《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010学习 v$`AN4)}
sDH|k@K
2010年5月31日,住房和城乡建设部第609号公告批准《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)为国家标准,自2010年12月1日起实施。原GB 50011-2001同时废止。 -;?5<>zZ
w]{NaNIeq1
修订过程中,编制组总结了2008年汉川地震震害经验,对灾区设防烈度进行了调整,增加了有关山区场地、框架结构填充墙设置、砌体结构楼梯间、抗震结构施工要求的强制性条文,提高了装配式楼板构造和钢筋伸长率的要求。本次修订后共有14章12个附录。除了保持2008年局部修订的规定外,主要修订内容是: FB0y
h4GR:`
1、补充了关于7度((0. 15g)和8度((0. 30g)设防的抗震措施规定,按《中国地震动参数区划图》调整了设计地震分组; 2Q,8@2w;
S>]Jc$
对各地的设计地震分组作了较大的调整,使之与《中国地震动参数区划图Bl》一致。区划图B1中0.35s的区域作为设计地震第一组;区划图B1中0.40s的区域作为设计地震第二组;区划图B1中0.45s的区域,作为设计地震第三组。 wghz[qe
"DFj4XKXY9
由设计第一组改为设计第二组的有:郑州,银川,乌鲁木齐; &!3=eVg
由设计第二组改为设计第三组的有:天津,石家庄,福州,济南,昆明,兰州,西宁,拉萨,台北; 3d{v5. C#X
2008年局部修订时由设计第一组改为设计第三组的有:成都。 N>fC"
变化较多的省份如下:河北,占城镇总数的74%;山西,占城镇总数的55%;福建,占设防城镇总数的54%;山东,占城镇总数的75%;河南,占设防城镇总数的45%;四川,占设防城镇总数的76%;云南,占城镇总数的82%;西藏,占城镇总数的82%;陕西,占设防城镇总数的48%;甘肃,占城镇总数的92%;青海,占城镇总数的88%;宁夏,占城镇总数的81%;新疆,占城镇总数的82%。 xwH+Q7O&l
$UZ4,S?V
2、改进了土壤液化判别公式; U?6YY`A8
gJVakR&
2001版:; p,=:Ff}~
2010版: U/B1/96lJ
$rySz7NI
3、调整了地震影响系数曲线的阻尼调整参数、钢结构的阻尼比和承载力抗震调整系数、隔震结构的水平向减震系数的计算,并补充了大跨屋盖建筑水平和竖向地震作用的计算方法; %KeQp W
+McKyEa
①阻尼比调整系数: 1D fB9n
$FgpFxz;
2001版:;; `ecuquX'
Cl;B%5yl
2010版:;; dJ#.
m
u_o>v{&i
GRC=G&G
②钢结构阻尼比: sg(L`P
W"rX$D[Le
多遇地震下的计算,高度不大于50m时可取0.04; AcN~Q/xU
-ANp88a
高度大于50m且小于100m时,可取0.03; 3986;>v
yiUJ!m
高度不小于200m时,宜取0.02。 2O|o%`?
;/Ny)"
当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其阻尼比可比本条1款相应增加0.005。在罕遇地震下的弹塑性分析,阻尼比可取0.05
&Z+a (
JlF0 L%Rc
4、提高了对混凝土框架结构房屋、底部框架砌体房屋的抗震设计要求; E\r5!45r
vpY|S2w)Bp
①柱端弯矩增大系数:框架结构中一、二、三、四级分别取1.7、1.5、1.3和1.2。其他结构类型中的框架,一级取1.4,二级取1.2,三、四级取1.1。一、二、三、四级框架底层柱底截面组合的弯矩设计值应分别乘以增大系数1.7、1.5、1.3、1.2。 :\*hAV1i
②柱剪力增大系数;对框架结构,一二三四级可分别取1.5、1.3, 1.2, 1.1; 对其他结构类型的框架,一级可取1. 4,二级可取1.2,三、四级可取1.1。 -#b-@sD
NA`3
P'D~Y#^
5、提出了钢结构房屋抗震等级并相应调整了抗震措施的规定; qFV=Pk
x7J|
rbnu:+!
rG"}CX`]:
6、改进了多层砌体房屋、混凝土抗震墙房屋、配筋砌体房屋的抗震措施; aW3yl}`{
>qn@E?Uf
①多层砌体房屋:对横墙很少的多层砌体房屋,明确按增加二层的层数设置构造柱;下部楼层构造柱间的拉结筋贯通,拉结筋与φ4钢筋在平面内点焊组成拉结网片,提高抗倒塌能力;提高了对楼层内横墙圈梁间距的要求;提高了6~8 度时预制板相互拉结的要求;增加8、9度时不应采用装配式楼梯段的要求;提高了硬山搁檩的构造要求;要求横墙较少时构造柱的间距,纵横墙均不大于3m 。 }TRr*]
P<%
W|T"'M_
7、扩大了隔震和消能减震房屋的适用范围; `5`Pv'`
??rx\*,C</
2001规范隔震层位置仅限于基础与上部结构之间,本次修订,隔震设计的适用范围有所扩大,考虑国内外已有隔震建筑的隔震层不仅是设置在基础上,而设置在一层柱顶等下部结构或多塔楼的底盘上。对隔震设计的结构类型不作限制,修改2001版规定的基本周期小于1s和采用底部剪力法进行非隔震设计的结构。 ,z)7rU`
nm*!#hx
8、新增建筑抗震性能化设计原则以及有关大跨屋盖建筑、地下建筑、框排架厂房、钢支撑一混凝土框架和钢框架一钢筋混凝土核心筒结构的抗震设计规定。 $7aR f'
^sq3@*hCw
①新增3.10节“建筑抗震性能化设计”和在附录M中增加关于中震、大震的定量的抗震性能化设计的目标和设计原则。 Y#c11q Z
E~zLhJTUL'
②新增10.2节“大跨屋盖结构”,规定了条文的适用范围、选型和布置原则、结构布置方法、结构计算要点等内容; &L-y1'i=j
0.nS306
③新增14章“地下建筑”,包含一般规定、基本计算要求、抗震构造措施和抗液化措施三节; q+32|k>)
)\uy 0+b
④新增附录H“多层工业厂房抗震设计要求”,内含“钢筋混凝土框排架结构厂房”、“多层钢结构厂房”; :H<u@%
?T5^hQT
⑤新增附录G“钢支撑-混凝土框架和钢框架-钢筋混凝土核心筒结构房屋抗震设计要求” {"e/3
bK%go
9、取消了内框架砖房的内容。 9il!w
g?
@]dN
