  • 26602阅读
  • 161回复
[求助]关于卵石土质边坡的一点疑问! [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2012-04-07
地质情况应该算比较好的,φ值可采用48,建议坡脚用高度2米挡土墙固脚(另外挡土墙基底再下挖锚固0.5至1米)、之上全部采用网喷即可。
离线juland.dan
只看该作者 25楼 发表于: 2012-04-07
回 23楼(774889686) 的帖子
774889686:边坡支护的选型,需要考虑边坡的性质(永久性还是临时性边坡)、工程的重要性、周围环境、地质情况、工期等因素。根据图片和资料上来看,土层为较稳定的砾质粘性土,周围环境宽广,具有放坡空间,适应采用放坡,若不想冒风险,设计可以做保守些,采用放坡加素喷土钉 (2012-04-07 16:01)  O|IG_RL]
Ks^6.)
现在已经按照1:1放坡了 每十米设马道,如果再放缓,现在不好施工了。
莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行;竹杖芒鞋轻胜马,谁怕!一蓑烟雨任平生。
离线dahai051
只看该作者 26楼 发表于: 2012-04-07
参数取值基本合理,砂卵石C值一般取0,边坡整体稳定性较好,仅局部松散块体垮落,支护方案松散体边坡锚杆效果一般较差,可考虑挂网喷护即可!
思想有多远,就能走多远!
离线gcxgcxgcxg
只看该作者 27楼 发表于: 2012-04-08
若是砂砾卵石,其失稳模式是直线型,稳定性取决于边坡坡角及内摩擦角,40m高边坡应为一级边坡,其K=1.25,内摩擦角应为40~44度,平面滑动不考虑C值. ? &G`{Ey
CXGCXG
离线zhun
只看该作者 28楼 发表于: 2012-04-08
我也觉得c=0不合理啊
努力朝目标进发。
离线zhun
只看该作者 29楼 发表于: 2012-04-08
可能保守估计了
努力朝目标进发。
离线wangxiaochao
只看该作者 30楼 发表于: 2012-04-08
反算下,可以的,算到1.0就好了,粘聚力5,摩擦角40,试试
岩土老油条
离线wangxiaochao
只看该作者 31楼 发表于: 2012-04-08
补充一点,需要考虑抗震,素喷估计不行!
岩土老油条
离线钟悟凡
只看该作者 32楼 发表于: 2012-04-08
从图片看,卵石和粘土胶结很好,因此内聚力不应该取0,可以参考当地工程经验取值。边坡在1:1放坡开挖条件下能够自稳,说明边坡稳定状态较好,开挖半年后,没有出现大的滑动,仅在雨后表面会有冲刷破坏,因此建议你采用截水沟和喷护混凝土方案,当然采用格栅配合种草绿化方案,应该也是不错的,锚杆和土钉没有必要了,效果也不会很好。
离线remember
只看该作者 33楼 发表于: 2012-04-08
我的看法是,土质边坡锚杆和挂网不行,锚杆存在不住。表面喷砼,最好设排水孔。
离线juland.dan
只看该作者 34楼 发表于: 2012-04-08
回 27楼(gcxgcxgcxg) 的帖子
gcxgcxgcxg:若是砂砾卵石,其失稳模式是直线型,稳定性取决于边坡坡角及内摩擦角,40m高边坡应为一级边坡,其K=1.25,内摩擦角应为40~44度,平面滑动不考虑C值. Ela-,(Glk
 (2012-04-08 09:40)  SZJ$w-<z
z<.?x%4O
直线滑动法 这个想法好!我试试
离线cffma
只看该作者 35楼 发表于: 2012-04-09
如果要求美观的话,可采用暗埋格构梁+喷草形式进行支护
