  • 10513阅读
  • 34回复
[疑难诊断]水利水电勘察规范液化判别中的疑惑 [复制链接]
离线yuiopnm
只看该作者 24楼 发表于: 2010-10-09
在此请教!
人生终归寂寞
离线yuiopnm
只看该作者 25楼 发表于: 2010-10-09
人生终归寂寞
离线yuiopnm
只看该作者 26楼 发表于: 2010-10-12
这个问题居然没有人讨论,如果能把这个问题理解透彻了,水电规范判断液化还有疑问??????????
人生终归寂寞
离线liyongxinlyx
只看该作者 27楼 发表于: 2010-10-14
2楼的、4楼的和14楼的说的都对,刘兴录的题解是正解,水利规范50487我们单位参与了修编,临界值计算时DS小于5m取5m,是因为这个深度的击数受环境影响较大,DS小于5m取5m间接提高了临界值,偏于安全。
离线sniperwn
只看该作者 28楼 发表于: 2010-10-15
谢谢楼主 回帖拿分 下载走人
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍;
锲而舍之,朽木不折;
锲而不舍,金石可镂。
离线lilina20
只看该作者 29楼 发表于: 2010-10-15
从规范条文的编排看,P.0.4包括的3个条款各个字母表示的意思应该是相同的,只是在第3款中又加了一个限定的条件
这么理解的话,很明了也简单多了
离线yuiopnm
只看该作者 30楼 发表于: 2010-10-18
经仔细比对,发现了问题的所在.于用的是老规范(书虽然是新版,估计内容没来得及改),刘用的是新规范.如果你手头上都新老两本规范,仔细对照下条文就会明白于和刘解题为何有不同之处了.
再次说明,刘的理解是正确的.两个公式中的ds均为工程运行时标贯深度(不包括水深),ds'为勘察时标贯深度(不包括水深).修正公式中深度均用实际深度.不足5m取5m只对判别公式中的ds有用.
人生终归寂寞
离线yuiopnm
只看该作者 31楼 发表于: 2010-10-19
希望对消除疑问有用
人生终归寂寞
离线书剑飘零
只看该作者 32楼 发表于: 2012-07-24
两个不是一回事,P.0.4-2是对实测标准贯入锤击数进行校正,这时的ds为当时标准贯入点在当时地面以下的深度,要用实际深度,而P.0.4-3的ds为判别标准贯入锤击数临界值的ds,与工程正常运用与否没有直接关系,所以应采用规范规定。
因为喜欢,所以钻研
离线arthur52961
只看该作者 33楼 发表于: 2012-08-15
各位专家,对于此公式,我还想问一下,公式中ds的当时地面到底指的什么意思?假如大坝高100m的话,坝基下进行修正时,当时地面是指大坝坝顶高程,还是建基面高程呢?
离线lxp064
只看该作者 34楼 发表于: 2015-01-31
公式都是通过实践经验换算或者说是折减变通来的,不是直接推导。规定怎么取值就怎么用就可以了。不是一个原则问题。
