  • 7480阅读
  • 28回复
[急切求助]向陈伦老师求解此题! [复制链接]
离线阿兴cxz
只看该作者 24楼 发表于: 2011-10-08
10楼解答时,根据l/b=1 z/b=1得a0=0.2252
此处求a0所查的表为建筑地基基础设计规范(GB5007--2002)附录K,表K.0.1-2,为何不是查表K.0.1-1,这样的话,查表得a0=0.175,我不知道所以然,请朋友给予明示?
离线liuph
只看该作者 25楼 发表于: 2012-03-13
回 24楼(阿兴cxz) 的帖子
阿兴cxz:10楼解答时,根据l/b=1 z/b=1得a0=0.2252
此处求a0所查的表为建筑地基基础设计规范(GB5007--2002)附录K,表K.0.1-2,为何不是查表K.0.1-1,这样的话,查表得a0=0.175,我不知道所以然,请朋友给予明示? (2011-10-08 10:00)
前面是平均附加应力系数,后面为附加应力系数,两个不一样
离线liuph
只看该作者 26楼 发表于: 2012-03-13
这道题的解法需要知道附加应力的求法,这是关键
规范中其实还是对基础的自重应力并没有做很好的说明,一般算基础压力时没有考虑浮力的影响
解:
pk=1600/(6*6)+20*1+20*1=84.44 (此处没有考虑水下部分受浮力作用)
  p0=pk-rd=84.44-1*18.6-1*9=56.84 (此处也应考虑水下部分取浮重度)
根据l/b=1 z/b=1得a0=0.175(此处z=3  b=3)
p=4*a0*p0=4*0.175*56.84=39.8(中心点下附加应力应为4倍的角点)
即(C)
此题应该看出是存在一定问题的,就是浮力的考虑问题,如果基础重力设计时不考虑是偏于安全的,以前一般这样考虑,期待高手进一步指教
离线huacai2008
只看该作者 27楼 发表于: 2012-09-02
回 liuph 的帖子
楼主解答应该没有大问题,只是“pk=1600/(6*6)+20*1+20*1=84.44 (此处没有考虑水下部分受浮力作用) ”,此处应该还是考虑了水下浮力作用,平均重度水上取20,水下取10,基础埋深2M,地下水位1M,应该pk=1600/(6*6)+20*1+10*2=84.44,不知道是否正确,望指教!
离线mistyfog
只看该作者 28楼 发表于: 2012-09-20
10楼回答的是正确的
