  • 11877阅读
  • 67回复
地质灾害评估图形图像处理.pdf [复制链接]
离线gengdj123
只看该作者 24楼 发表于: 2008-04-24
为了解水文地质条件的一种以地面观察测绘为主的野外工作。其工作内容是按一定的路线和观察点对地貌、地质和水文地质现象进行详细观察记录,在综合分析所有观察、测绘、勘察和试验等资料的基础上,编制测绘报告和水文地质图。 DeH0k[o
 准备工作 水文地质测绘是在已有的地形底图和地质图基础上进行的。采用的地形底图和地质图的比例尺应比测绘的比例尺大一级以上,只有在极特殊情况下才允许采用相同比例尺的地形底图和地质图。在无相应的地质图时,应同时进行地质测绘。在一般工程建设中,水文地质测绘常用的比例尺为1∶10000~1∶50000,在局部地区有时为了特殊需要也可以采用 1∶5000或更大的比例尺。 T_eJ}(p
 为熟悉工作地区的情况,在野外工作之前,应充分收集和研究该区前人所作工作和已有成果资料,进行细致的分析研究;并选择有代表性的路线进行预先踏勘。 },rav]
 测绘工作 水文地质测绘通常是按每平方公里布置若干观察点及路线长度来进行的。不同比例尺的测绘有不同的点线密度要求,比例尺愈大则要求观察点愈密,观察路线也愈长。野外工作时,应详细描述沿路线所观察到的所有地貌、地质和水文地质现象,采集土样、岩样和水样进行有关试验分析或做简易抽水试验和试坑注水试验。观察点的布置,既要做到对整个区域或某一图幅的全面控制,又要从实际出发,考虑到地质、地貌和水文地质条件各方面的特殊观测要求。观察路线的布置,一般应沿自然条件变化最大的方向,有时也可以局部穿插。 A'Gl Cp
 在水文地质测绘过程中,除了常规的地面调查工作外,常要配合进行一定的坑探、槽探和钻探工作,以便查明地下水的埋藏特征,研究其分布与运动规律。并圈定有利用价值的勘探地段。在现代沉积物覆盖地区,为了探索深埋的地质构造、裂隙、岩溶分布以及了解第四纪沉积物及地下水的变化规律,还要进行一定的工程地球物理勘探工作。在范围较大或不易通行的山区,进行水文地质测绘时,应充分利用已有的航摄像片或卫星照片进行地质判释。如果没有可资利用的航摄像片与卫星照片时,也可以进行航空物探工作。 v9u<F6
 水文地质图是水文地质测绘的重要成果之一,包括:实际材料图、地质图、综合水文地质图(见彩图[水文地质略图]地下水化学图、地貌图、第四纪地质图、地下水等水位线及埋藏深度图、地下水开发利用规划图等。其中前四项是基本的。其他图件的编制可根据工作目的和工作实际需要进行取舍。 G;/Q>V
                 梁汝超
离线huangtian
只看该作者 25楼 发表于: 2008-04-24
好东西,顶起来
离线csuyiheng
只看该作者 26楼 发表于: 2008-04-28
好资料,谢谢分享!
离线he1984
只看该作者 27楼 发表于: 2008-04-29
一般啊,要上就上好的,不要
离线sdgt1969
只看该作者 28楼 发表于: 2008-04-30
支持,楼主说明白一点好吗
离线satan137
只看该作者 29楼 发表于: 2008-05-06
一直想看的东西,谢谢!
离线ccbb527
只看该作者 30楼 发表于: 2008-05-10
有什么用处
离线zongxy
只看该作者 31楼 发表于: 2008-05-10
看看再说吧
以后再也不让我的熟人干地质了,真烦
离线zongxy
只看该作者 32楼 发表于: 2008-05-10
一篇很一般的论文,无借鉴作用!!!!!!!!!!
以后再也不让我的熟人干地质了,真烦
离线jiayun2811
只看该作者 33楼 发表于: 2008-05-10
看看,谢谢
离线cmt-99
只看该作者 34楼 发表于: 2008-05-11
谢
离线tjb198408
只看该作者 35楼 发表于: 2008-07-26
好东西 谢谢了好东西 谢谢了
