  • 19940阅读
  • 40回复
[求助]锚索腰梁槽钢 是否需要连接 [复制链接]
离线mengbo121
只看该作者 24楼 发表于: 2012-04-26
一般都连上 用钢筋焊上 ,由于安装槽钢时,很难保持在一条直线上,所以很难可靠固结,用几根短钢筋稍微一焊接即可 G){+.X4g3
这个规范没有明确规定
蓝冰
离线jimmyweitao
只看该作者 25楼 发表于: 2012-04-27
国标图集《建筑基坑结构构造》上面对双拼槽钢的连接有大样图
云麓一石可补天!
离线jihand812911
只看该作者 26楼 发表于: 2012-05-16
一般都连上 用钢筋焊上
离线jh20zy
只看该作者 27楼 发表于: 2012-06-25
建议链接 ,增加锚杆拉力的整体性。。。采用槽钢链接。。。
离线wuzhenzhi
只看该作者 28楼 发表于: 2012-07-26
需要连接,因为背后的围护整体性不好
爱读书,不求甚解!
离线xasongxh
只看该作者 29楼 发表于: 2012-08-19
当然要连接了,不连接就失去了腰梁的作用了,连接按钢结构的连接要求就可以了 0&&P+adk
离线阿狂
只看该作者 30楼 发表于: 2012-08-25
看你锚索的预应力的吧? #:MoZw`rlw
如果预应力大肯定得链接上
狂--继续天天向上
离线海阔
只看该作者 31楼 发表于: 2012-08-31
看设计要求,因为按简支梁计算式可以断开;按连续梁计算必须连上
离线hhy123
只看该作者 32楼 发表于: 2012-09-17
7楼意见是准确的,应因地制宜,灵活掌握;关键是变形和稳定性。 73nmDZO|
离线火车头
只看该作者 33楼 发表于: 2012-09-29
我以前干过类似的,采用的是焊接!
我相信命运把握在自己手中!
离线dragonfly
只看该作者 34楼 发表于: 2012-10-23
连,则腰梁整体性好; `-rtU
不连,则腰梁上的力不会互相传 yN}<l%
看习惯就可以了
烟吐攻城虱
离线xupenghaoren
只看该作者 35楼 发表于: 2012-11-02
对,通过钢板上下焊接、左右焊接,增强腰梁的整体性,有道理
我还不错
