  • 63892阅读
  • 575回复
第三纪基岩以下可能存在第四纪沉积物? [复制链接]
离线quwushan
只看该作者 276楼 发表于: 2009-03-31
这个岩石是泥岩与砂岩,看你那个砂岩裂隙很发育,而且像擦痕,感觉像大裂隙泥质充填
工作
离线fengyanfei
只看该作者 277楼 发表于: 2009-04-07
第三纪基岩底下是不可能有第四系沉积物的,有可能是上部第三纪的基岩发生整体滑动,覆盖在第四系上,这个要根据附近基岩岩性变化,以及上部第三纪基岩完整程度划分!还有一种最大的可能是第三纪基岩里面分布许多半成岩,间于岩石与土之间的一种过度类型,浙江省范围内第三系上新统嵊县组玄武岩里经常夹有泥岩、粉砂岩等半成岩,钻孔岩性呈土状、砂土状。不过第三系沉积岩层内部夹有半成岩没有见过!
离线kkygxw
只看该作者 278楼 发表于: 2009-04-16
类似于溶洞或裂隙中的堆积物
云桂人
离线woaiv3i
只看该作者 279楼 发表于: 2009-04-22
同志是不是岩芯摆错了!按道理是不会出现这种情况!还有一种可能就是垮孔!
离线美好525
只看该作者 280楼 发表于: 2009-05-05
第三纪地层里存在第四纪沉积物,有可能是裂缝填充沉积的,也有可能是第三纪地层经过风化,形成了特殊的形状(前面几楼锁说的球形风化,原来我也听过),第四纪沉积物再在这不规则的第三纪地层的“周围”形成,还有可能是地质构造运动造成的结果,反正大家你们的所见所闻想想到底都哪些原因可以造成地层倒转就行了,这个问题挺值得探讨的!
桃李不言,下自成蹊!
离线xunaiming200
只看该作者 281楼 发表于: 2009-05-08
我想应该是新构造运动的结果,至于裂隙填充和溶洞沉积物为什么不划分其时代呢?
搞不太明白,难道是因为没有对样品测年无法确定其确切时代,而不划分其地层时代?
请前辈赐教
离线pengxuande
只看该作者 282楼 发表于: 2009-05-27
估计为滑坡覆盖导致。
离线chenyu
只看该作者 283楼 发表于: 2009-05-27
会不会是辨别错了,第三纪第四纪以来有的地方还在接受岩浆喷发作用的,像海南有的地方第四纪都还有岩浆岩,直接覆盖在第四纪的土上,表面看起来基岩好像要老些,实际却不是
离线403011201105
只看该作者 284楼 发表于: 2009-06-11
正常情况是不可能的,但是如果有其它的地质现象如断裂、构造运动等发生也是有可能的。
此外还跟岩性有关系,如果是灰岩或大理岩会有溶洞等存在,溶洞中可能会充填第四纪的沉积物;如果是花岗岩,会有球形风化,但其风化物仍是第三纪产物,只是误判为第四纪的产物;再有就是大的裂隙中因为有水浸入造成岩体风化或第四纪沉积物充填,但这样的充填层不会很厚。
离线sylsongyi
只看该作者 285楼 发表于: 2009-06-11
      要解释这个问题首先对岩石的定性要准确。
   按楼主的照片看分为两个部分:1.左侧的青绿色岩心;2.右侧的红色岩心。照片提供的信息可以看出来左侧的岩石比右侧的岩石坚硬,破碎的少,节理不发育。按岩性看也不像碳酸岩类,因此说也不会形成较大的溶洞或地下暗河,所以也不会产生后期的充填。再看右侧的红色岩石,与左侧的岩石相比较硬度较低,破碎严重,节理发育。照片所展示的部位正是两种岩性变化的接触带,在接触带上经常会出现不同厚度的断层泥,根据照片判断红色的泥芯就是由硬度较低的红色岩石转化而来的,而并非 第四纪产物。
   对岩石的准确定性是判断地质构造的首要条件。
离线hong8427
只看该作者 286楼 发表于: 2009-06-11
70楼附件怎么没有内容
离线hanwu
只看该作者 287楼 发表于: 2009-06-13
好东西!顶!
