  • 58469阅读
  • 353回复
[其他]何种型号的旋挖钻机可穿透漂石层? [复制链接]
离线mmdpp
只看该作者 288楼 发表于: 2009-11-29
dddddddddddddddddd
离线ffjj001
只看该作者 289楼 发表于: 2009-12-08
这种情况下首先考虑设计的合理性,有无必要非要穿过卵石层,卵石层下是否基岩?设计桩长是仅考虑桩的竖向承载力还是同时需考虑上部结构的抗倾覆问题,同时考虑地下水的影响。否则一般情况下卵石层可以作为持力层,顶多再对卵石层注浆加固就可以满足要求。 S?pWxHR]
若一定要施工,可考虑全套管施工,即国外的搓管法加抓斗。但机械设备较贵重,一般单位不一定有。国内可考虑人工挖孔,以及冲击钻。冲击钻又称万能钻机,可以适应任何地层,冲击钻可以配抓斗进行施工。
离线zydkzsm
只看该作者 290楼 发表于: 2009-12-14
10m 厚的漂石层,旋挖是很难穿过的,冲击钻比较合适
离线xingmuzai_36
只看该作者 291楼 发表于: 2009-12-14
学习了 。。。谢谢。。
离线潘秋江
只看该作者 292楼 发表于: 2009-12-16
只能冲击钻慢慢冲
离线li80123
只看该作者 293楼 发表于: 2009-12-28
某要地孔深30米,大块石20-50个别的有60公分大,一般的钻取器具是难以完全成的,可是用机械手钻取器,就很顺利的完成了这样的地层。
离线zdg3000
只看该作者 294楼 发表于: 2009-12-28
10M的漂卵石层是非常好的持力层,没必要穿透。
离线tainiaole
只看该作者 295楼 发表于: 2010-01-03
旋挖钻机在漂卵石层钻进非常困难,铁路公路系统在该种地层上施工桥墩桩基时大多用冲抓钻机,冲抓钻机甚至可以钻入基岩内,有关资料太多,网上输入“冲抓钻机”查查便知。
离线li80123
只看该作者 296楼 发表于: 2010-01-06
回 294楼(mmdpp) 的帖子
诸多的工器具比较来看,还是机械手卵砾石钻进取芯器较好,较全面.冲抓的方法也可以,可是太慢了,
离线zky11020
只看该作者 297楼 发表于: 2010-01-07
粒径太大了,还有50的?
离线cabr
只看该作者 298楼 发表于: 2010-01-11
1、何种型号的旋挖钻机可穿透此层? = Ob-'Syg>
答:旋挖钻机是可以解决的,比如宇通的400万左右的旋挖钻(具体型号不知,见谅)。同时要匹配其它钻型。 &k\`!T1
2、是否需要另种工艺相匹配? b!lS=zIN
答:需要,配以短螺旋是较好的一种选择。具体操作如下:当旋挖钻遇到大粒径的卵石时,可卸掉旋挖钻头换一短螺旋钻头继续进行钻进。大粒径卵石处理好后,换成旋挖钻头。这样轮换使用应该可以解决。但要注意的是,如果遇到更为坚硬的地层,最好同时也准别一套冲击钻。三者配合使用,事半功倍。 o8uak*"{
3、还是否有别的工法可替代之? l~",<bTc
尚不知
离线li80123
只看该作者 299楼 发表于: 2010-01-12
