  • 8030阅读
  • 38回复
[求助/请教]单桩沉降中求附加应力的问题 [复制链接]
离线livenchen
只看该作者 24楼 发表于: 2010-12-09
回 22楼(鑫淼磊) 的帖子
谢谢了,我可能就是因为这个例题的误导,所以就看不懂规范了。
离线zhankaiyu
只看该作者 25楼 发表于: 2010-12-10
测试 测试测试测试测试测试测试测试测试测试测试测试测试
离线zhankaiyu
只看该作者 26楼 发表于: 2010-12-10
离线livenchen
只看该作者 27楼 发表于: 2010-12-10
回 17楼(edelmann) 的帖子
大哥,08桩基规范第287页,表12,我有两个问题请教: `eD1|Go9
1、这里的沉降计算分层开始几层分的好密,后几层层厚又变大了,为什么开始要那么密,分层的层度有什么公式吗?后面几层的厚度又变大了,为什么要变大,又有什么标准或公式吗? th 2<o5
2、它这里的附加应力好像也是取的是层底的(从z/l那里可以看出),但是规范正文中的公式不是说取层中的吗?我被搞晕头了。 b-%l-u
3、第I层土层中附加应力的计算,到底是用层底+层顶的附加应除以2,还是直接查1/2厚度处的附加应力啊?
离线livenchen
只看该作者 28楼 发表于: 2010-12-10
回 22楼(鑫淼磊) 的帖子
大哥,08桩基规范第287页,表12,我有两个问题请教: 5g0_WpO
1、这里的沉降计算分层开始几层分的好密,后几层层厚又变大了,为什么开始要那么密,分层的层度有什么公式吗?后面几层的厚度又变大了,为什么要变大,又有什么标准或公式吗? O{ q&]~,
2、它这里的附加应力好像也是取的是层底的(从z/l那里可以看出),但是规范正文中的公式不是说取层中的吗?我被搞晕头了。 V.VJcx
离线livenchen
只看该作者 29楼 发表于: 2010-12-10
回 16楼(07011009) 的帖子
大哥,08桩基规范第287页,表12,我有两个问题请教: bV6V02RF
1、这里的沉降计算分层开始几层分的好密,后几层层厚又变大了,为什么开始要那么密,分层的层度有什么公式吗?后面几层的厚度又变大了,为什么要变大,又有什么标准或公式吗? Uk'U?9O
2、它这里的附加应力好像也是取的是层底的(从z/l那里可以看出),但是规范正文中的公式不是说取层中的吗?我被搞晕头了。 q qvF-mDN
离线鑫淼磊
只看该作者 30楼 发表于: 2010-12-10
该表没有具体列出分层厚度,你是不是把后面一栏“分层沉降”看成分层厚度了?那是计算出的分层沉降量,是毫米级别。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊
只看该作者 31楼 发表于: 2010-12-10
从Z/L你怎么能判断是层底呢?
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊
只看该作者 32楼 发表于: 2010-12-11
楼主很认真很仔细,不错。08桩基规范第287页表12,我以前也没注意,今天粗略看了一下,并进行反算分析。 kUbnVF5'
1,沉降分层估计没有什么强制性规定,理论上分层越薄,计算结果越精确。但是由于沉降计算本身对精度要求不是很高,因此没必要分得太细,分得太细计算量很大,手算也容易出错,当然采取编程软件计算分些些也无妨。 Uw <{i
2、由于附加应力是随着深度增加而降低的,单位层厚的沉降量随着深度而降低。同一地层,上部分层薄些,下部分层厚些可以在满足计算精度的基础上,减少计算量。当然有编程软件计算就例外了。 XwPx9+b6j
3、规范的表12是按附录F表F.0.2-1的数据对应分层的,这样很方便手算,直接查表套公式,减少计算量。 GOVAb'
4、至于表12的数据是取层中心,还是取层底。这个表好像没有直接反映,从第一层反算,好像是取层底,但从倒数第2层反算,好像是取层顶。 S#2[%o
5、1.3对应的位置(深度19.5m)与卵石和粉土的分界面(深度19.43m)几乎重合,而此栏的压缩模量取的是粉质粘土值E=18。若粉质粘土层面以上取的是层底,那么1.2(深度18m)和1.3之间还有1.43m的卵石层没有参与计算沉降量。若取的是层中心(深度18.15m),那么就有1.28m的卵石没有参与计算。 ti9}*8
   故个人认为表12不是很严谨,虽然对计算结果影响不大,但给大家对公式的理解带来困惑。
岩土是各神圣职业
只看该作者 33楼 发表于: 2010-12-16
楼上的说的很准确,再接再厉 <|H ?gfM
岩土工程菜鸟,期待每一位前辈莅临指导
离线zycs01
只看该作者 34楼 发表于: 2010-12-18
顶起来哦·~~ ],&\%jd<
不错哦~~~~
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线youngyuan
只看该作者 35楼 发表于: 2010-12-19
1/2厚度处也总有一个深度,仔细看规范会懂的。
选择大于努力,人生工作的结果=思维方式*热情*能力
