字,大括号最多可以嵌套八层。如下例所示:
){GJgk|P ,eebO~7vB 请{H5F simhei.ttf 看清楚}此例子。
h(q4
B~ qX5]\nX&G 在 R14中可使用Unicode 字符编码输入。Unicode 字体可包含 65,535 个字符,以及为不同语言设计的形。Unicode 字体包含的字符要比系统中定义的还要多。因此,使用不可能直接从键盘上输入的字符时,可以输入转义序列 U+nnnn,其中 nnnn 表示字符的 Unicode 十六进制值。现在 AutoCAD 的所有 SHX 形字体都是 Unicode 字体。例如:
fX9b1x # d"M(nt U+00B0 为度数符号 ( °)
Qq{tX L`M{bRl+1 U+00B1 为公差符号 (±)
WClprSl8 1Mq"f7X8
U+2205 为直径符号 (?)
C|H`.|Q EM<W+YU 4、利用“剪贴板”功能输入已编写好的全部或部分文本。用文字编辑软件把需要调入的文件打开,选择需要的文本,按“复制”命令使文本内容进入“剪贴板”。假如剪贴板中有文字,可以从AutoCAD “编辑”菜单中选择“粘贴”将剪贴板中的文字粘贴到 AutoCAD 中。
tx;2C|S$oU >7a
ENKOg: 5、用“插入”菜单“OLE对象”功能插入文本文件。把文本文件作为一个OLE对象整体插入及编辑。
q#Otp\f B_Wig2xH0 Usht\<{ 三、AutoCAD R14图形中文字乱码的解决:
8Ie0L3d- 7oLl RU 2pHR $GZ2 当打开AutoCAD的图形文件时, AutoCAD自动根据图形中的文字样式定义,在AutoCAD 支持的文件搜索路径中查找字体文件,当没有找到所需要的字体文件时,AutoCAD将弹出一个对话框要求你选择一个代替的字体以正确显示。如图九所示: 当选择的字体不正确时,打开的图形中将有部分或全部文字显示为“?”,表示此文字在现在的文字定义下不能正确显示。此时可使用菜单中的“修改/特性”命令,在“样式”框中选择合适的文字样式。如图十所示:文字样式的设置可在AutoCAD R14菜单的“格式文字样式”下拉菜单命令中设置。当有中文文字无法打开时,请先在“文字样式” 命令中设置有中文大字体或有中文字体的文字样式格式。请注意:对于文字串中的每一个字符,AutoCAD 都先搜索大字体文件。如果从中未找到该字符,才搜索普通字体文件。
P `<TO ,FYA*}[ 2、当用AutoCAD R14打开R12/R13的图形文件时,因为文字代码页的不同,图形中的中文文字可能出现乱码。如图十一所示:
ST#)Fl TS=%iMa 此时请立即关闭此文件(不要保存),可使用“天正CAD软件”的“DWGCODE.EXE”程序来处理此类图形文件。DWGCODE是专为AutoCAD
mn1!A`$
T\zn&6 R14编写的代码页转换工具,其界面如图十二所示:
q:>`|~MX ly!3~W “要转换的文件名”中可输入待转换的文件或目录。
:OU(fz] `&a8Wv “只转换以下的DWG/DXF文件”中请选择待转换的文件是用什么版本的AutoCAD绘制的。
\zcSfNE *C)m#[#:u “选择一个新的代码页”中请选择“ASCⅡ”。
hTAc}'^$ sfG9R" “将转换后的文件拷贝到”中,当需要把转换的图形另外保存时,可输入一个新的文件目录。现在你可以按“开始转换”按钮进行转换了。
6/QWzw.0c rfdA?X{Q0 在使用“代码页转换工具”时,请注意:同一个图形文件不得多次转换,否则可能使图形文件无法修复。
$hJ 4=F unYPvrd 使用AutoCAD软件自带的附赠程序建立图形文件工作包:在正版的R14软件中增加有一个“附赠程序”下拉菜单,执行“工具/打包”命令,执行界面如图十三所示:可将你正在绘制的图形及需要的字体文件一起“打包”保存至统一目录下。你即可以在其它的计算机中打开图形而不会担心文字符号显示的正确性。当然,你也可以自己把图形和需要的字体文件保存起来。
i{:?Iw 'ay b%F'Ou~ ([JFX@ 四、字体文件的定制:
