  • 120252阅读
  • 678回复
[请教]   石灰岩的风化程度!欢迎讨论! [复制链接]
离线cqlyp
只看该作者 336楼 发表于: 2010-04-14
学习了,谢谢
离线sqh2002
只看该作者 337楼 发表于: 2010-04-18
学习学习!!!
网络是个最大的学习库
离线jk2002wc
只看该作者 338楼 发表于: 2010-04-18
好像石灰岩很少有定为强风化的
只看该作者 339楼 发表于: 2010-04-21
学习一下,受教了!
离线hudehua1985
只看该作者 340楼 发表于: 2010-04-22
引用第3楼qzrk于2009-03-22 13:55发表的 : ?Ne@OMc
   这是一个很有意义的问题,我也谈谈自己的认识。 -WiOs;2~/
  我们先看看《岩土工程基本术语标准》中的两个概念:风化作用--地表岩石受日照、降水、大气及生物作用等影响,其物理性状、化学成分发生一系列变化的现象;风化岩石--物理、化学和生物作用使原生岩石引起不同程度的分解破碎,且成分和颜色发生不同程度变化的岩石。 YNV!(>\GE
  从上面可以看出,风化作用一方面导致岩石分解破碎,另一方面造成岩石本身的矿物成分发生蚀变,从而出现变色、便软等变化。 `@+}zE
  风化作用共有三种,物理风化(也叫机械风化)、化学风化和生物风化作用,其中化学风化作用指岩石中的矿物成分在氧、二氧化碳以及水的作用下,发生化学分解作用,产生新的物质,这些物质有的被水溶解,随水流失,有的属不溶解物质残留在原地。 Fr{u=0 X
  显然,灰岩的风化作用是以化学风化为主,也就是溶蚀作用为主,因此楼主的看法应该是有些错误的,因为溶蚀也是一种风化作用,溶蚀造成岩体破碎、组分改变本身就是风化作用的结果。 7d&_5Tj:
....... rUZRYF4C
Pp-\#WJ
赞成!学习了......
离线xuyoujin
只看该作者 341楼 发表于: 2010-04-27
好好学习好好学习
离线357599384
只看该作者 342楼 发表于: 2010-04-28
Re:
     石灰岩的风化程度!欢迎讨论! Jvi"K
@NBWNgBv
其实我见过泥灰岩的强风化 就是像黄灰色的钙质泥岩一样的东西,石灰岩一般全风化就是上面那层黄土,然后看黄土与完整中风化基岩中是否有强风化带的存在,这个强风化一般和岩石含泥质程度有关,还有就是破碎带,节理裂隙发育,本来也是强风化的一个代表性现象
离线hebsp
只看该作者 343楼 发表于: 2010-05-01
GH%'YY3|
主要是满足工程需要,从这五方面综合考虑 ,分清   岩块   岩体   的区别。现在项目都注重风化程度而不去看破碎程度,所以实际情况下,我认为风化程度和岩体质量等级并行,定夺应以(岩石坚硬程度、完整程度、岩溶发育程度)综合(最不利工程安全)考虑。
[ 此帖被hebsp在2010-05-01 15:51重新编辑 ]
离线caoxianfa
只看该作者 344楼 发表于: 2010-05-01
岩体完整性比风化程度更有意义,因此定名的时候应摈弃风化定名,而改为完整性定名,这样就反应了工程岩体的内涵。 g*UI~rp
现在相关岩土规范对于岩体的评价是以岩石的坚硬程度和完整程度进行定名的,岩石地质学名称基本上反映了岩石的坚硬程度,冠上完整性就补充了岩体的完整程度,符合岩体分级标准,更具有工程意义,因此,采用完整性定名更科学合理,如定义为“破碎灰岩”、“较破碎灰岩”、“较完整灰岩”,这样施工单位就不会这样在破碎带上终孔了
离线tumuzhiyan
只看该作者 345楼 发表于: 2010-05-03
回 3楼(qzrk) 的帖子
很赞,具体还是根据大家的看法
离线lyan0375
只看该作者 346楼 发表于: 2010-05-10
又长了知识了,继续学习
离线mianhua1984
只看该作者 347楼 发表于: 2010-05-17
学习参考、11!!!!!!
