  • 8478阅读
  • 40回复
[书籍类]现代矿山电工常用技术实用手册 [复制链接]
离线ljy7810
只看该作者 24楼 发表于: 2008-12-03
希望楼主修正,不然这个资料是不全的!
离线zhenhuilin
只看该作者 25楼 发表于: 2008-12-05
楼主你好 谢谢
离线cj502
只看该作者 26楼 发表于: 2009-01-18
怪了怪了 / 0Z_$Q&e
没有05 啊 bM`7>3 d7E
说是要05做密码啊
离线cj502
只看该作者 27楼 发表于: 2009-01-18
楼主啊 SenDJv00
我看到了05了 /8 /2#`3R
呵呵 _\M:h+^
是好书啊 ?rqU&my S
谢谢楼主的分享精神 OEc$ro=m*
虽然只能看到7个 .<8kDyi m
但是也很谢谢您哦
离线cj502
只看该作者 28楼 发表于: 2009-01-18
如果我能找到以后的内容 7I>@PV N
我就发到这上面哦 '{9nQ DgT
学习楼主的分享精神 nRKh|B)
离线gengdj123
只看该作者 29楼 发表于: 2009-02-11
勘察8.0版修改内容 __Ei;%cV
一、数据管理 0. _)X
1. 增加表格的按列拷贝功能。实现把一列数据粘贴到当前表格中; R<>ptwy
2. 增加表格排序功能,能按任意字段排序,用户使用非常方便; P~Cx#`#(V
3. 为数据管理表格增加多行快速编辑多个记录的字段值的功能; }lZfZ?oAz
4. 增加图件预览,可以预览图例的花纹、颜色;以及所有图块的图例: ~4YU
5. 钻孔编号批改名,修改后和前缀等; % j4
6.数据管理程序中动态工具栏按钮内容随不同的表格而变化,引导用户操作; .H,v7L,~88
7. 改善搜索功能,查找范围明确,查找结果定位; &HdzbKO=
8. 配置信息的组织:改造以前的笼统难以查找定位的问题;增加对照信息快速编辑功能;并对众多内容进行分类显示; uzA"+cV5
二、平面图 3=( Gb
1. 增加钻孔旋转功能; bnS"@^M
2. 增加沿线路布钻孔的功能,在“布置钻孔”时,按里程信息布钻孔的功能; (gd+-o4
3. 增加了小数点设置功能; e)I-|Q4^%
4. 平面图文字的改造,平面图中各部分字体都可以设置成形文件或普通字体; Z/nTI 0N{
5. 修正了钻孔中心点位置的算法;使得剖线连线总过钻孔中心点; E:,V{&tLK
6. 等高线移到平面图下,并修改如下内容: A8bDg:G1i
1)三维等高线功能; t)Q6A@$:
2)生成三维面功能; ;E? Z<3{
3)增加自定义钻孔样式功能; Ra%" +=
4)增加地层等厚线功能; We]mm3M3
5)增加是否绘制缺少该层的钻孔的选项; + D ,Nd=/
6)增加是否在缺少当前层的钻孔上绘制一个圆圈的选项; NijvFT$V1
7)界面调整和修改,能保存上次设置的值; Y0`=h"g
三、柱状图 8. 9TWsZ
1. 为增强成果图的美观性增加的功能(可设置成果图字体,成果图可自动适应图框的大小,增加彩色填充功能,遮盖效果的实现等) \%fl`+`
2. 基本上取消了对形文件的依赖; A1`y_ Aj
3. 几乎不再使用自定义实体; gc|?$aE
4. 文本编辑功能的增强改进;支持“mtext edit”编辑 RtZK2
5. 图框功能的改进,使用定制的图框模板文件; 4Eq$f (QJ
6. 用户可自由定制标贯、动探、取样、水位的显示方式; uZ}=x3B
7. RQD和CQL分别使用控制项,可以分别设置: |FK ##8
8. 将表头对照信息表放到各具体模块里; u*#j;Xc
9. 可用鼠标拖动改变出图列项的位置; u;$g1 3
10. 在地质柱状图增加地层年代列: “宇”、“界”、“系”、“统”、“群”、“组”、“段”共7列,可显示用户选择的地质时代符号对应的时代名称。 s>8;At-
四、剖面图 oZ% rzLH
1. 图块的选择修改功能:标贯符号、动探符号、风化符号、孔口标注、水位符号、取样符号、层号样式 -X#Zn>#
2. 自定义水位,取样,标贯,动探的标注样式。  XI+m
3. 自动分层可以指定亚层尖灭的长度和连层允许最大坡度。 .6I*=qv)NA
4. 剖面图文字位置适当调整:土层厚度、勘探点深度避让处理、土层名称等避让处理 G:TM k4
5. 手动分层时,在图上输出物理力学指标数据; + k1|+zzS
6. 剖面图上显示湿陷性黄土参数湿陷系数; ]oy>kRnb {
7. 剖面图中的静探曲线中按层输出qc,Fs ; ,r<!30~f
8. 岩性配置表中的填充比例使之起作用, 4,D$% .
