  • 14168阅读
  • 42回复
紧急求助----人工挖孔桩遇浅层水处理 [复制链接]
离线gzhb
只看该作者 24楼 发表于: 2007-10-15
:)真是老革命遇到新问题:)搞岩土的大多会想一些止水、隔水或排水方法。刚看1楼时想到了几个方法: \S[7-:Lu^
1.    采用孔内先砌砖沉筒开挖,后浇钢筋混凝土护壁。 Js`xTH'
2.    先打入穿过砂层的钢护筒,进入不透水层一定深度后再成孔,后浇钢筋混凝土护壁。 C^}2::Qu
3.    孔内高压摆喷止水(成本较高)。 2D5S%27,
0 i76(2
当初如怀疑是上水管问题也可以不挖开而通过下列方法初判: J>I.|@W4
7J 0=HbH
1.    上水管破裂漏水水量有限,而场地砂层为细砂,透水性一般,各桩应有从北向南遇到水量减少的现象。 j}0W|*
2.    从抽水不止判断,如是上水管破裂漏水,必是严重漏水方会有如此水量,供水部门应能通过水压检测判断有否严重漏水。 ^ -s'Ad3
:YL`GSl
————呵呵,事后诸葛亮了
三人行,必有我师
离线李成军
只看该作者 25楼 发表于: 2007-10-15
非常感谢!!!!!!!!!!!
勘探人加油,努力奔小康.
离线李成军
只看该作者 26楼 发表于: 2007-10-16
写得太详细了,非常感谢
勘探人加油,努力奔小康.
离线dxg100
只看该作者 27楼 发表于: 2007-11-12
soilrock:你好:) 0!WF,)/T7i
你说的太好了,应该向你学习! `+IB;G1
我们这里也经常采用人工挖孔桩,也经常遇到这种情况 6$1dd#
我们一般采用的是: `m6>r9:
1、铁模护壁,用8#铁线挂钩固定 <A"T_Rk
2、向铁模内注入细石混凝土 VDCG 5QP6(
铁模就和套管差不多。 2v ^bd^]u:
这样一般就可以搞定了:)
学习、学习、再学习
离线tyut1117
只看该作者 28楼 发表于: 2007-12-01
学习了啊 A]fN~PR
谢谢大家啊
离线happibillow
只看该作者 29楼 发表于: 2007-12-04
学习了,谢谢
离线酷形绅
只看该作者 30楼 发表于: 2007-12-05
soilrock你写得太好了,我这也经常碰到该类问题,因为我区土层往往夹一层细砂,有时还有一层淤泥,往往下面是基岩,一般都是用人工挖孔桩,通过此层都是采用钢护筒,逐孔抽水,效果不是太好,另外钢护筒不便于施工并且容易倾斜,另外采用砼护壁工期又不允许,对于该类情况每次都特别头疼,另外安排单独降水有时甲方不认可,从造价与工期方面始终没找到很好的施工方法,看了以上的帖子很受启发。。。。。但有没好的快速安全的施工方法?
走近岩土,共同提高
离线soilrock
只看该作者 31楼 发表于: 2008-04-02
引用第24楼leon于2007-10-14 09:15发表的  : 6jv_j[[
这个问题时间很长了,现成已经处理完了。既然顶起来。我把情况再介绍一下:该建筑是一栋32层住宅楼。采用钻孔灌注桩。由于局部受场地限制,钻孔不能施工,局部改为人工挖孔桩。根据区域资料,地下水应该在50米左右。勘察报告在施工基本结束时才出来(哈,先施工后勘察的项目,都这样)。遇水,采取了多种方法。当初我认为是北部的居民上水管漏水造成的,要求挖开检查,甲方及设计方不同意。采取了多种方法无效后,最后都挖开了,确实在上水管裂了,还比较历害,经过修理,后控制了来水,水自然没有了。以后正常施工。谢谢各位。
'H"wu /#
9"KO!w
  把老帖顶起来。 ao4"=My*G
  原因之一是刚刚才看到Leon兄的上面的“最新报道”,为Leon兄早就解决了这个棘手问题而高兴! 0GUm~zi1
  原因之二是让新入行的朋友知道,工程设计和管理如履薄冰,千万不要忽视周边一些毫不起眼的小事。地下水管漏水不但可能造成挖桩难题、还可能是大事故。若干年前,我就有因忽视临近住宅楼下水道漏水引起了基坑边坡失稳的教训。所幸事故不大,不用蹲班房,但记忆犹深。至今一遇到基坑,必定追问附近有没有地下管函;现场必定闻闻、尝尝排水的气味。
孙猴子说:你看那呆子又在乐滋滋的,准又上网了!
离线wdjingping
只看该作者 32楼 发表于: 2008-04-06
学习了,谢谢
离线xuebaoak47
只看该作者 33楼 发表于: 2008-04-10
学习中,很不错的地方!!!!学习学习!!!
离线qqbren2325
只看该作者 34楼 发表于: 2008-04-17
其实这种情况,应该能查清水源补给的方向, \!!qzrq
还有就是地下水的水质、水量在结合勘察报告大体应该能分析出来的阿
离线www2002
只看该作者 35楼 发表于: 2008-04-17
感谢分享!!
