  • 23409阅读
  • 95回复
[土工试验]如何知道土体的屈服应力? [复制链接]
离线xirenqiang
只看该作者 24楼 发表于: 2011-11-03
屈服应力不过是应力-应变曲线上,按照现有材料本构关系确定的特征点,你要说明你用什么样的本构关系,问题才能说清楚。
另外前面有把塑形和弹性混淆的,初始屈服应力是材料初次进入塑性状态的应力值。所谓的塑形,就是出现不能恢复的变形,而弹性呢,卸去荷载,变形恢复,弹性照样可以有非线性的,
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线jxweixiaobao
只看该作者 25楼 发表于: 2011-11-20
受教受教
离线woxingwoku
只看该作者 26楼 发表于: 2011-11-23
屈服应力是在破坏之前,另外材料发生屈服后是可以继续承担荷载的,但不能超过屈服应力值太大,否则出现失稳,这就说要想充分发挥材料性能,加载可以超过屈服应力,但一定在容许范围内。
离线419072563
只看该作者 27楼 发表于: 2011-11-26
土是弹塑体,只有很短的近似弹性阶段,然后就是既有弹性变形又有塑性变形阶段,出现塑性变形就表示土屈服了,所以土的屈服强度会因偏应力变化而变化,不是个定值
离线paladin10
只看该作者 28楼 发表于: 2011-11-30
呵呵,看看土力学吧。
博觀而約取,厚積而薄發。
离线zhisan
只看该作者 29楼 发表于: 2011-12-02
学习,屈服跟破坏,不一样吧
离线hw435
只看该作者 30楼 发表于: 2011-12-05
屈服应力分为初始屈服应力和相继屈服应力(加载屈服应力)。初始屈服应力是弹性变形阶段转化为弹塑性变形阶段的临界点对应的应力,对应着图像上就是直线变为曲线的点。对于具有软化和硬化星性质的岩土体材料来说,初试屈服应力以后破坏应力之前的屈服应力都可以视为相继屈服应力。
楼主的意思,应该指的是初始屈服应力,即应力应变区县中中直线段变为曲线段的临界点对应的应力。
离线刘京茂
只看该作者 31楼 发表于: 2011-12-06
土即使在小应变下也是塑性的,不同金属材料没有明显的屈服应力,加载到的每一点都是屈服的。
离线ak650
只看该作者 32楼 发表于: 2011-12-08
大家加强理论学习啊!
概念是最重要的,不仅要明白书中的‘定义概念’,更要明白在不同应用情况下的‘使用概念’。
弹性极限,塑性应变,‘破坏应力’,塑性屈服面,体积屈服,三轴实验中剪切屈服,塑性势能,流动法则,硬化,软化,本构模型;
critical state, roscoe surface, hvorslev surface, NCL, ICL, ect...
Stress is a philosophical concept, deformation is the physical reality.  ——J.B. Burland
离线john20050101
只看该作者 33楼 发表于: 2011-12-14
         这个问题令人思考。首先什么是屈服应力。我想只要材料开始出现塑性时,这个对应的应力应该是屈服应力。屈服不等于破坏。屈服应力对应岩土材料,不是个定制。有一定的范围。材料完全屈服了,应该最极限应力了。屈服应力由于硬化或者软化,是在改变的。所以才出现很多强度理论。
john20050101
离线戴志仁
只看该作者 34楼 发表于: 2011-12-19
付出终有收获,关键看火候!
离线cao4678
只看该作者 35楼 发表于: 2012-01-15
屈服应力在A点