最后图形上的填充比例=配置表中的比例*自定义比例尺; X.)caF^j
9. 填充工具对彩色填充时能够全部汲取。原来在彩色填充时,复制填充只能 tz{W69k+
复制非solid填充,现在可以连带背景颜色一块复制,而且现在可以复制 fh rS7f'Zd
两种以上的填充。 Lyjt$i W%
五、成果表格 ~s_n\r&23
1. 增加勘探点地层一览表; /(#;(]
2. 关于表列宽度方面的一些功能调整; @"[xX}xK;
1)制作模板过程中,可以使用鼠标拖动,直接改变表列的宽度值; Un{hI`3]
2)制作模板时,自动增加了一个临时行,记录了各列的宽度值; >cm*_26;I
3)在状态栏上显示当前表格或模板的表列总宽度值; 5.st!Lp1
3. 修改了模板设置参与项目的对话框界面。选择选项的内容可以用鼠标拖动选择; saMv.;s 1^
4. 改进了排序算法,使得程序在生成成果表时的效率提高了。主要更改了标贯、动探、静探数据成果表格部分的排序算法; (<RZZ{m
六、其它 `Oxo@G*@}W
1. 增加地基承载力计算、桩侧阻-端阻计算、黄土湿陷性判别、膨胀土计算的成果表转存为Excel表格的功能; 7}+U;0,)
2. 支持AutoCAD2006,并支持多个DWG文件打开。 rSGp]W|
xE+Nz5F
]F:5-[V#
1t"
+r0ItqkM
UOTM>d1P
;{xk[f m=
d^5OB8t
N;4tvWI
x[]}Jf{t
D@ :w/W
(+Ia:D
C(( 7
e.X*x4*>~
+k=BD s
yHS=8!
W-9?|ei
tBSHMz
常见问题问答 hrsMAh!
1.如何快速复制勘探孔数据? *uJcB|KX
(1). 在“辅助”下选择“复制勘探孔数据”,弹出“复制勘探孔数据”对话框如图所示; _&0_@
(2). 在对话框左侧选择被复制的钻孔(勘探点)编号; _=ani9E]uF
(3). 在对话框右侧选择程序自动列出已有的目标钻孔,选择后在“目的勘探点编号”处自动显示;对于不存在的勘探点,可在“目的勘探点编号”处手动交互,程序会自动新建一个勘探点; i|zs Li/
(4). “拷贝源勘探点编号数据”是设置拷贝时是否覆盖已有勘探点在勘探点表中的数据(如勘探点类型、坐标、孔口高程等值); >^vyp!
(5). 点“选择复制的数据表”按钮,在对话框中选择需要复制源勘探点的数据表,之后点“确定”即可。 S%ULGX:@ga
2.数检时若提示岩土名称不一致,如何快速修改? pF~[
(1). 打开任一勘探点的基本数据表后,在土层表中选中需要修改的土层,在岩土名称列修改土层名称。 ESdjDg$[u
(2). 在“辅助”下选择“岩土类名(名称)修改”,弹出“修改岩土类名/名称”对话框如图所示; *` }Rt
(3). 在对话框中确认新的岩土类名及岩土名称后点“确定”按钮,则所有岩土名称都被修改一致。 -8;@NAUa
3.备份数据工程数据 I7!+~uX
在“工程管理”下选择“备份当前工程数据”或“备份多个工程数据”。 r q2]u
“备份当前工程数据”生成的备份数据库的位置为:安装GICAD目录下的Output\工程编号\备份库下;备份数据库的文件名为:GICADBak_工程名称_工程编号_备份时间.MDB,备份数据成功后将弹出对话框如图所示: *aKT&5Ch-
“备份多个工程数据”弹出对话框如下图,在对话框中选择一个或多个工程及备份的路径,确定即可。逐个弹出备份成功的提示对话框,备份的数据库文件名程为: GICADBak_工程编号_备份时间.MDB。 {Vy2uow0
DQ'yFPE
}cDw9;~D
4.如何恢复4.0版的工程数据 &p>VTD
“GICAD4数据库备份文件(*.MDB)”指恢复GICAD4.0的备份数据库或直接恢复GICAD4.0的主数据库。 0OJBC~?{\
“恢复GICAD4.0的备份数据库”是把GICAD4.0的工程备份数据库恢复到GICAD6的数据库中,如果用户的备份数据库是GICAD4.0生成的备份库,必须选择“GICAD4数据库备份文件(*.MDB)”,否则系统将认为所恢复的数据库是不合法的备份数据库; YKF5|;}
