  • 10351阅读
  • 46回复
管桩低应变检测能否马上检测? [复制链接]
离线swzh6310
只看该作者 24楼 发表于: 2012-08-06
连低应变的检测原理还没完全搞明白,就用到百年大计的实体工程上去,悲哀。。。。。。。。
离线swzh6310
只看该作者 25楼 发表于: 2012-08-08
怎没人讨论呀??
我再请问:您检测的所有曲线中,有几条曲线能看到桩底反射的曲线呀?????
真正能检测到桩底的有几根桩?占你检测总桩数的百分还是千分万分之几呀????
请自问一下为盼??????????
踏实点吧
离线木神之歌
只看该作者 26楼 发表于: 2012-08-17
,对于低应变检测,混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa。
离线wanghliang
只看该作者 27楼 发表于: 2012-08-17
当然能 检测了,放心吧!
离线lxx99163
只看该作者 28楼 发表于: 2012-08-20
对于管桩越早越好。因为越早桩周及桩底土对桩的影响越小,对缺陷及桩底反映越好。
离线yuanap
只看该作者 29楼 发表于: 2012-08-22
管桩可以,反正全部打完估计也是好几天后了
离线zjkjg2010
只看该作者 30楼 发表于: 2013-11-06
PC可以,灌注的有休止时间
离线ma8430
只看该作者 31楼 发表于: 2014-07-08
预制桩打了就做的话,在接头处的缺陷表现的很清楚!测了基本上都算二类桩
离线feixuewuhen
只看该作者 32楼 发表于: 2014-07-14
有志者事竟成
只看该作者 33楼 发表于: 2015-01-08
管桩是可以的,
离线legend7
只看该作者 34楼 发表于: 2015-01-09
回 sjtubillfigo 的帖子
sjtubillfigo:桩基工程受季节气候、周边环境或工期紧的影响,往往不允许等到全部工程桩施工完并都达到28d龄期强度后再开始检测。为做到信息化施工,尽早发现桩的施工质量并及时处理,同时考虑到低应变的检测内容是桩身完整性,对混凝土强度的要求可适当放宽。但是如果混凝土龄期过短或强度过低 .. (2012-03-13 11:59)
楼上说的很详细清晰。
离线406209003
只看该作者 35楼 发表于: 2015-01-21
肯定是有休止期的,具体详见桩基检测规范!
