  • 124275阅读
  • 654回复
[应聘信息]大家来总结一下岩土类面试问题(回问题及答案帖加40土币)!!!! [复制链接]
离线junfeng2009
只看该作者 252楼 发表于: 2010-01-06
回 256楼(西门公子) 的帖子
先说一下卓越周期的物理意义为: 地表土层对不同周期的地震波有选择放大作用, 致使在地震记录图上某些周期的波形特别多而好, 也就显得“卓越” , 故称为地震卓越周期。它与特征周期T g 间的关系应理解为: 二者都是场地固有周期 T 0的不同预测值, 因预测方法不同而冠以不同的名称。
确定场地卓越周期 T 的方法及分类为: 第一, 当场地内有强震记录时, 通过频谱分析确定地震动卓越周期, 这里称之为记录卓越周期, 以 T r 表示。 第二, 由常时微动测试分析确定, 称为测试卓越周期, 以 T m 表示。 第三, 根据场地分层剪切波速测试结果按公式计算之, 称为波速卓越周期, 以
T V 表示。(假定地基土层为均匀平行 , 故有一定误差, 因此重要工程一般不宜采用)
共1条评分 ,土币+3
foard123 土币 +3 - 2014-11-28
离线junfeng2009
只看该作者 253楼 发表于: 2010-01-06
回 256楼(西门公子) 的帖子
初步勘察阶段应有1/4至1/3控制性钻孔。详细勘察阶段应有1/2控制性勘探孔,控制性钻孔位置应布置在有代表性的地段或布置在拟建建筑物中心和主要的剖面线上,其深度应达到压缩层计算深度;
当到达预计深度仍为软弱土层时,应有控制性勘探点适当加深。在预计勘探深度内遇一定厚度的坚硬土层或基岩即可终止勘探。
离线junfeng2009
只看该作者 254楼 发表于: 2010-01-06
回 258楼(junfeng2009) 的帖子
T r 是真实反应地震动的卓越周期, 即工程抗
震所需的场地卓越周期真值; T m 是接近场地固有周期的卓越
周期; T v 是与场地固有周期相比有一定误差(有时相当大)的
卓越周期。 因此, 当工程场地范围内有适宜的强震记录时, 抗
震设计应首先选用T r, 其次可选用T m , 尽量避免选用T v (除
非地基土层基本满足均匀平行的条件)。 由于适宜的强震记录
不易获得, 且因地层结构及局部地形地貌的改变有较大的变
化, 所以工程应用中多由常时微动测试分析确定卓越周期。
离线junfeng2009
只看该作者 255楼 发表于: 2010-01-06
现在岩土专业尤其是做设计的就业门槛高吗 学历要求  不同学历的刚进单位待遇相差大不大?
离线junfeng2009
只看该作者 256楼 发表于: 2010-01-08
都不鼓励下  我都发这么多了   没有功劳也有苦劳啊
离线钟悟凡
只看该作者 257楼 发表于: 2010-01-09
回 6楼(dhy5210) 的帖子
呵呵,当然是初见水位离孔口近了,初见水位有可能是上层滞水,而稳定水位是地下潜水,埋深较深的。
离线llhhcc
只看该作者 258楼 发表于: 2010-01-10
这个帖子非常好  谢谢版主
离线llhhcc
只看该作者 259楼 发表于: 2010-01-10
这个帖子非常好  谢谢版主
离线llhhcc
只看该作者 260楼 发表于: 2010-01-10
这个帖子非常好  谢谢版主
离线llhhcc
只看该作者 261楼 发表于: 2010-01-10
这个帖子非常好  谢谢版主
离线新新
只看该作者 262楼 发表于: 2010-01-10
承压水具有水压力     如果在孔中是承压水   稳定
水位应该略高于初见水位
未来属于我们年轻人
离线踪影
只看该作者 263楼 发表于: 2010-01-10
我前年参加省属事业单位考试,面试的时候只有一道专业题,就是薄壁取土器有几种?
