  • 81284阅读
  • 610回复
高额土币悬赏岩土工程计算定量例题 [复制链接]
离线ltian_cs
只看该作者 276楼 发表于: 2010-11-09
引用第275楼ltian_cs于2010-11-09 22:18发表的 :
刚刚那个好像弄得不对,再试试,不知道能不能传好?哎!
算例:如图所示,地下水位位于地表下4m处,粘土层以下为基岩,砂土和粘土的重度及饱和重度如图所示,设砂土和粉土的压缩模量分别为8Mpa和2Mpa,试计算地下水位下降2m后(红色表示)地面发生的沉降量?(取 =10KN/ )
解:
1、分析:本题要求地下水位下降后地面的沉降,首先我们要分析下降的原理。地面沉降从总体上来讲是由于地基中土体的有效应力增加,从而土体产生压缩导致的。本题中,地下水位下降,讲导致地基中原地下水位以下的土体中的有效应力增加,故将导致地面沉降。
还是没有弄好,请大家要看的还是下载吧!
离线ltian_cs
只看该作者 277楼 发表于: 2010-11-09
终于弄成功了!
本题是高等土力学课堂例题,绝对是自己做的,如有不正确的,请大家指正!
共1条评分
土老帽 土币 +200 - 2010-11-10
离线ltian_cs
只看该作者 278楼 发表于: 2010-11-09
发个帖真不容易啊,忘大家别介意啊!题目介绍在前面已有了!
共1条评分
离线wexinfeng
只看该作者 279楼 发表于: 2010-11-10
最后一步应该是32/8000+(12*16)/2000=32/8000+192/2000,
只看该作者 280楼 发表于: 2010-11-10
引用第1楼土老帽于2010-01-05 16:07发表的 :
深基坑支挡结构锚拉单排桩内力计算过程实例
实际工程中,一般两桩间都会留300的间距,采用直径为800的灌注桩,桩间距一般为1100;另外冠梁截面尺寸的确定,我们这边老工程师都是在桩的直径上加200,采用800的桩,冠梁沿受力方向高一般取1000,楼主用的1200。。。如果截面尺寸不够,可以增加其宽度。
我也是刚开始搞基坑设计的,这些都是道听途说的,具体是不是这样的,还没全搞明白,希望版主大哥指教。。。
看了版主的帖子,感觉受益菲浅啊!谢谢老土冒,谢谢岩土论坛!
[ 此帖被说话的石头在2010-11-10 17:07重新编辑 ]
本人单身
离线dusheng_zx
只看该作者 281楼 发表于: 2010-11-13
土石方工程量计算公式
土石方工程
一、 人工平整场地:
S=S底+2*L外+16
二、 挖沟槽:
1. 垫层底部放坡:
V=L*(a+2c+kH)*H
2. 垫层表面放坡
V=L*{(a+2c+KH1)H1+(a+2c)H2}
三、 挖基坑(放坡)
方形: V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3
圆形: V=∏/3*h*(R2+Rr+r2)
放坡系数
类别 放坡起点 人工挖土 机械挖土
坑内作业 坑上作业
一、二类别 1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75
三类土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67
四类土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33
一、基坑土方工程量计算
(一)基坑土方量计算
基坑土方量的计算,可近似地按拟柱体体积公式计算(图1—8)。
图1—8基坑土方量计算 图1—9基坑土方量计算
V=H*(A'+4A+A'')/6
H —— 基坑深度(m)。
A1、A2—— 基坑上下两底面积(m2)。
A0 —— 基坑中截面面积(m2)。
二、计算平整场地土方工程量
①四棱柱法
A、方格四个角点全部为挖或填方时(图1—16),其挖方或填方体积为:
式中:h1、h2、h3、h4、——方格四个角点挖或填的施工高度,以绝对值带入(m);
a —— 方格边长(m)。
图1—16 角点全填或全挖;图1—17角点二填或二挖;图1—18角点一填三挖
B、方格四个角点中,部分是挖方,部分是填方时(图1—17),其挖方或填方体积分别为:
C、方格三个角点为挖方,另一个角点为填方时(图1—18),
其填方体积为:
