个人提个建议: :+S~N)0j^
1)抽芯的的抗压强度本身就较立方体的抗压强度低,一般为立方体抗压强度的70%左右,所以要看你首先是怎么判定的不合格。 ->YF</I
2)抽芯仅代表抽芯位置处8cm芯样的强度,一般约占整个桩径的百分之几而已,因此不能轻易推断强度不合格。 ]M9r<x*
3)建议用静载试验确定是否满足设计承载力要求,如果静载试验满足要求,哪桩就可验收,以实际原位测试为主。还有就是根据实际使用荷载确定安全储备,验算桩身结构强度。 0',-V2
4)作为桩身完整请的判断,一般需要综合判断,不能排除仅是抽芯处存在问题,比如导管提升的位置,由于导管的拖带作用,常常都有蜂窝或连续沟槽等情况,但是承载力还是会满足要求的,所以要求综合判断。 RZKczZGZg
5)还有,两孔抽芯后可以做CT吧(CT具体我没做过)。 M}F)
P&Y
如果判定不合格后的处理,孔内压浆法不一定起作用,桩侧注浆仅能提桩庄周摩阻力而已,对于混凝土强度的意义不大。
