  • 592851阅读
  • 889回复
[官方公告]《最成功的一件岩土事》  10000元土币有奖征文 [复制链接]
离线hyjcz
只看该作者 264楼 发表于: 2008-08-07
Re:《最成功的一件岩土事》 10000元土币有奖征文
明天就是8.8了
真理是看不见的
离线笨笨龟
只看该作者 265楼 发表于: 2008-08-07
这确实不太好献丑,经验太浅了
对工程负责就是对自己负责!
离线cctql
只看该作者 266楼 发表于: 2008-08-08
今天是8月8号了
离线xzg923
只看该作者 267楼 发表于: 2008-08-08
Re:《最成功的一件岩土事》 10000元土币有奖征文 v''$qMQ)
今天是8月8号了,听听专家的声音啊
离线zixiyang
只看该作者 268楼 发表于: 2008-08-08
        响应号召!我曾做的一件岩土事。 JMXCyDy;
        我曾经参加过江苏常州市某港区一个堆场的地基处理工程,主要参与强夯试验和大面积施工方案设计。 Up~#]X
    原本我参与之前已有一个堆场采用的强夯置换加固。情况是这样的:原场地地质情况复杂,地下水位高,场地的原地基软土层埋深浅,压缩性高,强度低,且厚度大,达10m~15m,透水性差,排水路径长,是地基加固的主要对象。下卧④粉土夹粉砂土、⑤粉砂埋深大,属压缩性、密实性、透水性相对良好,但埋深达10m~15m。地基采用强夯置换法加固,能级3000KN.m,虽然置换法是工程费用最低,工期最短的软土地基处理方法,可是事情并不那么顺利。后来在试验中就出现了很多问题。首先是橡皮土问题,隆起严重;后来不得不挖出,用高昂的代价填入块碎石;第二就是块碎石填料量极大,要知道在江苏这样的某些地方块碎石很昂贵的。后来大面积施工时20万方的块碎石全用掉了。 第三,出现了严重的事故,塌机事件,强夯极具因为地面隆起和橡皮土的问题,地面软化,夯机塌陷不能平衡而倒塌。第四,就是工后沉降很大。 Ls( &.
    后来在我吸取和分析了前块堆场处理的教训,主要是单纯的强夯置换的适用性问题。窃以为,强夯置换法用在此处不好。第一,地下水位高,对强夯很不利;第二,强夯置换墩依靠侧和较好的持力层来承受荷载,但软土厚度大,置换柱其实受侧限很小,更无良好持力层,不能起多大作用,再者,因此自身强度也不够,大部分块碎石都被侧向挤出了;工后沉降大是置换柱无持力层,荷载面积大,附加应力传递深的结果。 YM-,L-HMA
    有鉴于此,我建议了采用降水联合强夯或强夯置换法对另一场地进行了加固,降水5天内达到预定水位,开始强夯,场地干燥,再无明显的隆起和橡皮土现象,试验结果显示,加固深度和效果均表现很好,填料量也大大减少。地基加固效果是明显的。 Au9Rr3n
    我们岩土,教训也是很宝贵的,要去发现和思考,必能带来良好的效益。
共4条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2008-08-08
1314klyh 鲜花 +1 - 2008-08-08
离线chan3453826
只看该作者 269楼 发表于: 2008-08-08
顶!全力支持!
离线pcwang
只看该作者 270楼 发表于: 2008-08-10
说说我的事吧。 i6aM}p<
我不是岩土专业的,是搞结构设计的。但是在我工作的地产公司里,我们就要负责基坑支护方面问题的处理。虽然委托了专业的设计院作支护设计,但设计院经验不足,处理现场问题并不得力。 *&XOzaVU
在一个6米深的土钉支护基坑中,施工单位反映土钉成孔困难,就改用花管代替土钉。但土钉实测的拉拔力非常小。我算了下,极限摩阻力不到10kpa。因此我怀疑花管施工有问题,就要求施工单位重新做试验,试验方案报我们审核。 C-&\qAo?<:
工地负责的很不愿意重做,甲方管工程的总经理也信不过我们,这个总经理找了建研院地基所的一个专家过来讨论。专家意见和我相同:问题出在花管施工上。最终按照我的意见处理。 MGK%F#PM
这件事给我很大的鼓舞,虽然我不是岩土专业出身,但在过去的半年多时间里,我看了大量基坑支护方面的书,不懂的事就在网上找答案。感觉现在可以做一些常规的基坑支护设计了。 A\LMmg
我的体会就是:搞技术的要活到老学到老,每个工程都搞透。这样水平就能大幅长进。
共5条评分
luan0246 鲜花 +1 - 2008-08-10
土老帽 鲜花 +1 - 2008-08-10
东方红 鲜花 +1 - 2008-08-10
离线zixiyang
只看该作者 271楼 发表于: 2008-08-11
支持上楼说的!!!
离线maqingjie
只看该作者 272楼 发表于: 2008-08-12
支持啊
离线wuyexingzuo
只看该作者 273楼 发表于: 2008-08-12
严重关切动向
离线503146872
只看该作者 274楼 发表于: 2008-08-15
Re:我做的最牛的一件岩土事 有奖征文 ~[%_]/#&%z
只看该作者 275楼 发表于: 2008-08-15
有没有字数要求~!
