  • 23179阅读
  • 132回复
flac3d 自我总结,和交流 [复制链接]
离线haiping382
只看该作者 24楼 发表于: 2010-10-11
辛苦各位了,为我们新手后面学习做出了很大贡献!
好东西
离线ruanjianjian
只看该作者 25楼 发表于: 2010-10-11
这里提一点,模型建立的时候最好网格划分相同,不然的话计算得结果容易出错
用
attach face range z 1 1.1 (具体数值根据实际来)
离线ruanjianjian
只看该作者 26楼 发表于: 2010-10-11
plot命令大集合:
显示切片的命令
plot set plane ori 0 0 0 norm 0 1 0
plot con zd  plane
这两行命令,用来显示指定面上的位移变化云图。(吧第二行改改,还可以显示应力云图,等其他)
plot  con syy    y向应力云图
plot  con  szz outline on   z向应力云图加显示网格
plot  con  szz effective on  z向有效应力
plot  con  szz inter 1e4    云图显示增量(后面的值越小,图上颜色条带就越细,)
plot con szz min    -10e4  显示最小值,图上小于这个数的值都用同一色表示
plot con szz max     10e4  显示最大值,图上大于这个数的值都用同一色表示
离线ruanjianjian
只看该作者 27楼 发表于: 2010-10-11
plot fip outside on   显示力的箭头
离线ruanjianjian
只看该作者 28楼 发表于: 2010-10-11
哎,没人送朵花,回个复,什么的,也没人说点自己的
共1条评分
houqinhong 鲜花 +10 GOOD 2010-10-22
离线ruanjianjian
只看该作者 29楼 发表于: 2010-10-11
建模完事后就要给模型赋值,赋参数了,关键词,model
model mor(赋摩尔库伦模型,想要什么模型改相应的词)
pro den 2500(密度)bulk2e8体积模量,shear 2e8 (剪切模量)co 2e6(内聚力)fric45(摩擦角)ten1e6 抗拉强度。range...........(我们要赋值的范围)
给模型赋值就是hi这么简单,难再参数的选取。
离线ruanjianjian
只看该作者 30楼 发表于: 2010-10-11
这是我自己每天学习后得到的经验,逻辑性可能有点差。
看到一点是一点吧
离线ruanjianjian
只看该作者 31楼 发表于: 2010-10-11
现在看边界,如果是不动面,用fix x range。。。。。如果边界带速率,或位移用ini。。。
离线ruanjianjian
只看该作者 32楼 发表于: 2010-10-12
今天从新复习一下flac3d用户中文手册
离线ruanjianjian
只看该作者 33楼 发表于: 2010-10-12
set grav 0 0,-9.81
ini dens 1000
设置重力就一定要设置密度
不考虑重力就不要设计密度。两者共存的,设计程序的时候一定要记的
离线ruanjianjian
只看该作者 34楼 发表于: 2010-10-12
set mech force  50
solve
用SET命令设定了最大不平衡力的上限值为50N,即:计算的最大不平衡力一旦小于此值,我们便人为模型达到了平衡状态。求解过程终止。设置这个目的是在一定精度要求下,加快计算(值越大,算的量越少,花的时间也越少)
离线ruanjianjian
只看该作者 35楼 发表于: 2010-10-12
说到这里,add与set的区别
add原来有的加新的用add
set原来没有的,设置用set
