下午部分考题:
1、两种表观密度不同的散粒材料,级配相同,则堆积密度是否相同
应该是肯定不同。
2、生石灰与建筑石膏的水化热的关系为?生石灰大
3、水泥石中哪项在环境中易被侵蚀?
4、水泥初凝时间?不早于45分钟
5、混凝土骨料的级配(孔隙率、总表面积的大小)越小越好
6、混凝土标准试件的的尺寸?150*150*150
7、木材强度的哪项最高?顺纹抗拉
8、水准仪几何轴线应满足的 关系?
9、钢尺测距时哪项不必改正?拉力
10、经纬仪安置的工作包括?对中,整平
11. 直线AB的方位角=210度30分40秒,所在的象限及坐标增量为?第三象限,都是负
17、砌筑用砂浆当采用块状生石灰熟料时,熟化时间不少于?7天
18、能开挖停机面以下的土方的机械是?反铲
19、预应力锚具,实测极限拉力为276KN,计算之和为290KN,锚具效率系数为?0.95
21、混凝土浇注时留置后浇带是为了? 防止沉降
28、混凝土在一次短期加载时,就其变压应力-应变曲线,正确有
A上升段是一条直线
B下降段只能在刚度不大的试验机上测出
C混凝土强度曲线峰部曲率小
D混凝土压应力达到极限时,并不立即破坏
40、条基,b=2.5m,d=1.8m,埋深范围内土的重度=17.5,持力层土的重度=18,c=15,摩擦角=24度,求地基的临界荷载。 答案是C
(已知摩擦角=24度时,Nr=0.72,Nq=3.87,Nc=6.45)
A 243.9 B250.2 C 251.1 D 254.5
41、不属于变质岩的岩石是()。 选D
A. 千枚岩
B. 大理岩
C. 片麻岩
D. 白云岩
42、沉积岩常见的胶结方式有()三种(选C)
1.基底式胶结2.接触式胶结3.铁质胶结4.孔隙式胶结5.硅质胶结
A.1、3、5
B.2、3、4
C.1、2、4
D.1、4、5
43、若地质平面图上沉积岩被岩浆岩穿插,界线被岩浆岩界线截断,则岩浆岩与沉积岩之间为()。 选C
A.沉积接触
B.整合接触
C.侵入接触
D.不整合接触
44、两侧岩层向内相向倾斜,中心部分岩层时代较新,两侧岩层依次变老,并且两边对称出现的是()。 选B
A.节理
B.向斜
C.背斜
D.断层
45、洪积扇是由( )作用形成的。 选B
A.山坡漫流的堆积作用;
B.山谷洪流堆积作用;
C.降雨淋滤作用;
D.淋滤与漫流堆积作用。
46、岩体的稳定性主要取决于() 选C
A.组成岩体的岩石化学性质
B.组成岩体岩石的物质成分
C.岩体内的各种结构面的性质及对岩体的切割程度
D.岩体内被切割的各种岩块的力学性质
47、“马刀树”是用于判断下面哪种地质现象的?() 选B
A.崩塌
B.滑坡
C.地面沉降
D.地震
48、不是岩溶发育的必需条件为? 选D
49、能够给出并透过相当数量重力水的岩层或土层,称为() 选 B
A.给水层
B.含水层
C.透水层
D.隔水层
50、勘探的主要方法: 选C
l、坑探2、钻探3、地球物理勘探4、地质雷达勘探5、采样
A.1、4、5
B.2、3、5
C.3、2、1
D.1、3、4
51、岩体沿弧形滑动面滑动的破坏形式为?
52、边坡的坡向与岩层倾角一致称为?
53、锚固加固段应设在什么部位?
57、摩擦桩不存在负摩阻力时,桩身轴力分布情况是? 桩端最大
59、液化处理方法不合适的是: 选B
A 强夯 B 真空预压 C 挤密碎石桩 D 振冲法
60、不需控制加荷速率的是:
A 砂井堆载预压法 B 堆载预压法 C 降水预压法 D 超载预压
