  • 58388阅读
  • 353回复
[其他]何种型号的旋挖钻机可穿透漂石层? [复制链接]
离线li80123
只看该作者 264楼 发表于: 2009-10-05
机械手卵砾石钻探取芯器,是为解决钻探施工中经常遇到的卵砾石,漂石,大块石,探头石等,难钻,难取的问题而专门设计的一种实用新型器具。是以内 $ U-#woXa
外管为主体,配有:伸缩,锁放,回转,捧取装置所组成。操作零活,使用方便。 Oe lf^&m
主要功能是:1,在大中型钻孔中,砾径大小,含砾多少都 能用。 UD ;UdehC
            2,钻进克取面小,内管有空间,砾石有去路,因此进尺快。 I8{ mkh
            3,在提钻时机械手伸出捧取砾芯,将砾石捧取上来。 XUTsW,WC
            4,在钻进中如遇大块石,漂石,大孤石,砾径小于60公分的可直接进入内管,大于内径的可钻透取上岩芯柱来。 DY1"t7 9E
            5,筒状钻具,有利于保护孔壁,对防坍孔,防漏水,有保护作用。 W>&!~9H
            6,可一次成孔无需再做其他。 h8icF}m
在直径一米,20米的钻孔中,在含砾80%左右的情况下,小时进尺可一米以上,一天可打一个孔,含砾在50-60的情况,小时进尺可达2米左右,20米深的钻孔,一天可钻2个。
离线滇西流云
只看该作者 265楼 发表于: 2009-10-05
1、三一重工设备较好,不过钻头的张开角度需要略作调整。 ogJ *
2、替代设备--冲击钻。
离线li80123
只看该作者 266楼 发表于: 2009-10-07
引用楼主土老帽于2009-04-18 19:31发表的 何种型号的旋挖钻机可穿透漂石层? : fW4N+2
某场地设计单桩直径1200,长度40M,需穿透厚约10M的漂卵石层。一般粒径2--20CM,个别可达50CM,请问各位大虾: O(PG"c
1、何种型号的旋挖钻机可穿透此层? u-7/4Y)c
2、是否需要另种工艺相匹配? =6TD3k6(2
3、还是否有别的工法可替代之? OPwj*b:-m
( Qw"^lE3
机械机械手卵砾石钻探取芯器实况简介 $9\!CPZ2
机械手卵砾石钻探取芯器,是为解决钻探施工中经常遇到的卵砾石,漂石,大块石,探头石等,难钻,难取的问题而专门设计的一种实用新型器具。是以内 pemb2HQ'4j
外管为主体,配有:伸缩,锁放,回转,捧取装置所组成。操作零活,使用方便。 x AD:Z "
主要功能是:1,在大中型钻孔中,砾径大小,含砾多少都 能用。 \6xVIQ& 0
            2,钻进克取面小,内管有空间,砾石有去路,因此进尺快。 >%.6n:\rG
            3,在提钻时机械手伸出捧取砾芯,将砾石捧取上来。 mPxph>o
            4,在钻进中如遇大块石,漂石,大孤石,砾径小于60公分的可直接进入内管,大于内径的可钻透取上岩芯柱来。 ~8Z0{^
            5,筒状钻具,有利于保护孔壁,对防坍孔,防漏水,有保护作用。 Bn/ {J
            6,可一次成孔无需再做其他。 GV([gs
在直径一米,20米的钻孔中,在含砾80%左右的情况下,小时进尺可一米以上,在天可打一个孔,含砾在50-60的情况,小时进尺可达2米左右,20米深的钻孔,一天可钻2个。手狐砾石钻探取芯器可以解决
离线弥勒佛
只看该作者 267楼 发表于: 2009-10-07
10M的漂卵石层为什么要去穿透它?不是很好的持力层吗? `2?9eXC
再问一句,漂卵石含量多少?含量高完全没有必要去穿透,含量低的话,只能用普通钻机加泥浆循环了。大家伙留在里面,泥浆弄出来后,注浆,不坏事的。
探讨疑难杂症
离线弥勒佛
只看该作者 268楼 发表于: 2009-10-07
还有个办法,可能得自己做个抓斗,提起钻杆,换抓斗下去抓了。
探讨疑难杂症
离线vilan
只看该作者 269楼 发表于: 2009-10-15
回 61楼(li80123) 的帖子
你倒是贴几张这样的图上来让大家看看工作原理啊
工程降水论文交流,QQ19858657
离线wanguohua97
只看该作者 270楼 发表于: 2009-10-18
旋挖桩机难度大
离线sdmtdz
只看该作者 271楼 发表于: 2009-10-20
机械手伸出抓取岩石
离线sdmtdz
只看该作者 272楼 发表于: 2009-10-20
提钻石机械手全部伸出捧住底口,岩石和小砾石也掉不出来。
共1条评分
li80123 土币 +1 优秀资料 好资料.能解决卵砾石这个难点.好用 2010-12-07
离线sdmtdz
只看该作者 273楼 发表于: 2009-10-20
机械手卵砾石钻探取芯器工作原理: i0AC.]4e"
1.下钻前机械手藏在内外之间,如下图。 Zt!l3(*tt
2.钻进结束提钻时机械手伸出捧住底部岩石掉不出来。 dN*<dz+4r
3.提到井上地面后将卵砾石放出后进行下一个回次钻探。
共1条评分
li80123 土币 +1 优秀文章 好用 2010-12-07
离线daqian0826
只看该作者 274楼 发表于: 2009-10-22
相当有难度了
一个有心人!
离线罗家盛
只看该作者 275楼 发表于: 2009-10-26
什么建筑啊,10米的漂石都不能用作持力层?何必要穿透嘛 8dZH&G@;
在西南地区,用人工挖孔的还是很普遍的,在地下水埋深高于桩底不是太多时,还是可以用 .`h+fqa
人工挖孔桩的,只是支护要费点钱,支护得用+钢圈泥浆护避。 O3BU.X1'%
我就遇到过,桩底低于地下水位约2米,还是用的人工挖孔桩,底下几圈护避都加了钢筋!
