  • 374835阅读
  • 2148回复
[原创]17+1种岩土工程治理施工工艺流程图(WORD 版) [复制链接]
离线hlxpzh
只看该作者 324楼 发表于: 2008-03-24
体视为刚塑性体,采用极限平衡法分析。采用比较符合实际土体的应力-应变-强度(有时还包括时间)关系的本构模型可以将变形计算和稳定分析结合起来。自Roscoe与他的学生(1958~1963)创建剑桥模型至今,各国学者已发展了数百个本构模型,但得到工程界普遍认可的极少,严格地说尚没有。岩体的应力-应变关系则更为复杂。看来,企图建立能反映各类岩土的、适用于各类岩土工程的理想本构模型是困难的,或者说是不可能的。因为实际工程土的应力-应变关系是很复杂的,具有非线性、弹性、塑性、粘性、剪胀性、各向异性等等,同时,应力路径、强度发挥度、以及岩土的状态、组成、结构、温度等均对其有影响。
离线qqbren2325
只看该作者 325楼 发表于: 2008-03-24
我这里也有一份, %k1*&2"1#
不过没有时间整理 ^#XxqVdPk
等有时间也发上来
离线qqbren2325
只看该作者 326楼 发表于: 2008-03-24
我下在了,好象打开全部为乱码啊
离线mrcug
只看该作者 327楼 发表于: 2008-03-24
感谢楼主无私的奉献
离线yyming
只看该作者 328楼 发表于: 2008-03-24
好东西大家分享
离线liuqiang0720
只看该作者 329楼 发表于: 2008-03-25
很有用!!
离线fenghen2222
只看该作者 330楼 发表于: 2008-03-25
谢谢
离线raobiao258
只看该作者 331楼 发表于: 2008-03-25
看看学习下···
地铁工程群15936637
离线jolie_yang
只看该作者 332楼 发表于: 2008-03-26
xiexie
离线wwneu
只看该作者 333楼 发表于: 2008-03-26
楼主好人,谢谢分享!
只看该作者 334楼 发表于: 2008-03-27
看看了,老大.
只看该作者 335楼 发表于: 2008-03-27
谢谢,收藏了!!!
