  • 8699阅读
  • 32回复
[专业考试]给大家出一道关于沉降的计算题 [复制链接]
离线yantuhaha
只看该作者 24楼 发表于: 2010-07-25
回 22楼(534983474) 的帖子
如果只考虑0~3m内的沉降的话
按照积分运算的结果
沉降Δs=22.9mm
按中点计算的结果为22.6mm
误差不大
但是如果水位下降的是10m或者20m......,还是按中点计算误差就会扩大
共1条评分
yantuonline 鲜花 +10 牛叉 2010-07-26
离线lyc198004
只看该作者 25楼 发表于: 2010-07-26
题上明显说是降水区沉降,降水深度3m,大家就不要再争论计算深度了,计算深度就是3m
神马都是浮云!
离线534983474
只看该作者 26楼 发表于: 2010-07-26
回 25楼(lyc198004) 的帖子
一语中的,言之有理啊。。。
天行健,君子以自强不息。
地势坤,君子以厚德载物。
离线ywmeng
只看该作者 27楼 发表于: 2010-08-04
楼主的算法对哦。我刚开始算的时候还真的算错了。应该这样理解:孔隙比与有效应力对应,3m深度开始时有水要用有效重度,3m深度抽水后就没水了,但也要用有效重度,只是这时的有效重度就是抽水后的重度。我觉得这样理解,更好。
离线wubing0508
只看该作者 28楼 发表于: 2010-08-12
题目问的降水层的沉降量,就应该包括降水区土层的压缩量和降水区土层以下的压缩量两部分噻!当有效应力P=100kpa时,e=0,从而可以确定降水区土层以下的沉降计算深度17*3+8x=100,x=6m,降水前,P=6*8=48kpa,对应的e1,降水后,P2=17*3+8*3=75kpa,对应的e2,ΔS2=(e1-e2)*6000/(1+e1),所以ΔS=ΔS1+ΔS2。退一步说,假设题目要求求降水区土层下面的沉降量呢?有什么错误吗?请大家指教!!!!!!!!
离线wubing0508
只看该作者 29楼 发表于: 2010-08-12
晕!P=1000kpa,e=0
离线masydis
只看该作者 30楼 发表于: 2010-08-18
我的考虑
变化的p=30,就是3m水的压力
e1=1.25
e2=1.2125
h=3000mm
s=50mm
感觉我考虑的好离谱啊!
离线chenzhru
只看该作者 31楼 发表于: 2010-08-18
回 1楼(lllgggnnn) 的帖子
hao,haohao,haohao,haohao,haohao,haohao,hao
武鸣
离线9945016
只看该作者 32楼 发表于: 2010-08-18
题目中没有说清楚空隙比和什么应力的关系
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
