  • 74901阅读
  • 474回复
什么是新近沉积土层? [复制链接]
离线cgq3881
只看该作者 252楼 发表于: 2010-06-25
合肥有一处新近沉积土,时间大于100年了,厚度大于10~15米,该层土第一次勘察未定准,施工时补充勘察才定出最终厚度。
离线lijichao
只看该作者 253楼 发表于: 2010-06-25
新近沉积土层是可以作为地基持力层的,主要还是看该土层的物理力学性质及建筑物的荷载情况
离线ynwsgnlsj
只看该作者 254楼 发表于: 2010-07-05
向前辈学习
离线dustin_w
只看该作者 255楼 发表于: 2010-07-06
应该来说,各地都有新近沉积土层,它主要是指人类文化期以来沉积的土层,因为沉积时间短,一般未完全固结,所以一般性质比较差。工程上要特别加以注意。
只看该作者 256楼 发表于: 2010-07-06
252说得不错
离线刘田珂
只看该作者 257楼 发表于: 2010-07-07
第四纪全新世(Q4)沉积的土层
呵呵,淡定一定要淡定
离线fengyulu
只看该作者 258楼 发表于: 2010-07-14
应该是第四纪以来沉积的土层吧
吃地质的饭!!!干地质的活!!!做地质的人!!!
离线goodgetou
只看该作者 259楼 发表于: 2010-07-21
   回答不出来啊。。该是时候认真学习拉
离线sxsnzj
只看该作者 260楼 发表于: 2010-08-02
我感觉,只要物理力学性质差异不大,承载力不低于上部结构荷载要求的新近沉积或堆积土,可以作为基础持力层!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线shmilyd
只看该作者 261楼 发表于: 2010-08-02
在天津是Q43N的,可以用作天然地基持力层,但要降低承载力使用
离线csm001
只看该作者 262楼 发表于: 2010-08-04
湿陷性黄土地区建筑规范上有关于新近堆积黄土的界定。在石家庄,我们认为新近堆积土为有人类活动以来自然沉积的土,时间一般在5000年以内,也有说2500年。为全新统晚期Q43歧口组。为冲洪积的灰、灰黄-褐黄色粉质粘土、粉土及砂土。堆积环境为现代河床、河漫滩、山前冲洪积扇上端表层及古河道、沟谷等地。一般有湿陷性,属中-高压缩性。易产生不均匀沉降。是否能做持力层应具体分析,对河床、河漫滩中的中粗砂及卵石等粗颗粒沉积物,因固结稳定较快,一般承载力不会太低,可作为持力层。
新近沉积土不易做桩端持力层,确定其侧阻力时,其含水率按饱和对待、并考虑其湿陷性、压缩性,给小值。
人工填土属新近堆积土,不是新近沉积土。
离线nyhtkc
只看该作者 263楼 发表于: 2010-08-06
在公路工程中没有那么严格的区分。
