  • 15146阅读
  • 73回复
[疑难诊断]一道渗流题目。 [复制链接]
离线鑫淼磊
只看该作者 24楼 发表于: 2010-07-15
谢谢,我把孔隙水压理解成压强了。
但是这道题关键在于理解了。你们理解为静水作用,我理解为动水作用。因为题目说了是渗透水面。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊
只看该作者 25楼 发表于: 2010-07-15
楼主朋友,你说边坡规范的渗透力方向前后不一致。能具体的指出来吗?我想去核实一下。
岩土是各神圣职业
离线zndxshm
只看该作者 26楼 发表于: 2010-07-15
清华书上
离线zznchy
只看该作者 27楼 发表于: 2010-07-15
楼主:孔隙水压力强度没有增大,但是孔隙水压力作用的滑动面面积是随着滑动面倾角的增大而增大
我的观点是水压力作用的滑动面面积是随着滑动面倾角的增大而减小。比如在水中取不同的斜面来考虑总的水压力合力的问题,水压力合力一定垂直于斜面,压强和深度线性变化,等于水平水压力和竖直水压力之合力。
离线zznchy
只看该作者 28楼 发表于: 2010-07-15
25楼朋友:按楼主和19楼的理解,即垂直滑动面的水压P等于垂直方向的水压p除以滑动面倾角的余弦,即P=p/cos,如果滑动面倾角接近90度,就会产生一个垂直滑动面的无限大的孔隙水压力。太不可想象了。
三角形斜边长等于一条直角边除以该直角边与斜线夹角之余弦,如果夹角接近90度,是不是斜边长就无限长了呢?
离线pyj1
只看该作者 29楼 发表于: 2010-07-15
回 28楼(zznchy) 的帖子
孔隙水压总是垂直作用面的,如果是斜面,则乘以斜面面积.
你说的垂直滑动面的水压P等于垂直方向的水压p除以滑动面倾角的余弦,即P=p/cos,明显是错的.
离线womeiqian
只看该作者 30楼 发表于: 2010-07-15
呵呵   都是牛人啊!~~~
我终究没能飙得过那辆宝马,只能眼看着它在夕阳中绝尘而去。
离线zznchy
只看该作者 31楼 发表于: 2010-07-15
垂直滑动面的水压P等于垂直方向的水压p除以滑动面倾角的余弦,即P=p/cos,这个不是我说的。
我是说垂直滑动面的水压P等于竖直方向的水压p除以滑动面倾角的余弦,即P=p/cos。我同意楼上的观点。
离线zndxshm
只看该作者 32楼 发表于: 2010-07-15
水压力=水压强*面积,水压强只与水深有关,面积与斜面倾角有关,怎么楼上的越说越复杂?
离线高胖哥
只看该作者 33楼 发表于: 2010-07-15
认可一楼的解法
[ 此帖被高胖哥在2010-07-15 21:09重新编辑 ]
有的放矢
离线zznchy
只看该作者 34楼 发表于: 2010-07-15
同意32楼意见。
离线鑫淼磊
只看该作者 35楼 发表于: 2010-07-15
看了26楼提供计算图及方法,有点疑惑,我再假设一个标准的静水压力模型(如下图,地下水和坡外的水面齐平),大家看水压如何考虑?
岩土是各神圣职业
