  • 13063阅读
  • 75回复
[热点探讨]10年前出的报告被拿出审查了 [复制链接]
离线yyll
只看该作者 24楼 发表于: 2011-03-08
肯定甲方出钱再次勘察!
感谢大家,相互交流学习
离线soulmaps2002
只看该作者 25楼 发表于: 2011-03-08
What the man with power want? more power。
没有勇气和汗水,什么也别想得到···
离线gordy
只看该作者 26楼 发表于: 2011-03-08
需补充修正勘察(或重新勘察),费用由建设单位承担。
离线hhz119
只看该作者 27楼 发表于: 2011-03-08
路过,看看。长点知识。
hhz119
离线lh515
只看该作者 28楼 发表于: 2011-03-08
我觉得问题出在你们没有给建设单位合理解释,只在抱怨你们已经改制,改制不改制这是你们的事情,只要你们名称还在,就该你们负责任! 6u]OXP A|
但是我觉得你们合理给他们解释,他们应该能够理解其中的问题,比如以上网友提供的解释是很合理的“必须补勘, 当时是折线布点。 y;>I'e   XH Zu>[
钻孔深度也未必满足。 <Ztda !   $BO}D
地下水位以及腐蚀性也可能变化,也可能导致土的性质变化。 ,6bMf z   )u v$tnP*
如果补勘的话,原来的钻孔是否能用,还要看现在的钻探结果和以前的是否大致相符。 _NZHrN   BzG!Rg|J
X]*/]Xx   ;wYwiSVd
建设单位没有及时开工建设导致的这个问题,费用当然他们出。 ”
离线maomao21
只看该作者 29楼 发表于: 2011-03-09
勘察报告也应该有时效性吧!要不然把几十年前的勘察拿出来是不是也可以? oT5rX ,8
应该补勘,要不就重新勘察!
岩土新手
离线guidadz
只看该作者 30楼 发表于: 2011-03-09
回 10楼(viking611) 的帖子
神马意思啊楼主?
未来总工
离线7872792
只看该作者 31楼 发表于: 2011-03-09
个人认为,补勘是肯定的,费用应该由业主出。不过也要看当时的合同是怎么签的,勘察报告是否符合了合同条款的要求。
在线hjtung
只看该作者 32楼 发表于: 2011-03-09
见过狠的,但是没见过这么狠的。
衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。
离线lkjlkj
只看该作者 33楼 发表于: 2011-03-10
引用第4楼北侠于2011-03-05 12:27发表的 : o4 OEA)k)=
必须补勘, 当时是折线布点。 M&\?)yG
钻孔深度也未必满足。 DDCQAf
地下水位以及腐蚀性也可能变化,也可能导致土的性质变化。 R8W4 4I*R:
....... o5G"J"vxe
1Qe!
同意此观点
只看该作者 34楼 发表于: 2011-03-11
引用第1楼zznchy于2011-03-05 10:09发表的  : dGW7,B~
勘察结果是否符合当时的94版《岩土工程勘察规范》,如果符合,那么建设单位现在建设,规范变动原勘察可能不能适用,需补充修正勘察(或重新勘察),费用由建设单位承担。   9TN5|x
%+W >+xRb
1、这个基本就是正解了!!!不过,无论报告适用哪些规范,应该说基本的岩体条件、计算、结论等都必须是正确的。这个是大前提!!! ^E?V+3mV
2、至于说由于规范的变化,造成如承载力原为标准值,现为特征值等等的问题,只要是相同场地、原先的勘察深度满足现在的建设需要,那么就可以简化处理,没必要重新勘察,只需按现行规范重新整理报告即可。当然,这个需要业主承担相应的技术工作费。如果场地有变动、或因设计变更造成原勘察深度不足,可根据需要补勘,费用另计。 o 0 #]EMr
3、如果审图提出的6个问题中有违反强条的,那么可以说也会违反老规范的相应规定。只能说是原先的报告有问题了,这个自然是勘察单位承担责任。 "9T`3cM0
4、至于单位改制了,那就要看改制时责任延续归谁了,简单的说,谁扛了原先的牌子(即使可能单位名称也有改变),谁就应该承担过去的一切责任。不能以任何理由推卸。也就是说责任、利益、风险共担。
[ 此帖被独占一江秋在2011-03-11 08:37重新编辑 ]
离线yzj1976
只看该作者 35楼 发表于: 2011-03-11
凡不符合现行有关规范的勘察报告,审图机构应严格实行退审制度。由此产生的重新勘察或补充勘察的费用,应由建设方承担。
太较真的人
