  • 36240阅读
  • 118回复
[热点探讨]标准贯入试验深度问题探讨 [复制链接]
离线qiund88
只看该作者 24楼 发表于: 2007-10-22
引用第19楼土老帽于2007-10-21 08:02发表的  : $lJu2omi1
超过20米的标贯击数可以用来计算并综合确定压缩层的压缩模量?
取得结果本身就有争议,如何可以用来计算压缩模量?按何计算?如何计算?
$#Mew:J
-KzU''
#Bo/1G=
上海市规范中有叙述,估算桩基沉降时需提供土层分层压缩曲线……对无法或难以采取原状土样的土层,Es可根据原位测试成果资料确定。 m]g"]U:
*7`N^e
相应的标贯贯入经验公式如下: L|sWSrqd
O_ }ZSB8"
砂质粉土及粉细砂 :  Es=(1~1.2)N Ub1?dk
中、粗砂        :  Es=(1.5~2)N FN$ hEc!
X`,4pSQ;
适用深度  <120m  适用范围值  10~70(击/30cm) 3,`.$
44s K2
,.# SEv5
我想粉土和砂土本身取样就易扰动,所以通过原位测试手段应该比土工试验要符合实际多些。
学会坚持,学会乐观。
离线土老帽
只看该作者 25楼 发表于: 2007-10-23
深度过大,能理传递下来的部分与标准贯入试验初衷相合否?
离线李成军
只看该作者 26楼 发表于: 2007-10-23
没办法只能钻孔多深标贯多深,否则没有其他测试手段啊. P1P P#>E-2
谁可提供好法?
勘探人加油,努力奔小康.
离线hkchang
只看该作者 27楼 发表于: 2007-10-24
SPT試驗施行在較大深度時,其N值都會先修正 mwuFXu/
如:覆土修正 " mKMym2
    N1(修正後)=Cn(修正係數)*N(現場紀錄) ' pE %'8R
    Cn=1-1.25log*(б'v/б'0) >M` swEj
    б'0=10t/m2
只看该作者 28楼 发表于: 2007-10-24
引用第6楼axu999于2007-09-30 09:01发表的  : -Q@jL{Ue
做圆锥动探,然后转化成标贯成不????
kndP?#> p1
呵呵,好象还没有这样的转换方式。 vP G!S{4
动探本身就是原位测试的一种方式,不需要转换后再用。
离线老学生
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-24
标贯的适用深度与目前所积累的经验关系相关,深度过大时,可参照的相关经验较少或可靠性差,因此,各类标准贯入试验的相关经验关系表均对深度有一定的限制。理论上讲,标准贯入试验的适用深度是无限的,我有印象好象国外在70米深度上仍有标准贯入实验。当然,深度越大,传至探头的贯入动力就越小,试验数据也就不很敏感,误差大,因此可参照性就小。 0F'75
深部土层的原位测试方法有旁压试验等,但同样有以上涉及的问题。目前勘察技术工作中,还是以取样进行室内实验来判别土层的工程性质,但单就深部砂层来说,50米深度以下基本能满足通常的建筑地基设计要求,所以也不要求很精确的评价,打几个标贯参考一下是可以的。
离线shjzwy
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-24
日本有做的很深的,还有这方面的修正,他们最深可修正到100
离线ayou
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-24
动探杆长校正最深只有20米,不知道20米以下如何校正?
离线hiron
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-24
一般适用深度应该是20m!!勘察规范条文说明及修正深度有规定
离线laolo
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-25
首先看看砂层的密实情况怎么样! }iy`Ko+B"b
可能取砂样? d9/E^)TT
一般在50米一下,应该完全密实标管数值没有什么意义了
与君共享
离线何林
只看该作者 34楼 发表于: 2007-10-25
超过 20  米的修正可以参照《工程地质手册》(第三版)的有关规定
离线土老帽
只看该作者 35楼 发表于: 2007-10-26
工程地质手册》(第三版)的有关规定?
