  • 62592阅读
  • 388回复
何谓岩?何谓土? [复制链接]
离线xirenqiang
只看该作者 276楼 发表于: 2010-10-30
这个定义要看你的立足点吧,基于场地地震效应的话,那就拿剪切波速作为主要指标;如果是地质学研究范畴,那就看矿物之间的连接。所谓土,大概是这么定义的“岩石经第四纪风化而未经历成岩作用的松散堆积物”,个人认为有两个关键点:1.未经成岩作用的,风华后的岩石成岩无非是沉积、变质两个途径,没经过这两个就不成为土了;2.几何形态,松散的堆积物。岩、土区别很多,个人认为其中有一点很重要:岩体可以看作有很多结构面构成的连续体,土则完全不行,可以认为各个方向上都是结构面。这可能也是岩土力学很注重各向异性理论研究的原因吧,结构面的分布具有趋势性。
共1条评分
土老帽 土币 +200 - 2010-11-07
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线lsd3649
只看该作者 277楼 发表于: 2010-10-31
分析得很好,学习了,谢谢
离线jandy471
只看该作者 278楼 发表于: 2010-11-01
这 ,、规范上没有的就看书籍,书籍上没有的就凭经验。%%%………………
有些人,一转身,就是一辈子……
离线chinasnowlee
只看该作者 279楼 发表于: 2010-11-01
简单来说
在地面以上称为岩
在地面以下称为土
离线果果好
只看该作者 280楼 发表于: 2010-11-05
讨论有点意思
离线xirenqiang
只看该作者 281楼 发表于: 2010-11-07
其实书上都有,我也是最近开始准备复习注册岩土考试,看地质工程学,才注意到。别的专业可以说大学学的没用,但我们专业,还是有用的。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线chenzhru
只看该作者 282楼 发表于: 2010-11-08
回 1楼(土老帽) 的帖子
不错不错不错
武鸣
离线snjiejie
只看该作者 283楼 发表于: 2010-11-10
个人认为,岩在外形上以块状,致密,高强度为其主要工程特征,土以松散为主。如帽老师说的,岩和土的具体区分问题,我笨笨的认为,岩土是一个系列,在工程方面,在两端分别是岩石和粉质黏土,中间依次是粉土、砂(全风化岩)、砾石和碎石(强风化岩)、中风化岩石、岩石,
离线fulov
只看该作者 284楼 发表于: 2010-11-10
岩土是相互转化的,既然是相互转化的则必定有一段时临界状态,个人认为严格讲没有绝对的岩变土的过程或者土变岩的过程(尤其各种风化过程,风化也是沉积的开始),所以有些状态说它是土也可以是岩也不错。尽管土可以从不同的物理或者化学过程形成,但本质来讲土是由岩石风化颗粒组成的集合体。
粒径较小的全化物它的矿物组成应该和母岩相仿,成分较单一,次生物较少,空隙较大,均匀性差一些。
土中则应该应该含有粘土矿物,粘粒含量较高,矿物成分较为复杂(一般有六十多种),很多含有碳酸钙结晶体,个人认为有机质的存在也应该是鉴定的一个方面。
以上仅仅是个人愚见,还望高人多多赐教!
不积跬步无以至千里
离线wuyouzhiming
只看该作者 285楼 发表于: 2010-11-20
岩石即使达到了较为破碎的阶段,但是总体的架构还是面接触,,,,土体应该是松散状态,面的接触越来越少见,,,
随喜赞叹,共同发展
离线王培鑫
只看该作者 286楼 发表于: 2010-11-23
我冒昧的说一句 全风化如果独立的看 是不是一个岩土风化的一个孤立阶段呢?  如果是 而且有实际意义 也许可以把它独立出来 对各种风化程度做个大概的统一 然后划分 【当然可能是个复杂的工作】  也许就不会出现是岩是土的两派相争了 只是这样做不知道是否有意义        大胆设想 错误之处请大家批评指正!
[ 此帖被王培鑫在2010-11-23 15:22重新编辑 ]
学习
离线zcpeng
只看该作者 287楼 发表于: 2010-11-25
其实,岩与土没有绝对的界限,国际上有个软岩硬土分委会,有些地质体似岩似土其性质介于岩与土之间,故有人专门从事此类地质体的性质研究。
