  • 8253阅读
  • 44回复
[热点探讨]孤立土台可以做天然地基吗? [复制链接]
离线zlianghua
只看该作者 24楼 发表于: 2007-10-17
我觉得可以,施工时应先施工周边地下室,主楼可以先开挖到基底设计标高,地下室建成后再施工主体结构,至于地下室的抗侧向力问题,结构上完全可以解决,应该进行水平传力设计,满足水平力传递要求。至于地基承载力本人认为应该取-8。00标高地层的承载力而不是-4。00处地层承载力,然后再修正。考虑沉降时应考虑-4。00到-8。00内土体的沉降。也就是说这部分土体相当于深层载荷试验的传力柱。
离线土老帽
只看该作者 25楼 发表于: 2007-10-18
但开发商要求一起交工,工期极短!
离线twz5593
只看该作者 26楼 发表于: 2007-10-20
这个怕是不行,16层压在土台上,周边深挖,给车库周边墙的静土压力是多大呀,承载力修正怕是不能按规范简单考虑的,应仔细考虑工况.
离线土老帽
只看该作者 27楼 发表于: 2007-10-20
设计此工程的人水平真不高。
离线wonderfox1
只看该作者 28楼 发表于: 2007-10-28
可以做天然地基的孤立土台需要相当的边界条件!
old man
只看该作者 29楼 发表于: 2007-11-01
勘查说可以, RI.6.f1dy
设计说可以, {<$ D|<S
施工说可以, ,6T F]6:
开发商说可以, 4u0\|e@a
我们能说什么? mXAGa8##j
规范中又不明确, NEp )V'
老百姓看着办吧。 vz$-KT4e^
出了问题再追究责任吧! K=lm9K
什么体制啊!
离线ppyt137612
只看该作者 30楼 发表于: 2007-11-01
孤立土台上的这种高层的筏基,附加压力影响的水平范围与深度均较大,土台下侧方应力影响范围内再下挖土体施工地下车库,减小或使那一侧的原提供被动土压力的土层减少了4米,高层持力层宽度与深度不做修正,同时,稳定性亦要验算,相当于有大面积高边载的基坑工程,
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-01
心可以无垠
离线土老帽
只看该作者 31楼 发表于: 2007-11-02
持力层宽度与深度不做修正,稳定性亦要验算
离线lwwwenwen
只看该作者 32楼 发表于: 2007-11-02
涉及到很多问题,有地下洞室开挖、液化、基坑开挖、上层结构施工等等。不可能一步到为,应该分布解决。 n`v;S>aT
个人认为,地基基础问题最关键,可进行论证和验算
离线温柔狼
只看该作者 33楼 发表于: 2007-11-02
一般车库底标高与建筑物基底埋深一致
离线土老帽
只看该作者 34楼 发表于: 2007-11-02
楼上说一般车库底标高与建筑物基底埋深一致,北京规范要求主楼比地下车库还要深2M以上都有一定道理,可是此工程组合中就是地下车库标高比主楼低很多,你说怎么办?
离线wei3248684
只看该作者 35楼 发表于: 2007-11-04
应该进行稳定性验算后再能定夺
