  • 63893阅读
  • 575回复
第三纪基岩以下可能存在第四纪沉积物? [复制链接]
离线lypjspdi
只看该作者 252楼 发表于: 2008-10-17
可能是冲天
原来是这样!
离线dreamgame
只看该作者 253楼 发表于: 2008-10-17
比较难懂!!!!!
离线450675277
只看该作者 254楼 发表于: 2008-10-17
有可能是构造运动,把第四纪地层翻到第下了,或者是由于断层运动的结果也是可能的,但这种现象应该很少见的。
等待着,一切为了那一刻!!!
离线lyjlyg06
只看该作者 255楼 发表于: 2008-10-17
应该是推覆构造或者断层造成的!第三纪基岩以下当然可能存在第四纪沉积物!比如汶川大地震第三系岩石覆盖第四系,怎么不可能呢!?
维一笑
离线zhanlang
只看该作者 256楼 发表于: 2008-10-19
可以调查下附近是否有陡倾角的卸荷裂隙之类的结构面。
离线zhyq3003
只看该作者 257楼 发表于: 2008-10-19
我觉得还是有可能的,你那照片上是上面是红砂岩吧?当下面岩层风化有大的裂隙时,觉得还是有可能充填在里面的。
离线yycommoc
只看该作者 258楼 发表于: 2008-10-20
写报告最搞不清的就是这个问题
离线licw208
只看该作者 259楼 发表于: 2008-10-20
很正常吧。野外时间多了,碰到的就多了。
慢慢就了解世界真奇妙。
离线lguan_006
只看该作者 260楼 发表于: 2008-10-21
我怀疑这一段岩芯是假的,可能是钻机重复取芯,你可以检查下上部岩芯有没有相同的东西,上部塌孔掉下去然后取芯的时候没有扔掉
离线lcllcllcl
只看该作者 261楼 发表于: 2008-10-21
是花岗岩球形风化产物
离线blackstones
只看该作者 262楼 发表于: 2008-10-21
看大家这么钻研,俺也来凑个热闹
应该说一切皆有可能,万物符合自然律。
至于楼主的问题,我想,首先是地质现象有没有得到正确的描述:比如
1)确定上面是第三纪基岩?而不是转石、、崩塌、滑坡体?如果是这样的话,楼主的问题就不存在了;
2)下面的就是第四系?判断依据充分吗?如果是差异风化造成,也不用再讨论;
3)两者之间的接触关系如何?整合、连续过渡?不整合、斜角或断层接触?这个也要描述清楚。
第三纪也会有弱成岩、或未成岩堆积。
在确定两地质体确实分属第三系、第四系的情况下,再根据之间的接触关系、周围环境来判断,更合适。
上面的讨论中,土友都已经提出了各种可能
同样需要根据岩石性质、周围成岩环境判断
如洞穴堆积,岩溶塌陷是正常地质现象,不足奇怪,但有自身条件要求
构造运动,可以造成老地层盖在新地层/或堆积之上,也是正常现象
特别是推覆构造~
同样的在区域上会找到相关证据
离线yuebaner
只看该作者 263楼 发表于: 2008-10-27
正常沉积是不会存在,但受现代地质作用,崩塌、滑坡、塌陷及构造运动(如汶川地震)就可能出现这种情况。
生如夏花之灿烂,死若秋叶之静美.