其挖方体积为:
②三棱柱法
计算时先把方格网顺地形等高线将各个方格划分成三角形(图1—19)
图1—19 按地形方格划分成三角形
每个三角形的三个角点的填挖施工高度,用h1、h2、h3表示。
A、当三角形三个角
点全部为挖或填时(图1—20a),
其挖填方体积为:
式中:a——方格边长(m);
h1、h2、h3——三角形各角点的施工
高度,用绝对值(m)代入。
图1—20(a) 三角棱柱体的体积计算(全挖或全填)
B、三角形三个角点有挖有填时
零线将三角形分成两部分,一个是底面为三角形的锥体,一个是底面为四边形的楔体(图1—20b,
图1—20(b) 三角棱柱体的体积计算(锥体部分为填方)
其锥体部分的体积为:
h1、h2、h3——三角形各角点的施工高度,取绝对值(m),h3指的是锥体顶点的施工高度。
注意:四方棱柱体的计算公式是根据平均中断面的近似公式推导而得的,当方格中地形不平时,误差较大,但计算简单,宜于手工计算。三角棱柱体的计算公式是根据立体几何体积计算公式推导出来的,当三角形顺着等高线进行划分时,精确度较高,但计算繁杂,适宜用计算机计算。
  ③断面法
在地形起伏变化较大的地区,或挖填深度较大,断面又不规则的地区,采用断面法比较方便。
方法:沿场地取若干个相互平行的断面(可利用地形图定出或实地测量定出),将所取的每个断面(包括边坡断面),划分为若干个三角形和梯形,如图1—21,则面积:
图1—21 断面法
断面面积求出后,即可计算土方体积,设各断面面积分别为:
F1、F2、……Fn 相邻两断面间的距离依次为:L1、L2、L 3……Ln,则所求土方体积为:
(5)边坡土方量计算
图1—22是场地边坡的平面示意图,从图中可以看出,边坡的土方量可以划分为两种近似的几何形体进行计算,一种为三角形棱锥体(如图中①②③ ……)另一种为三角棱柱体(如图中的④)
A、三角形棱锥体边坡体积
图1-22中①其体积为
式中:L1——边坡①的长度(m);
F1——边坡①的端面积(m2);
h2——角点的挖土高度;
m——边坡的坡度系数。
B、三角棱柱体边坡体积
如图中④其体积为
当两端横断面面积相差很大的情况下:
L——边坡④的长度(m);
F3、F5、F0——边坡④的两端及中部横短面面积
共1条评分
土老帽 土币 +200 - 2010-11-14
最美的愿望一定最疯狂
离线heyunyong
只看该作者 282楼 发表于: 2010-11-13
现用反铲挖掘机配合自卸汽车开挖一形状为正四棱台基坑,该基坑下底面宽a=20m,长b=30m,高h=5m,边坡坡度系数为m=1.75。所挖土为中等密实土,其自然容重为1.45t/ ,可松系数为 =1.20。若用SH380自卸汽车装运该基坑全部土料,需运多少车?(汽车车厢充盈系数 =1.25,时间利用系数 =0.75,该车的其它性能参数如下表)
车型
载重量(t)
车厢容积V( )
工作循环时间(已包括装车时间)(h)
SH380
32
解:
(1)  计算基坑内的土方总量
= ( )( ) +     (2分)
  =(20+1.75 5)(30+1.75 5) 5+
  =5570.3+127.6
  =5697.9 ( ,自然方)            (3分)
(2)  计算及复核SH380自卸汽车的实际装载土方量
      = =20 1.25=25.0 ( /车,松方), (2分)
  25.0 土的重量为 =30.2 (t),   (2分)
  占汽车额定载重量的94.4%( 100%),满足要求。(2分)
(3)  计算所需装运车数N
N= = =273.5 (车),取定N=274车。(3分)
答:若用SH380自卸汽车装运该基坑全部土料,需运274车。
共1条评分
离线ayf250
只看该作者 283楼 发表于: 2010-11-13
下载  学习下,谢谢楼主
离线云海日出
只看该作者 284楼 发表于: 2010-11-15
难度太大,要学好长一段时间,才能掌握!
离线gjhlove2005
只看该作者 285楼 发表于: 2010-11-15
看不懂,太复杂了
离线heyunyong
只看该作者 286楼 发表于: 2010-11-15
共1条评分
土老帽 土币 +200 - 2010-11-20
离线heyunyong
只看该作者 287楼 发表于: 2010-11-15
共1条评分
