  • 18317阅读
  • 87回复
[疑难诊断]一道真题引发的困惑! [复制链接]
离线yaochj
只看该作者 24楼 发表于: 2011-08-29
正解:“rm应该采用19kn/m3的重度  此题rm值取值错误”,不要盲目相信有些书上的观点。
离线倒影依
只看该作者 25楼 发表于: 2011-08-30
回 12楼(大风起兮) 的帖子
同意,一方面考虑边载,另一方面考虑最不利破坏面情况
选择了就坚持下去
只看该作者 26楼 发表于: 2011-08-30
我觉得一楼和七楼的解释综合一下就能很好的说明这个问题了。大家对这个问题的疑惑应该是在于规范对γm的解释上-------基础地面以上土的加权平均重度,而非基础埋深范围内土的加权平均重度。如果我们明白了该项的内涵,也就不会出错了。个人理解!
离线xing8
只看该作者 27楼 发表于: 2011-08-30
如果答案为213,Rm就是19,。
离线richardyuan
只看该作者 28楼 发表于: 2011-08-30
我也同意2楼的说法
离线霍泽辉
只看该作者 29楼 发表于: 2011-08-31
高大钊老师说:应该按边载范围内的加权平均值。如果把边载的含义及地基土承载力的组成,就不难选择了。这道题答案是正确的
离线xuxiaoshuai
只看该作者 30楼 发表于: 2011-08-31
引用第8楼土老帽于2011-08-25 09:10发表的  :
真正理解力地基承载力这个问题,必须明确基宽范围内是什么土,基底埋深以上范围内的土,与什么是基础埋深,真正能明白这个意义的话,当不会有疑
说了半天 你直接告诉用哪个 !
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线abcxyz11
只看该作者 31楼 发表于: 2011-09-01
有地下室时,当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。rm就是19
离线freebird
只看该作者 32楼 发表于: 2011-09-02
规范的意思好像是要与基础埋深选取对应起来!
离线wmy-sd
只看该作者 33楼 发表于: 2011-09-02
      地基之所以要进行深度承载力修正,因为土基础底面以上土产生的自重应力,对基础下地基土剪切隆起破坏产生一个有力影响,求加权只是为了计算方便,实际求的就是自重应力,那求加权重度就必须与与修正深度一致了,所以我觉得本题的答案不正确。
离线wbhyxf
只看该作者 34楼 发表于: 2011-09-02
对于这个重度的取值 还是有很多人纠结啊 7楼说的是正解 大家共同学习
离线zhongfang138
只看该作者 35楼 发表于: 2011-09-07
这个题的计算我觉得最明显的一个错误是d怎么选了0。8米,d应该是基础埋深吧,按从室外地面标高算起,应取3米。