“恢复GICAD4.0的主数据库”是将GICAD4.0的主数据库应用“数据库数据升级”命令直接升级到新版数据库格式。 cB~D3a0Th
5.低版本的数据库如何升为高版本的数据库? H=2sT+Sp
(1). 点选择windows“开始”按钮,然后选择“程序”菜单下的“工程地质勘察”下的“数据库数据升级”,如图 EjZ_|Q
(2). 进入数据库升级工具的界面,指定新旧数据库的位置,点升级即可。 gJYB)LjH"
(3).升级完成后,将升级后的数据库拷贝到安装Gicad程序的database目录下,注意不要覆盖原来的数据库!用数据库连接向导重新连接升级后的数据库即可; bDh,r!I
4.注意:配置库config.mdb应用新版本的。 6$#p}nE
6.如何利用已有工程数据来快速录入新工程数据? f|eUpf%)
方法(1). 用“导入其它工程数据”命令。 zd1X(e<|{
在“工程管理”下选择“导入其它工程数据”,弹出对话框如图,选取要导入的工程后,再点取“过滤勘探点”,弹出对话框中,选择需要的钻孔后点“确定”即可。覆盖存在的数据选项前面选择“√”时,表示导入工程钻孔编号与原有工程钻孔编号相同时,数据将被覆盖。 j*uc$hC"
方法(2). 将需要导入的工程备份后用“导入备份库数据”命令。 F/BB]gUB
把已有工程备份后,打开新工程,在“工程管理”下选择“导入备份数据库数据”,选择数据库文件,点打开,弹出勘探点选择对话框,如图,选择需要的钻孔后点“确定”即可。 j. 1@{H
>s3H_X3F
7.统计时如何手工剔除数据 ` drds
统计表生成后可以手动剔除原始数据,方法是鼠标放在要剔除数据的表格单元,单击鼠标右键后在弹出的对话框中选择“设置参不参与”或在“编辑”下选择“设置参不参与”,则数据变为蓝底白字加*号,表明为手工剔除的数据。 e !_+TyI
8.如何在剖面图上按视倾角表示岩层产状? }A@op+0E
岩层视倾角由软件根据剖线方位角、岩层真倾角、岩层倾向自动计算得到。 <=fYz^|XT
【岩层倾向】和【岩层真倾角】在各勘探点的基本数据表中交互; k@HV wK'y
【剖线的方位角】在剖面表中交互。针对工民建标准,如未在剖面表中交互,软件将利用钻孔的坐标和指北针与Y轴夹角计算得到。 w9QY2v,U
9.如何利用地质柱状图的模板功能制作出满足个人要求的柱状图? G$b*N4yR
生成地质柱状图的模板包括图框模板、表头模板和表项模板,用户可以通过对这些模板的编辑以创建适合个人的柱状图。 )HPt(Ck
图框模板制作 TiiMX
图框模板的制作,可以直接在AutoCAD中完成。在AutoCAD中用Line或Pline命令画出图框的框架及柱状图表体和表头即可。其中,表体中必须有两个关键字[SP]和[EP],[SP]即Start point(开始点)指柱状图表体的起点,[EP]即End point(结束点)指柱状图表体的结束点,即表体最后一列的边线。[SP]和[EP]两点的位置可参看右上角的柱状图图框模板示意图。如果柱状图表体的总列宽比[SP]到[EP]的水平距离小,最后一列的右边线为[EP]点所在的垂直位置;如果总列宽大于二者的距离,表体将超出图框。                           O6nCu
图框模板中各关键字在AutoCAD中用“TEXT”命令输入,各关键字的插入点是需要填入信息的插入点。表头的形式和各关键字的位置可以根据需要任意排放。 MXy~kb&
如前所述,表头信息用关键字来实现,各关键字及解释如下表所示: ^HpUbZpat)
obYXDj2
关键字    关键字的含义    数据来源 xO2e>[W
[ZKLX]    勘探点类型    勘探点数据表的“勘探点类型”字段 2)O-EAn
[KKGC]    孔口高程    勘探点数据表的“孔口高程”字段 :by EXe;3
[KKRQ]    勘探开始日期    勘探点数据表的“勘探开始日期”字段 pwq a/Yi
[KWLC]    里程    勘探点数据表的“里程”字段 JO*}\Es