\Q`#E'? S%]4['Y n>^9+Rx|i 在AutoCAD中用户可自己定义扩展名为“ .shp”形定义字体文件。“ .shp” 形定义字体文件是ASCII 格式的文件,你可以使用文本编辑器或字处理器编辑进行编辑。 然后使用AutoCAD 的“compile”命令编译该 ASCII 文件,编译后会形成扩展名为“ .shx”的形文件,此文件可使用“STYLE ”命令装载后使用。如果编译前的形定义文件定义了字体,则可用 STYLE 命令定义文字样式,然后用文字输入命令(TEXT、DTEXT 或 MTEXT)将字符写入图形中。
G|?V}pZ tF*Sg{:bCa 常见ASCII字体文件的编写格式如下:
d?U,}tv 4cm~oZ *0,4,Standard Font 10/23/91 ;字体必须包括的特殊形编号 0
5-a^Frmg#" z4.|N 6,2,2,0 ;定义字节行
L) _ VdB S%
ptG$Z *10,7,lf ;标题行
] %7m+-h@ T8LvdzS 2,0AC,14,8,(9,10),0 ;0AC为十六进制值
oMn'{+(w /;TD n>lq *32,7,spc
=*4^Dtp t(,2x%{ 2,060,14,8,(-6,-8),0
%D7^. %,N-M]Jf 以下略。
HE4S%#bH> BR6HD7G 形定义文件的每一行最多可包含 128 个字符,超过此长度的行不能编译。AutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。利用分号可以在形定义文件中包含注释。每个形说明都有一个标题行,以及一行或多行定义字节。这些定义字节之间用逗号分隔,最后以 0 结束。格式如下:*编号, 数据字节 , 名称 形定义字节1, 形定义字节2, 形定义字节3,...,0 下面为形各个字段的说明:
ctgH/SU %RIu'JXi “编号”段
C>l (4*S ieEtC,U “编号”段在形定义文件中对应唯一的一个形,“编号”段的数字必须在 1 到 258 之间,带前缀星号
ENYc.$r UWCm:eRQ (*)。如果定义的是字体文件,则“编号”段的数字编号要与定义的每个字符的 ASCII 码对应。
D_f:D^ R $/q=*k “数据字节” 段
>&Ye(3w& _n*gj- 用于描述形使用的数据字节数目,包括结尾的“0”。每个形最多可有 2,000 个数据字节。
K/(Z\lL ,=ju^_^sA “名称” 段
}&ew}'*9) ;h~k B 形的名称。形名称必须大写,以便于区分。包含小写字符的名称被忽略,并且通常用作字体形定义的标签。
{dl@#Tu u 8~5e “形定义字节” 段
`EP-Qlm bnp:J|(ld 每个定义字节都是一个代码,或者定义矢量长度和方向,或者是特殊代码的对应值之一。在形定义文件中,定义字节可以用十进制或十六进制表示。如果形定义字节的第一个字符为 0(零),则后面的两个字符解释为十六进制值。定义文件定义“ASCII字体”时,第一个形说明必须为特殊的形编号 0,以提供字体本身的信息。其格式如下:
k3
' 5Ei W70BRXe04D *0,4,font-name
Mv%B#J h1j1PRE above,below,modes,0
='/#G0W @$ )C pg 其中,above 指定大写字母从基线往上扩展的矢量长度,below 指出小写字母从基线下降的距离。这些值定义了基本字符尺寸,用作 TEXT 命令中指定高度的比例因子。
8r.MODZG/ usugjx^p modes 字节对水平字体应该为 0,对双向(水平或垂直)字体为 2。
huin?,eGz up3mum AutoCAD 提供的标准字体包括一些 AutoCAD 标注功能所需的其他字符。例如以下:
9zehwl]~ '~6l
6wi %%d 度符号 ( °)
78mJ3/?rC o5z&sRZ %%p 正/负公差符号 (±)
)]}68}9 IgF#f%|Q %%c 圆直径标注符号 (?)
