  • 152510阅读
  • 406回复
[讨论]有关现场原位测试和室内土工试验的讨论? [复制链接]
只看该作者 264楼 发表于: 2011-04-12
反方支持者
支持:0
我感觉原位测试不一定比土工试验就精确,因为原位测试受周围环境的影响确实很大,并且这种影响是随机不确定的,今天有,明天可能就没有,并不能真实的反应土体材料的有关性能,而土工试验虽然是理想条件下所做的试验,但是它是通过理想条件,避免了周围环境的随机影响,得到土体材料相关性能的本质,结合相关工程专业人员的工程经验(或者控制试验环境影响因素变化,由单一到耦合),对工程的预测有更大的准确性
共1条评分
起步 土币 +20 为什么会今天有,明天就没有呢?如果这个说法成立,那不是更说明了原位测试能更能反应现场情况吗? 2011-04-13
留下你的意见,带给大家的满意
只看该作者 265楼 发表于: 2011-04-13
我是中立者
1,取得岩土力学参数的主要土建肯定是室内土工实验,因为可以测得比较详细啊,及比较可靠;
2,对岩土力学发展促进作用比较大的肯定是原位测试,尤其对于岩石力学,深层岩石性质的研究必须原位测试,才能了解岩石在高压力状态下的力学性能。
3,对于整个工程质量起到控制作用的肯定是原位测试啊,因为更真实可靠,有可信度。
4,对于提高技术人员的待遇,不用说,肯定是原位测试啊,。因为原位测试要想精确必须发展新技术,利用新的手段,展现科技的力量;
5,能够取得深入发展和更广发应用的,肯定也是原位测试。随着室内试验的日臻完善,要想取得更深层次的发展,比较困难了;但是原位测试不一样,发展的空间还很大,肯定能够取得深入的发展和更广泛的应用。
共2条评分
起步 土币 +20 宝宝头像很可爱啊。男孩女孩??? 2011-04-13
起步 土币 +10 ????? 2011-04-13
生命,就该浪费在美好的事物上。活在这珍贵的世间,我怎么舍得不开心!
离线起步
只看该作者 266楼 发表于: 2011-04-13
回 264楼(打工仔的春天) 的帖子
我是中立者
1.为什么是室内试验比较详细而不是原位测试呢?取出的土样,你想把他怎么地就怎么地,试验条件都是人为给予或是给予了还不能完全解释、消除或是修正的,甚至是一厢情愿的。
2.目前来看视乎是室内试验的功劳更大点。深层的岩体,如何能保持原始状态,测试必须是释放了一些原始应力改变了环境才能进行的,要不人力条件也不允许啊。
3.为什么是更真实更可信呢?能说说理由吗?
4.有道理。
5.室内试验还有很多未完善,发展空间巨大,像动力试验、离心模型试验等还有很多有待开发研究的内容呢?这点不能苟同。
只看该作者 267楼 发表于: 2011-04-14
回 263楼(梦飞,心随!) 的帖子
反方支持者
支持:0
因为原位实验受周围环境影响很大,从表面上看原位实验是更能反映现场情况,但是现场情况一般是多变的,比如原位实验时,今天天气下雨了,但是周围没有汽车从旁边通过,这样,天气情况就影响了实验结果,但是就没有考虑到汽车经过时震动荷载的影响!当然这只是一个简单的假设!原位实验影响因素太多,很多时候无法确定那种才是最主要的影响因素,给测试结果的分析带来很大的不便,也容易忽略一下重要的其他相关因素!而实验室的土工试验则可以根据具体的目的,采用变量控制的方法进行测试,找出土工材料的本质因素,进而对工程进行预测,可能比原位测试得到的结果更为准确!这是我的一点儿个人看法!
共1条评分
起步 土币 +20 对少数派,当然是支持。但支持的同时,并不表示同意您的观点。 2011-04-17
留下你的意见,带给大家的满意
离线changzheng
只看该作者 268楼 发表于: 2011-04-14
我是中立者
原位试验更接近实际的状态,但是仪器设备成本很大,操作者的素质和水平很重要,室内土工试验的局限性也很大,有粒径的限制,混合类的土体实验数据难以反映实际的状态。
共1条评分
起步 土币 +20 说的很是要点啊。粒径限制确实是室内试验的大碍。 2011-04-17
离线l_zh2008
只看该作者 269楼 发表于: 2011-04-14
回 楼主(起步) 的帖子
我是中立者
原位试验对实际工程最有促进作用,但是也是最耗费时间和金钱的事情,室内试验更精确,但是不能反映实际,我觉得看你是搞什么东西了,做工程的话我选择原位试验,做本构开发的话我选择室内试验,原位参数有时依赖于室内试验,室内试验又依赖于原位来验证,二者之间既互相支持又互相补充,都做最好。
共1条评分
起步 土币 +1 本构开发?作何而讲? 2011-04-17
离线chenjun0819
只看该作者 270楼 发表于: 2011-04-15
我是中立者
其实各有优势:
原位测试:在基础方面原位测试能更好的反应地层的实际情况,比较好的知道施工。
室内试验:对于基坑设计来说,准确的室内试验数据有利于设计
共1条评分
起步 土币 +1 实际应用中可能不是这样。 2011-04-17
离线tjzsc
只看该作者 271楼 发表于: 2011-04-15
我是中立者
我觉得要分情况了,对于沿海软土地区,原位试验比室内试验要精确,而且易于实现。但对于内陆地区和山区,许多原位试验难以实现,还是要依赖室内试验数据。只不过还是要提高取样质量和试验仪器、方法,使室内试验模拟条件接近实际。
共1条评分
起步 土币 +1 我觉的这么说比较好。目前情况下,在软土地区,有些原位测试更比较适用些,而且比较突出,比如静力触探。 2011-04-17
zz
离线zhouyu
只看该作者 272楼 发表于: 2011-04-15
我是中立者
比较看好原位试验
迫切需要现场使用方便、结果比较精确的原位测试手段和仪器
共1条评分
起步 土币 +10 表态的当然要加分。 2011-04-17
离线guren83
只看该作者 273楼 发表于: 2011-04-16
我是中立者
室内土工试验(包含岩石试验)目前已有比较规范的体系,关于岩土样的选取、尺寸、试验方法都有明确的标准,虽然所获得值并不是实际值,但却具有较高的可比行,而原位测试比较难做到标准化。
试验只有在相同的标准下进行才有可比性,并且目前的一些参数手册里的参数大都是在市内试验的基础上获得的,应该说室内试验取得的参数更具有有应用价值
共1条评分
起步 土币 +30 从标准化来说,确实是这样。希望能看到你更详细的帖子。 2011-04-17
离线south860592
只看该作者 274楼 发表于: 2011-04-17
我是中立者
当然原位试验更接近实际了。
共1条评分
起步 土币 +10 - 2011-04-17
离线869415
只看该作者 275楼 发表于: 2011-04-17
我是中立者
感谢楼主提供的资料,很实用啊
共1条评分
起步 土币 +1 提供了吗? 2011-04-17
