  • 112423阅读
  • 548回复
[原创资料]2011年岩土基础考试(下午)试题答案汇总及分析 [复制链接]
离线坐平行宽
只看该作者 276楼 发表于: 2011-09-20
孔隙率是由材料自身的结构特点决定的,吸水率(含水量)大,说明开口孔隙多。材料一定时,孔隙体积和固体体积是固定的,孔隙率和吸多少水无关。换句话说就是气体和水的体积是固定的。
个人认为,含水量大,强度降低。虽然木材含水量过了纤维饱和点,强度变化可忽略,但还是降低的。
离线jiweiying83
只看该作者 277楼 发表于: 2011-09-20
楼主,记忆力超强啊
离线leyo
只看该作者 278楼 发表于: 2011-09-20
楼主强悍!我做错了好多。回头我把答案按顺序帖一个出来。
一辈子只做了三件事:自欺、欺人、被人欺。
离线lsiding
只看该作者 279楼 发表于: 2011-09-20
这个肯定是对的
只看该作者 280楼 发表于: 2011-09-20
回 9楼(shallop) 的帖子
呵呵 我跟你是一个观点  要是都是封闭孔洞  可以有很高的孔隙率 但是不一定吸水多!
为了理想而奋斗是祭奠青春最好的方法、、、
只看该作者 281楼 发表于: 2011-09-20
回 51楼(seatin) 的帖子
有四五道题是错的
只看该作者 282楼 发表于: 2011-09-20
回 281楼(妈妈最漂亮) 的帖子
第一道题就错了
只看该作者 283楼 发表于: 2011-09-20
回 113楼(zhangetang) 的帖子
所谓固结度 肯定是已固结的除以总面积撒   所以是要用1 减去1/3滴
离线redcliff
只看该作者 284楼 发表于: 2011-09-20
砂桩我觉得是排水固结,
离线redcliff
只看该作者 285楼 发表于: 2011-09-20
回 276楼(坐平行宽) 的帖子
吸水率增加我觉得也是强度降低,这是结果,别的几个都是原因。
离线kchm
只看该作者 286楼 发表于: 2011-09-20
结构力学的那个弯矩分配系数应为1/3
4EI/L+3EI/L+EI/(0.5L)=9EI/L
3/9
2022,努力必精彩
只看该作者 287楼 发表于: 2011-09-20
回 187楼(wzli2013) 的帖子
我们做滴是一样滴  同意  关键要考虑联通不连通!