'#r^W2 \Zk<|T61$ %%o 打开或关闭上划线模式。
h=cA]^:= Mm^6*L] %%u 打开或关闭下划线模式。
4=ha$3h$ H~<wAer,Op %%% 绘制一个百分号。
8/9YR(H3H 2Q/V D,yU 请注意:如果要定义“大字体”时,大字体形定义文件的第一行必须以“*BIGFONT”开始。
n*=Tm
KQ w^$$'5= z\IZ5' 五、常用的与文字输入有关的命令及系统变量:
:)Nk v@!r$jZ P_N},Xry COMPILE 编译形文件和 Postscript 字体文件。
{2&MyxV 7sJGB^vM DDEDIT 编辑文字和属性。
6:TA8w| kb*b|pWlO DTEXT 直接在图形区输入文字。
GsWf$/iC: 3V/|" R2s TEXTFILL 控制TrueType 字体的填充方式。
Ac,bf 8C T6rjtq 0:用轮廓线显示字体
w4&-9[@Y KU0;}GSNX} 1:用填充图像显示字体
,Hc,]TPC4
(7PVfS>; TEXTQLTY 设置 TrueType 字体的文字轮廓的分辨率。0 表示不改变文字的平滑度;100
iHOvCrp+X Fc"+L+h@W 表示最大限度地改变文字的平滑度。此系统变量的值反映的是每英寸中的点数。较小的值会降低分辨率但提高了打印速度。较大的值会提高分辨率但降低打印速度。
]O68~+6 ^#j{9FpPs QTEXT 开(ON)/关(OFF) : 输入 on 或 off 或按 ENTER 键如果打开 QTEXT,AutoCAD 将不显示文字和属性对象,而只显示文字对象外框。如果图形中包含大量文字对象,则开qtext将会减少 AutoCAD 重画和重生成图形的时间。
?Qh[vcF7` B\7 80p< STYLE 创建文本格式。可设置文本的高度、宽度、倾斜角、使用的字体文件。
O%s?64^U Q"{Q]IT TEXTSCR 打开 AutoCAD 文本窗口。
`X wKCI xHwcP2 1 GRAPHSCR 从文本窗口切换到图形窗口。
M#]URS2h<O k{C|{m TEXT 创建单行文字。
U| 1&=8l ZP7wS MTEXT 创建多行文字。
I*
JSb9r x@"`KiEUs LOAD 加载形文件,为 SHAPE 命令加载可调用的形。
Ru`7Xd. R 9Yk9v SHAPE 插入形,使形可用。
^F$iD (f 7vsXfIP+ [IuF0$w=dj $QuSmA<4lS {&Sr<d5 快速查出系统变量的经验方法
Nxt z1 "C%* 'k UXV>#U? ,Z]4`9c 在很多时候由于原始文件变量设置不当,引起莫名的问题而百思不得其解,因为要记住多达两三百个变量有一定难度,我经常用以下方法查出是哪个变量出了差错。为叙述方便,将有问题的文件命名为文件1,新建一个文件命名为文件2(最好新建,因为那样所有变量都是默认值,也可以用没问题的文件),分别在两文件中运行SETVAR,然后选?列出变量,将变量拷到Excel,比较变量中哪些不一样,这样可以大大减少查询变量的时间。
NIOWjhi[Jn NY~y:*:Q 举例:假设一个图其中变量ANGBASE设为90,那若用程序生成文本的话,所有文本中的字都会旋转90。现用setvar命令将变量列出,然后将所有变量复制-粘贴到一个Excel文件B列。新建一个文件,再用setvar命令将变量列出,将所有变量复制-粘贴到Excel文件A列,在Excel文件文件C1格输入“=IF(A1=B1,0,1)”下拉单元格算出所有行的值,然后对C列按递减排列,这样,值不相同的变量就集中在前几列,再分析这些变量,很快就能查出是ANGBASE变量的设置有问题。
yNmzRH u h|&qWv K"ytE2:3 斑竹的这个技巧很实用,但是复制过来的表格不是封闭的(看下图),还得再cad里面延伸剪切处理一下。有办法完美点么?
q"^T}d d, gNo}\
lm4V q0]Z` <w 一、 AutoCAD表格制作
{nmBIk2v AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
4EEXt<c. 在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
