  • 24129阅读
  • 79回复
[热点探讨]深厚软土地基上挡土墙地基处理问题讨论 [复制链接]
离线whucxj
只看该作者 24楼 发表于: 2011-06-14
Re:检测转地铁设计,前途怎么样啊
路基是怎么处理的呢,一般路基处理两侧要加宽的吧,你就利用加宽的地方做挡土墙持力层,宽度不够的话,路基处理的时候就适当加宽点,一起搞了,省事也省钱。另外,可以考虑一排搅拌桩+加筋土挡墙(土要压实,侧面做L型砼面板,跟砼挡土墙差不多,只是不用那么厚,底部不用那么宽,因为有加筋土侧拉着,某种意义上面板相当于喷混的面板,加筋土相当于锚杆,因此,砼面板只需要很小的地基承载力)。个人觉得木桩并不划算,可能小地方木桩便宜,搅拌桩截面周长多少?木桩截面周长多少,两者提供的力差太多了。搅拌桩你图中布置,悬在淤泥中,6米长,都未必能达到150要求的,木桩更难。
离线zzx191986559
只看该作者 25楼 发表于: 2011-06-14
嘿嘿 看不懂呀
菜鸟就是一只勇敢地小鸟!
离线coolriverly
只看该作者 26楼 发表于: 2011-06-15
非常赞同24楼的建议,在路基处理的时候进行加宽,将路基和挡墙的区域一次进行地基处理,既有利于提高挡墙下软土承载力,也可以增加路基稳定性,个人感觉应该是比较经济合理的思路。
只看该作者 27楼 发表于: 2011-06-15
这就是典型的想办事又不花钱的做法。 hD)'bd
VPC7Dh%.
正所谓,修一条路,造福一方百姓!!! ohLM9mc9
,Q%q!#@
做点慈善事吧
只看该作者 28楼 发表于: 2011-06-15
关键是,慈善家在哪里???
只看该作者 29楼 发表于: 2011-06-15
科学,在权利和政绩面前,当今中国往往是发挥微不足道的作用的。 ":I@>t{H*
dQ.:xu}~
悲哀至极!!!!!!!!!!!!!!!
离线napy
只看该作者 30楼 发表于: 2011-06-15
Re:Re:检测转地铁设计,前途怎么样啊
引用第24楼whucxj于2011-06-14 17:27发表的 Re:检测转地铁设计,前途怎么样啊 : S Bo i|
路基是怎么处理的呢,一般路基处理两侧要加宽的吧,你就利用加宽的地方做挡土墙持力层,宽度不够的话,另外,可以考虑一排搅拌桩+加筋土挡墙(土要压实,侧面做L型砼面板,跟砼挡土墙差不多,只是不用那么厚,底部不用那么宽,因为有加筋土侧拉着,某种意义上面板相当于喷混的面板,加筋土相当于锚杆,因此,砼面板只需要很小的地基承载力)。个人觉得木桩并不划算,可能小地方木桩便宜,搅拌桩截面周长多少?木桩截面周长多少,两者提供的力差太多了。搅拌桩你图中布置,悬在淤泥中,6米长,都未必能达到150要求的,木桩更难。 ;t xW\iy%Z
}+/F?_I= %
,5XDH6L1
6m长的悬浮搅拌桩肯定达不到150kpa啊。“路基处理的时候就适当加宽点,一起搞了,省事也省钱”这是对等级高的路基需要处理的公路才能用的得上,想这种等级低的,路基本身就不错任何处理的 R9q9cB i3
离线coolriverly
只看该作者 31楼 发表于: 2011-06-16
个人感觉在低等级公路造价包死又想要通过地基处理办法解决挡墙基地承载力问题很难,是否可以换一个思路,比如能否提高挡墙公路段的路面标高,减小挡墙高度呢?
离线hcm1222
只看该作者 32楼 发表于: 2011-06-16
想问下楼主,你用的方桩是不是20cm*20cm啊 =XhxD<kI
我觉得这种方法应该可行,但后期 沉降还是会有。 Z~{0x#?4%
在这种20多米深的淤泥上搞结构物,沉降问题比承载力更加严重。 D:56>%y@
3m高的挡土墙承载力要求比较容易满足。
离线曲比阿桑
只看该作者 33楼 发表于: 2011-06-16
引用第32楼hcm1222于2011-06-16 14:31发表的  : vO 3-B
想问下楼主,你用的方桩是不是20cm*20cm啊 "8R\!i.
我觉得这种方法应该可行,但后期 沉降还是会有。 +'`I]K>
在这种20多米深的淤泥上搞结构物,沉降问题比承载力更加严重。 w:|YOeP
3m高的挡土墙承载力要求比较容易满足。 NGp^/PZX0
^@-qnU lH
对,承载力好解决,重要的是要同时考虑沉降。 }nt,DG!r
离线bluesilva_yt
只看该作者 34楼 发表于: 2011-06-16
学习到很多,主要需要考虑的问题有整体稳定、沉降和承载力,思路有各类桩、地基处理、加筋土、仰式挡墙等。 (U_dPf
又想省钱又想解决问题,堆载预压比较好。
生活如此美好!
离线tcfw
只看该作者 35楼 发表于: 2011-06-16
20252813,岩土技术交流超级群,欢迎加入。
