  • 124282阅读
  • 654回复
[应聘信息]大家来总结一下岩土类面试问题(回问题及答案帖加40土币)!!!! [复制链接]
离线liquanyou_12
只看该作者 288楼 发表于: 2010-01-25
诸葛亮初出茅庐的时候也没什么工作经验,如果面试的时候回答不上来考官提的问题,你诚恳的说你不知道,然后把你会什么说出来,看单位实用不实用。像我是搞桩基施工的多,工程资料、现场管理都行,全站仪测量也会。就是对工程勘察不太了解。
离线beyondzhai
只看该作者 289楼 发表于: 2010-01-25
回 42楼(namedwj) 的帖子
问:渗透变形有几种形式?
答:包括潜蚀,流土,接触流土,接触冲刷
问:请回答接触冲刷与其他几种形式的区别
答:接触冲刷是指在两层粗细不均的土层接触面上,由于土的粗细不一样,土中水的流速也不一样,粗层中的快水流就会带走细层中的土,被带走的土位于接触面上。
流土是与土层垂直的水流把土带到表面或是全部浮动。接触流土则是在与土层垂直的水流把细颗粒带到粗颗粒中去。潜蚀作用和吸蚀作用由于地下水的流动引起土壤颗粒被冲蚀搬运而导致土层下部被陶空而形成空洞这种现象称为潜蚀作用
没有想不到,只有做不到。
离线zxy9201
只看该作者 290楼 发表于: 2010-01-26
我也想参加考试啊,难不难啊!!!
离线zxy9201
只看该作者 291楼 发表于: 2010-01-26
哪位老大回答一下啊!!!!!!!
离线manyfen
只看该作者 292楼 发表于: 2010-01-26
专业性问题到是没问,只是问了个人情况,然后对工作地域的要求。
离线zw1316
只看该作者 293楼 发表于: 2010-01-27
边坡治理的常用方式:如场地允许,最优的是放坡;岩体整体性好,可以考虑喷混凝土+局部锚杆;是松软的土可能考虑挡墙方案;土质好点,可以做格构式护坡;有环境方面要求,可以辅以生态保护设计.....同意1
离线chenhongzhi
只看该作者 294楼 发表于: 2010-01-28
对“2.边坡治理的常用方式”中我个人认为关键是因地制宜,首先考虑水的影响,有人说过一句话叫做“治坡先治水”,很有道理;其次时地层岩性,再次是边坡高度,以及工程是否有其他的特殊要求等。治理措施大致可划分如下几类:1、放坡。一般会对环境影响很大;2、重力式圬工结构,一般高度在8m以下时采用,衡重式挡墙可做到12m;3、其他的轻型支挡结构,如格构锚固、锚喷支护、抗滑桩、锚拉桩等等。当稳定性有保证,而对环境有影响时还应考虑环境保护方面的要求,此时可辅以生态保护设计。最近国土资源部出台的关于矿山地质环境保护与治理恢复方面的项目便是这个思路。
用心做事,用情做人。
离线pancaoke
只看该作者 295楼 发表于: 2010-01-28
这个贴好,让我们工作上的问题成为不是问题,支持!
从事工程勘察综合类甲级范围的工作
离线陈会格
只看该作者 296楼 发表于: 2010-01-29
回 楼主(瓦力) 的帖子
离线wht_dalian
只看该作者 297楼 发表于: 2010-01-29
我去设计院面试的时候,让我讲讲简历上做的科研项目,具体内容及方案,
还有我做的一些时间工程的设计方案,譬如滑坡是怎么治理的,
每天给我一颗阿尔卑斯奶糖,我就能保持纯净的思想。
离线sunpower
只看该作者 298楼 发表于: 2010-01-30
回 54楼(aman1981) 的帖子
l写的很好
www.gaugeeng.com.au
离线jiangjie
只看该作者 299楼 发表于: 2010-01-31
沟渠开挖侧前侧后土的应力状态、什么是主动土压力、被动土压力、地期沉降有几种方法并简述一种方法计算步骤。
这是河海大学一位06届考生岩土工程复试时被问到的问题,希望能给予楼主帮助