[SKCC]    试坑尺寸    勘探点数据表的“备注”字段 &PJ&XTR
[ZKHSBG]    水面高程    勘探点数据表的“水面高程”字段 ,Jqi J?,4C
[ZKPIL]    偏移量    勘探点数据表的“偏移量”字段 S!*wK-
[ZKRQ]    勘探终止日期    勘探点数据表的“勘探终止日期”字段 <5oG[1j
[ZKSD]    勘探深度    勘探点数据表的“勘探深度”字段 M<'AM4
[ZKX]    钻孔的X坐标    勘探点数据表的“X”字段 ;| (_;d
[ZKY]    钻孔的Y坐标    勘探点数据表的“Y”字段 fB~BVYi
[ZKZJ]    钻孔直径    勘探点数据表的“钻孔直径”字段 Ko6>h
[ZKBH]    钻孔编号    勘探点数据表的“钻孔编号”字段 +6cOL48"
[ZKTJSD]    探井深度    勘探点数据表的“探井深度”字段 {.vU;
[GCBH]    工程编号    工程信息中的“工程编号”字段 ]w2nVC 3
[GCSJDW]    设计单位    工程信息中的“设计单位”字段 3@'3U?Hin
[GCSGDW]    施工单位    工程信息中的“施工单位”字段 }u"iA^'Ot
[GCMC]    工程名称    工程信息中的“工程名称”字段 5X2&hG*
[GCKCJD]    勘察阶段    工程信息中的“勘察阶段”字段 N_AAhD
[GCKCDW]    勘察单位    工程信息中的“勘察单位”字段 y7)s0g>%H
[GCJSDW]    建设单位    工程信息中的“建设单位”字段 SJ/($3GkBd
[GCDD]    工程地点    工程信息中的“工程地点”字段 (8bo"{zI
[DTLX]    动探类型    动探数据表的“动探类型”字段 v;=F $3
[JTLX]    静探类型    静探数据表的“静探类型”字段 i vy+e-)
[CJSWRQ]    初见水位日期    水位表的“水位日期”字段 \[m{&%^G
[WDSWRQ]    稳定水位日期    水位表的“水位日期”字段 l/|bU9o /u
[CJSW]    初见水位深度    水位表的“水位深度”字段 FdT@}
[WDSW]    稳定水位深度    水位表的“水位深度”字段 E1p?v!
[SWWD]    地下水的温度    水位表的“水温”字段 $LxfdSa
[SJDW]    设计单位    地质柱状图“注释”字段 Yvky=RM
[SJ]    设计人    地质柱状图“注释”字段 ;MD6iBD
[FH]    复核人    地质柱状图“注释”字段 :Iy4 B+
[SH]    审核人    地质柱状图“注释”字段 U Ps7{We W
[TH]    图号    地质柱状图“注释”字段 ~zEBJgeyh
[RQ]    日期    地质柱状图“注释”字段 mJjd2a"vi
|8xu*dVAp4
10.有EXCEL形式的土工试验总表,如何导入理正勘察软件中。 !U}dYB:O
  方法一:利用理正土工试验软件的“导入其他土工试验汇总表数据,生成理正勘察标准接口”功能生成勘察标准接口,导入勘察软件即可。 LQy`,-&
方法二:利用表格粘贴功能,将EXCEL表格数据,粘到软件相应表格中。
离线ffsh
只看该作者 30楼 发表于: 2009-02-13
机电是煤矿安全管理的重点,谢谢楼主提供的有用资料。
离线szwzty
只看该作者 31楼 发表于: 2009-02-13
11、12零字节。请楼主重新上传。谢谢
离线tdy2007
只看该作者 32楼 发表于: 2009-03-05
这是矿山电工方面的实用书,大家有必要学习学习
离线思洋
只看该作者 33楼 发表于: 2009-03-11
留着做参考资料,谢谢!!!
离线思洋
只看该作者 34楼 发表于: 2009-03-11
11、12是空的啊,能重新传一下吗?
离线annilp
只看该作者 35楼 发表于: 2009-03-12
谢谢楼主分享!多谢了,真是好心人
